САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 3 из 155
В корне не согласен.
Норией вы поднимаете на достаточно большую высоту и работает у вас нория не 5-6 и даже не 100 часов в год. Тут где нагрузка ... а где она ? поднять 5-6 картофелин на высоту 50-90 см?
Согласен свами, Outlaw888 !
Да и ковшики переделывать- думаю легче новые сделать.
Но все равно за идею спасибо!
На норию подача дозированная. Заслонка регулирует поток зерна. Она не может протянуть ковшик через гору, даже минимальную, зарна. Подъем происходит за счет скорости движения ленты. Пуск всегда в холостую.
В сажалке все с точностью до на оборот. Малые скоростя вращения и большие усилия по протяжке через кучу картофеля в бункере. Все в натяжку и без инерции. Усилия на захвтевателях гораздо больше. Высота подъема дело второе. Чем выше нория тем меньше в каждом ковшике зерна. В сажалке возможности уменьшить вес каждой картофелины нет возможности. Да при малой высоте подъема это лишнее.
Далее- нория работает ТОЛЬКО в сухом состоянии ленты. А сажалка не всегда. При мин. влаге (роса\дождь) лента скользит по шкивам как по маслу.
Ковшики изготовлять по любому нужно под картофель. Просто на задней стенке уже есть потай под ленту с болтами. Срезал полоску и приваривай кольца. Штамповать потаи в дом.условиях не проще. Мне так кажется.
Ребята, я только высказал свое недоверие ленте. Вам решать что и как ставить. Не обижайтесь.
Товарищи, о чем спор, накрайняк с собой ведро с песком возить, как пробуксанул так пригоршню под ремень
А если серьезно, я вначале темы предлогал поставить на шкивах равноудаленные оськи,а на ремне пробить дырки дзя захождения осек.
Вот вам и привод, будет как трактор на гусенице.
Да порвет дырки на раз. Разве что заказывать спецом ленту с зубцами как на пранспортерах планочных. К стати это тоже идея. Берем один пас из транспортера . С одной стороны зубцы для привода с другой захваты для картошки.
П.С. Все равно мне цепи больше нравятся....
Да меня тоже железяки с 3х лет привлекают!
Я щетаю, цепь это морока, найди звездачки, найди цепь, да еще и с крупным шагом чтоб было куда захваты варить, а не проще вот так сделать...
Разве это проще чем звездочка\цепь?
Порвет все равно. Резина разтягивается и дырки разходятся. А точность совпадения дырок и зацепов? А ослабление ленты прорезами? А натяжка еще и в средину катушек провалит ленту. Да ну. Морока не оправдана.
Пока вы все в форуме:, - не изобретайте велосипед, есть же заводская сажалка на ремне, - все работает без проблем.
Единственное условие, - бункер разделен на две части: заборную, где слой картошки <5 картошин, и загрузочную.
Хорошо
, для меня теперь докозать вам обратное, будет делом принципа. Буду собирать именно эту схему!
А что косается резины, я же вам не из камеры предлогаю делать, а из стандартной транспортерной (2-3 слоя ниток) ленты.
И маленький прощет:
Если в тяге одной ленты будут задействованы одновременно по 4 (а это реально)штырька, и того 8шт, то при нагрузке на ремень до 40кг(уверен больше и не будет) нагрузка на одно отверстие ремня будет=5кг.
Это даже камера выдержит!
Для 10 соток то да. Я чет про 10 га мечтаю....
Уважаемый курц, да не расстраивайтесь вы так, я вижу вас нории до ручки довели, что вы теперь резину стороной обходите. Я вам даю 100%-ю гарантию на счет ременного привода! Поверьте мне, все 25га посадите, еще и колымить будете!
Да ну бросьте. Мы тут же не друг друга кусать и переупирать собрались. Истину ищем.
По Вашей схеме- в место двух звоздочек четыре надо делать. И вместо готовой цепи- ленту с дырками.
Ну согласитесь что это ну совсем не проще.
Да, и еще- резина нуждается в определенных условиях хранения в межсезонье. Это Вам не маслом цепь полить....
П.С. На нориях 4-8 слойные каждую неделю укорачивали. Тянутся даже от собственного веса. Как укорачивать с дырками? Или винт натяжной под мерт длинной?
Ой что довели то довели.... Я их и монтировал и эксплуатировал....
Цепи и только цепи!
Курц, дельный дам совет Вам, если хотите заниматься картошкой профессионально (10 Га = 400 тонн чипсов!!!!), тогда не ломайте голову с самоделкой, - берите промышленную сажалку в кредит и ЗАНИМАЙТЕСЬ БИЗНЕСОМ!!
