САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 17 из 155
beedmeister.
Здравствуйте,п посте №473 я выкладывал скан из книги по регулировке картофелесажалок в формате дежавю(Dgvu),там глубина указана.
Дела не стоят на месте. Сегодня выточил ступицы на сажалку, под москвичевские колеса. Подшипники - 25*62*24мм ( по 2 в каждой).
Завтра еду компоновать, все что наточил за эти дни..
Спасибо clone-7719!
Попал сегодня в магазин "Фермер", там были 2 сажалки одна на цепи другая на ленточном ремне. Я, внимательно рассмотрел и сфоткал основные узлы, хотя неоднократно о таких моделях здесь уже говорили, думаю, что многим кто еще собирается делать бу интересно еще раз увидеть этоже в новом ракурсе и при конструировании что нить учесть...
Та что на цепи принцып работы понятен, а вот крепление черпалок, они позаимствовали идею когдато предложенную Смирновым ...я впосте 201 писал.-нормальный ход.
Та что на ленточном ремне, привод на "барабаны" передается цепю. Стоят спаренные звездочки с разным числом, для выбора растояния посадки клубней. А сами барабаны не цельно-точеный, покрайней мере верхний удалось рассмотреть, а сделаный, два паралельных диска и между собой связанны прутиками которые и образуют поверхность для ленты, в остальном все стандартно.
Диаметр дисков загортачей цепной около 400мм, а та что на ленточном ремне и того около 300м все остальное на фото с ув....
Привет всем!
Вчера, собирая сажалку , постепенно начал подходить к изготовлению черпаков. И думал, а какой же всетаки шаг высадки принять. ?
Сначала я планировал, повторюсь:
3 режима. , в скобках с пробуксовкой в 10%.
1-25,7(23,1)
2- 29,3 (26,4)
3 - 33,5 (30,1)см
Теперь думаю поставить черпаки увеличив шаг между ними на 1 звено, т.е , планировал раньше с шагом через каждые 6 зубьев звездочки, а теперь хочу через 8 зубьев(между звеньями черпаков 3 свободных звена)
Вот что получается при этом: В скобках с пробуксовкой 10%:
1- 34,2 (30,8)
2- 39 (35,1)
3- 44,6 (40,1)см
Окончательное решение хотелось бы принять после ваших "за" и "против"
Заранее благодарен
Думаю вам следует остановится на предведущем варианте шага. В 2008 у нас человек посадил картошку тоже с увеличеным шагом (врать не буду, точно не знаю ) и по осени у него выросли просто огромные клубни. В результате он их еле продал- все говорили она у тебя Чернобыльская. Но суть не в том, в ней почти небыло посадочной и еле на отбирал на посадку на следуюший год. В 2009 он посадил с шагом 20-25 см и говорит все ок- и продал нормально и посадочной тоже нормально было.
Вам решать.
я свою сажалку уже доделал на недельке скину фотку.
Вопрос: что бсажать следущые ряды нужно ориентируватся по следу от колёс сажалки, или можно что то придумать чтоб было удобние, а то ширина между центрами колёс на сажалке и на МТ с разницей 7 см.
Я у себя делаю так.
Сначала нарезаю 5ти секционным окучником гряды, при этом трактор идет одним колесом по нарезаному рядку (для соблюдения растояния и паралельности рядков). Далее сажаю картоху хоть 2х, хоть 4х рядной сажалкой.
Метод хоть и требует больших затрат при посадке, но избавляет от многих проблем при прополке и окучивании.
В вашем случаи нужно ориентироваться по следу трактора и окучивание проводить 3х секционным окучником строго в направлении и последовательности посадки. Если будете ориентироваться по следу сажалки то между проходами будет маленькое межрядие что вызовет проблемы при дальнейшей обработки.
Если вы делали сами сажалку - почему не подогнали размеры под ширину колеи своего трактора? Или наоборот если есть нужное вам межрядие (типа стандарт 70) нужно подогнать колею трактора. Потом проблем меньше будет.
Думаю не сильно на умничал?
А вот у нас все наоборот,чем крупнее картошка,тем дороже и быстрее продается,даже на посадку стараются покупать больше куриного яйца,поэтому я сажаю на 33.От нас Чернобыль далеко поэтому величину картошки никак не связывают с радиацией и мутанством.
Да к нам радиация тоже не достает, просто выражение такое.
По поводу куриного яйца- а как вы поступите если у вас 90-95% картохи имеют размер в диаметре от 8 до 10 см?
А вообще у каждого свое и каждый под себя подстраивается.
