САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 30 из 155
4632 сообщения
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Андрей32 пишет:
толстов владимир пишет:
Мальков пишет:
Владимир, а ежи, которыми осуществляете междурядную обработку, самодельные, или заводские!? Получается проблема с прополкой решена, и без гербицидов!?
Ерши самодельные, но скопированы с промышленных. Конструкция этих ершей немного не удачные забиваются когда сырая земля.
Где то на форуме попадались немного лучше. Но одних ершей маловато надо спереди ставить ещё стрельчатые лапы.
Молодец, Владимир!!! Глаз радуется , видя как вы все делаете с душой и знанием дела.
Если б многих расшевелить, чтоб снимали видео и загружали на форум, то этот форум посещать было бы куда приятнее и интереснее...
Ну вот, Владимир, видете? На ютубе намного быстрее грузится, да и качество на высоте.
Да, и по поводу ершей, вы правы, нужно впереди в обязательном порядке ставить стрелу, иначе результата не будет! Я уже на такие грабли наступал dread , в сухую корку их вообще не загнать!...
Спасибо Андрей! С нашими мощностями сильно не разгонишься по этому приходится обрабатывать по три ряда по двум из них куча колес едит вот и приходится навешивать. А ещё лучше двух ярусную, перемалывает всё.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Владимир, не секрет?, если сами делали ежи, то каким образом они сидят на осях вращения, наверно подшипники, как обычно, а корпуса их?, очень заинтересовало меня все это.Тоже хочу сделать подобное, Если есть возможность, можно по подробнее...Спасибо! blush2
: ст. Павловская Краснодарский край
18.03.2009 - 16:12
: 19
Владимир, расскажите по-подробнее про свой трактор. Размеры, мосты от чего, КПП.
04.06.2010 - 22:45
: 177
[quote=Мальков]Владимир, не секрет?, если сами делали ежи, то каким образом они сидят на осях вращения, наверно подшипники, как обычно, а корпуса их?, очень заинтересовало меня все это.Тоже хочу сделать подобное, Если есть возможность, можно по подробнее...Спасибо! :blush2:[/quote Сделана ступица в ней два подшипника и сальники к корпусу приварена ось на неё все надевается на ось накручивается гайка и закрывается крышкой. Стойка может поворачиваться вокруг нижнего болта, чем можно менять угол атаки.
04.06.2010 - 22:45
: 177
Ilyo пишет:
Трактор есть в разделе самодельные трактора, начиная с поста 3916 там трактор и навесное.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Интересно, а от чего ступица!?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мальков пишет:
Похоже на вид, что от прямого диска сеялки.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Мда.. это надо 6 ступиц собрать, лимимум 4 на 2 ряда...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мальков пишет:
Да не расстраивайтесь так! Я подошел к этому вопросу проще. Сделал 6 втулок и 6 осей, с зазором десятки 3-4 между ними, на втулку приварены в три ряда прутки на 8мм , предварительно продетые для направления в отверстия в ободках из полосового железа.
Это все промазывается солидолом, и удерживается на концах осей двумя гайками. Вращаются свободно, не клинят, да вы наверно видели на видео.
Подшипники конечно дело хорошее, да в наше время дифицит, а на прилавке кусаются.
04.06.2010 - 22:45
: 177
Андрей32 пишет:
Мальков пишет:
Ступица самодельная. Андрей подскажи можно ли ссылаться на другой сайт, на луноходов есть тема Ротационные рыхлители там есть прекрасный вариант намного проще моего и тоже промышленный.Я такие видел в деле они меньше забиваются, но том есть особенность изготовления, чтобы все правильно работало.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрей32 пишет:
Мальков пишет:
Вообще, по правилам это запрещено, но в личке можно. Если кто у вас спросит ссылочку на эту тему, присылайте в личку спрашивающему.
Я , кстати, первый!!! Заранее благодарен!
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Владимир, будьте добры мне тоже ссылку!?
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Если не затруднит и мне пожалуйста!
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
04.06.2010 - 22:45
: 177
Андрей, в старых совхозных плакатах есть выращивание картофеля на семеноводческих участках там сажают картофель клоновой сажалкой СН 4БК,там сажальщики раскладывают семена в чашечки вручную, то есть ручные сажалки есть и промышленные. По СН 4БК я ничго не нашел, но на другом сайте есть интересное фото.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Владимир, толщина диской ежей 4-5 мм, чем лучше будет вырезать правильные круги, как делали вы!? Спасибо!
04.06.2010 - 22:45
: 177
Мальков пишет:
У нас была вырезка из листа, потом точил на токарном станке. Тут ещё есть неприятность ерши очень тяжёлые 20-30кг помнож на 3 плюс 3 лапы, длинна грядили получается много, я из-за этого переделывал рычаги на навеске, с одной стороны это хорошо, а с другой зависит от навески и культиватора. Завтра попробую сфоткать другой вариант.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мальков пишет:
Ток. станок, плазма, сварка(но будут сопли), лобзик(но с малым диаметром проблемнее), Нарисовать черту диаметра, и сверлить рялом по черте, потом выбить блин и обработать(но это долго), А так, 4-рка легко рубиться зубилом. Наружний диаметр можно обработать примерно так, только надрезая рядом до черты , а потом по кусочку срезать.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
good Сколько о/мин и какой диск?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
kosar tolle пишет:
Диск 230* 2,5
Движок двухскоростной,
Обороты, на первой около 1500(на рубанке)
На второй около 4000, точно не считал.
Вот ссылка на эту тему.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
04.06.2010 - 22:45
: 177
Другой вариант.Одинарный ежик, который ставится на краях культиватора.
04.06.2010 - 22:45
: 177
Двойной ёжик.
04.06.2010 - 22:45
: 177
Устройство ежа, корпус, ступица и стойка только с одинарного такой вариант попроще легче и меньше забивается землёй.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Я думаю, можно попробовать по началу без подшипников, просто на вал (железо об железо)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
Однако рысковый ты парень Андрей вот так без защиных очков и еще напротив диска?
Летают они, видел я это.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Теперь о сажалках... кто уже сделал или делает, имею ввиду ленточную сажалку, что посоветуйте применить в качестве шкивов под ленту, какой ширины ее брать?Спасибо!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Унас народ гоняет такими в радиусе 30-50м
Стоит 4 батарейки, и шумит 5сек. с периодом 30сек.
Китайошкины, не додумались сделать от дурака защиту, народ поставил батарейки полярностью наоборот и микроcхему пришлось менять.
Стоит унас эта бяка около 3-4$
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
может найдеться на форуме добрый человек который сможет мне скинуть болие мение подробный черчеж сажалки? beer
а то в этом году у меня что то сильно много картошки вырасло, а спросс еще больше clap clap clap
в следующем году надо создовать предложение ya ya ya
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Мальков пишет:
Перелистай тему раньше это обсуждалось.
Те, что я видел, шкивы были выполненны, два паралельных диска диаметром около 10см на растоянии 8-10см сваренные междусобой прутьями с шагом около 2см. И эти прутья образовывают поверхность по которой идет лента.