А бункер полюбому нужно делать имеено так. Инаце не только ростки пообламываются, крахмал получим
Так что нагрузки не будет. Да и ленточными транспортерами уголь и руду нагора подают
И нет там ни дырочек в ленте и барабан гладкий.
) для регулировки густоты посадки - чет или недосмотрели или идей нет?
А может это и не нужно?
И идейку кинул по поводу вариатора на приводе( на участке приводное колесо-вал ведущий транспортера (уже не важно цепь или лента
Я знаю что такое нория, довелось там пыли поглотать, но вы не сравнивайте длину ленты нории и сажалки.
На счет хранения чем-нибудь накрывать чтоб солнце и дождь не попадали-сезона на 3-4 хватит,а там можно новые ремни сделать.
Кол-во звездочек можно уменьшить до 2х, при этом поставить 1 широкий ремень(только по середине под ремень поставить опорное колесо, чтоб ремень не прогибался).
Ремень пробить-каждый школьник сможет, да и разметить просто!
По поводу ИЗМЕНЕНИЯ густоты высадки думаю так: на валу привода транспортной цепи(ленты) устанавливаем звездочку с двигателя (Минск или Иж), эти звездочки на рынке есть с разным количеством зубьев. Меньше звезда - гуще, и наоборот....
Я так вообще планирую велосипедные поставить, и доступны, и разного калибра, и цепь до 200кг в разрыве работает, так что за глаза!
Блин, я про велосипедные тоже думал, но постеснялся писать, - еще скажут хлипкие.
У меня есть чертеж установочного места.....
У меня такой привод на сеялке точного высева, смотрите в одноименной теме....
Точно!!! Я про велосипед и забыл
Могоскоростные ведь давно пошли, а там набор звездочек на блоке аж по 7 штук разнокалиберных. Хорошая идея.
Здравствуйте ВСЕ! Тут прочитал про ленты и цепи, наверное они лучше, когда есть разнообразные материалы для изготовления, и токарка недорогая. Я тут выношу вторую свою идею на ВАШ критический суд. Суть такова: двойной бункер с обоих сторон двигающиеся перегородки маятникового типа, это только для того чтобы шевелить клубни, чтобы не застревали в куче. Когда они двигаются вниз по клинообразному нижнему бункеру, в нижней части которого приемная труба. Рабочий орган это сегмент окружности (четверть круга) тоже двигается при помощи рычага по полукругу. На картинках двигающиеся части изображены красным цветом.
P.S Клубни может разрезать!
С вас могорыч за идею, хлопцы!
УВ. КУБИК, а вы любитель что-нибуть заковыристое изобретать! Мне показалось что самолет проще! И мне кажется в нижней части конуса семена будет оч сильно мять.
Вас с Курцом вместе свести, один теоретик, другой практик , и оба упрямые
Спасибо Андрей 32, вы правы я пока предлагаю только идеи свои. И хочу узнать где там «грабли». Может кто получше предложит, я максимально хочу избежать токарно-фрезеровачных работ. Так как есть опыт общения с этими «профи», за три втулки диаметром 4.5см. и укорачивание одной полуоси УАЗ, зарядили 750руб. Вот потому у меня все идеи только –бы избежать токарных работ.
Ну тогда, уважаемый, могу посоветовать вам сообщение под номером 1 в этой теме.
Затраты только на питание раб-силы
Все варианты надо продумать. Ты не против?
А про кредит шутку оценил...
Выношу на рассмотрение свой вариант.
С рисунка думаю все понятно?
Посадочное колесо сидит на общем валу с колесами,
Ваша критика...
Спасибо beedmeister, идея не плохая, простая и многим доступная!
Но есть одно "но".
Нужно доработать верхнюю правую часть над колесом, а именно поставить радиусный кожух-ложбину, чтобы она охватывала черпаки, для препятствия улетания куда-зря семян.
Например, на рисунке, из самого верхнего черпака рано или позно клубень покатится по энерции вниз по окружности колеса. Ударяясь о нижерасположенный черпак клубень будет часто "рикошетить" по сторонам.
Вы согласны сомной?
На все 100% так я и задумываю по бокам "щечки" и сверху полоской , здесь главное рабочая идея, это только наброски, а то что там надо бу додумать крышечки и изгибы это второй этап и не без ваших подсказок, возможно кто нить хорошо сможет набросать в компасе и надо бу расчитать оптимальный димаметр колес.
Возможно что получится коллективная сажалка.
Ps. Перегородку между бункерами планирую повесить на петли, при необходимости ее можно поднять и почистить нижн бункер.
Ну на счет что-нибудь расчитать, лично меня хлебом не корми! Так что расчитаем!