Привет Андрей!,
Ведь урожай зависит не только, растояния на каком посаженна картоха, а и от региональных, почвенных, удобрений...и сорта. Я прбывал с разными растояниями и заметил, что у меня с растоянием междурядий в ~60см и свыше 25-35см ряду, картоха от катрохи урожай максимальный, я пришел к выводу, что для моего сорта это растояние самое удачное и дальнейшее увеличение растояния безтолку.
Есть сорта где стебель невысок можно садить и гуще(20-25), а вот как "Славянку" где стебель до метра и выше там надо и больше растояние.
Так что ориентироваться строго на чейто результат размеров можно, но всетаки надо потратить часть урожая на свой эксперимент, посадив с разным растоянием.
Для начала я бы наверное выбрал 25,33,40...
Вeedmeister: "Для начала я бы наверное выбрал 25,33,40..."
Придется Андрею наверное шкивы перетачивать...
Хотя для лучшего заполнения ложечек желательно их(ложечки) ставить реже 8х19=152 мм.
Я сажу 27х55, но думаю, что густовато. В этом году попробую реже....
Станок в руках, ему на полчаса работы, зато будет хороший выбор.
Спасибо всем за ответы!
, как считаете?
Развеселили мальца, особенно Вакула, с перетачиванием шкивов
Ну перетачивать я точно ничего не буду, т.к появился вариант, и на мой взгляд не плохой.
Тут , как говориться, хорошая мысля, приходит опосля.
С первым вариантом, общий шаг высадки,в среднем, вроде как маловат, да и черпаки близковато друг к другу расположены 19,25*6=115мм
Со вторым, общий шаг многоват, но с расстоянием черпаков все ОК. 19,25*8=154мм
Нужно искать золотую середину, и она найдена.
Все просто как 2 пальца уделать
Где я раньше блуждал
Можно ведь и через 7 зубьев черпаки варить.
Только не по центру звена , а смещать, т.е варить на уровне осей цепи. Нарисовал пробный чертежик-все сходится, только нужно будет поставить одно полузвено.
Вот что получается с шагом. В скобках с буксами в 10%.
1- 30см........................(27см)
2- 34,2см.....................(30,8см)
3- 39,3см.....................(35,4см)
И расстояние меж черпаками, более-менее подходящее, 7*19,25=135см.
Тут уже любой ОТК не предирется
Посмотрим как ты бу радоваться когда все это заработает, особенно когда бульбы сами бу выскакивать в нужном месте
...можно и через 7 но зачем полузвено, гемороя...пусть на одном пролете бу растояние (8) на звено больше, в земле картоха может и так скотиться в любую сторону...все в пределах допуска посадки.
Доброго всем дня! Прочитал написанное здесь , попробую сконструировать по вашим чертежам. Надеюсь на Вашу помощь в процессе работы. Имею Т-40 и Т-25, на последнем планирую сажать, междурядка 60 см. Вопрос первый хватит ли мощности для работы с четырехрядной сажалкой? Привод планирую от колеса с дисковыми загорточами.
Начните с мысленного перехода с 60 на 70 см.
А почему 60 а не 70?
Надо плясать от колеи ваших тракторов!
иначе как потом будете обрабатывать, одно колесо по междурядии а другое?
Не покрашено . Не дорос . В JPG формате чот так и не получилось у меня хорошо ужимать . Расписывать некогда , но на вопросы коротко отвечать буду . Для Игоря Б . - мульчирователь ещё не оттаял .
1chashechki_kreplenie.djvu
Первая сажалка продолжение
1szadi_puteprovod.djvu
1sleva.djvu
1front.djvu
1front_sleva.djvu
1szadi.djvu
1sleva2.djvu
1szadi2.djvu
Вторая сажалка , которая сейчас в стадии изготовления для посадки маленьких долек клубней . Т.Е в путепроводе будет зазор с чашечками не более 5 мм .
2prihvatka_kolesa.djvu
2zvyozdochki_peredachi.djvu
2puteprovod_neustan.djvu
2podshipnik.djvu
2chashechki_kreplenie.djvu
2front.djvu
2szadi_sprava.djvu
2szadi.djvu
Сделал одно фото , как Сан Саныч переделывает промсажалку под привод от опорных колёс . При этом бункера оказываются в тылу .
3peredelka_promsazhalki.djvu
Вакула, для вас что только не сделаешь
Нарисовал пожирней, думаю разберетесь.
Естественно все черпаки рисовать не стал, но последовательность ясна, идет чередование, то через 2, то через 3 звена цепи с соответствующим смещением черпаков.
Всего черпаков будет по 11 штук на каждой цепи.
Ловите фото...
Фотик одалживал , так что звиняйте за неподготовку . У первой сажалки над треугольником на настиле ставятся ящики ( мешки ) с семенами . Около рабочих колёс видны три платформы из трубок для ящиков из которых берётся картофель . Ноги бездельников опираются на трубы крепления загортачей или на крылья сошников .
Это прорыв!
АЛЕКСАНДР М,а канистры это емкости для семян?
Колесные диски какого размера и сколько ложек,а так же диаметр приводных колес и количество зубьев ведомой и ведущей звездочек.Очень понравилась,хочу себе такую сделать только двухрядную под одного бездельника!
Главное, чтоб ни ПОРЫВ,
Бездельники успевают, накладывать?
Сколько ж литров надо им влить?
А вообще, использование готовых колес от мото это здорово!
Мне сделали сажальные колеса диаметром на 72см как думаеш не большие?
Канистры из полиэтилена ( нерассыпающиеся под
солнцем ) для азофоски . К ним снизу
прикручены высевающие устройства с зерновой
сеялки СЗ- 3.6 . От них к сошникам протянуты
гофрированные трубки от той же сеялки . На
соединяющую высевающие устройства
полдюймовую трубку наварена маленькая
звёздочка от велосипеда . Большая звёздочка
от велосипеда ( надо где-то 2 к 1 ) приварена к
сороковой ( дюйм с четвертью ) трубке , которая
надевается в удобном месте на основную
дюймовую трубу с рабочими колёсами . Стопорится
проволкой 3 мм в просверленные насквозь
отверстия . Рабочие колёса стопорятся проволкой
6 мм . Т.К. внутренний диаметр ступиц колёс от
мапеда чуть меньше чем дюймовой , то либо
рассверливают её или узким зубильцем можно
снять лишнее .
Диаметр колёс для " неавтоматической " понятно
может иметь некоторый разброс . По ободу от
45 до 60 см . Оптимально около 50 см . ( точно
могу замерить , если надо ? ) .
Опорно- приводные колёса с "ФРЕГАТА" диам
110 см . Мы стараемся брать диаметр побольше .
Наверняка не будут буксовать . И так как в
нашем варианте они идут не по тракторным
следам , то меньшая зависимость проседания
сажалки от загрузки картохой . Т.к. здесь крутить
рабочие колёса легко , то для выполнения только
лишь этого условия даже на 50 - 60 см пойдут
( меньшего диаметра просто в грудку может
уперется ) .
Растояние между лопатками - чтобы удобно
положить клубень , т.е. от 8 до 11 см .
( у меня 11 см ) .
Расчёт передаточного отношения звёздочек .
Пусть приводное т колесо диам в 100 см .
Отсюда за один оборот она проходит 314 см .
Пусть рабочее колесо диам 50 см
( L= 50 умн на 3.14 = 157 см ) . Пусть с
учётом ширины ложечек в 25 мм у нас расстояние
между ложечками ( клубнями ) 12 см . Делим 157 см на 12 см
= 13 делений или 14 ложечек .
Понятно , что если мы возьмём звёздочки
с одинаковым количеством зубьев , то расстояние
высадки у нас будет 12см умн на 2 ( 314 : 157 = 2 ) = 24 см .
Или по другому : 314 см ( один оборот приводного и
один же оборот рабочего ) делим на 13 делений ( клубней )
= 24 см .
Допустим нам надо не 24 см , а 18 см между клубнями
, т.е надо заставить рабочее колесо крутиться быстрее .
А это быстрее в 24 : 18 = 1.33 .
Подбираем звездочки . Пусть на поиводном колесе 22 зуба .
22: 1.33 = 16.5 . Т.е на рабочем валу ставим 16 или
17 зубьев .
Понятно , если надо 30 см между клубнями допустим , то надо уменьшить
вращение рабочего колеса в 30 : 24 = 1.25 раза . Отсюда
22 умн на 1.25 = 27 зубьев .
Под одного бездельника на два рядка ,
конечно в принципе горизонтального типа
с двумя дугами ячеек ( при 70 см междурядья )
удобнее . Некоторые рисунки сырые были .
Но , конечно сложнее получается не только в выполнении
, но и в работе ( клубни падают с большей высоты ) .
Но глаза не будут " раздваиваться " . Но , кажется я уже писал
, что жена при необходимости успевала с МТЗ на двух рядках .
