САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 154 из 155
с местом установки еще не определился
но склоняюсь вверху элеватора его установить
и подготовил муфты
подогнать проверить осталось привод
было сомнение по цепи вело или мото, тут решающая роль бюджет, мото цепь конечно надежнее и прочнее
Покупал лет 8-10 назад подобный бункер для удобрений, польский, в комплекте была велосипедная цепь.
1 По поводу колёс проверено на практике стояли направленные фиолетово как стоят работают и так и так потом потрескались поставил как на последнем фото понравились больше они поуже не так заминают борозду в сильно сырую погоду не сажал но когда влажно (было дело) на них вообще не налипает так что чистики это лишнее ( моё мнение) распылители ставь наверх ну либо где то посередине, внизу там нагребает землю думаю забьются! Если не секрет сколько сажать собираетесь? Если много то 2х рядкой долго и нудно!! А то столько заморочек хватило бы и бачков с удобрением! А то ещё и протравливатель! Будет прям не хуже унии какой нибудь!!! А вообще молодец!!!!
По поводу установки распылителей, лучше в сошнике, обрабатывается земля и половина картофелины , а если на элеваторе то надо два распылителя встречно ставить.
Кстати можно распылители попроще поставить, например такие .
Это распылитель для опрыскивателя ремкомплект.
сажаю около 17 Га и колым по селам
есть старая хася и МТЗы и мотоблок салют (тоже с сажалкой)
наступил момент (пенсия) когда свободного времени стало столько что бы расшириться еще на одну единицу техники, но минимизировать ручной труд
бюджет еще
и конечно Л-207 все время ей завидую
странным образом звезда вело на нем а цепи не было
и как бункер показал себя?
допилил привод
наверное нужно так? и картофель обработан и все остальное
Нормально показал, что с ним случиться... он же железный У меня объём маленький, соток 30 - 50 за сезон. При использовании разных удобрений (размер гранул) нужно подбирать норму внесения. Чем мельче гранулы, тем больше высыпает, причём существенно больше. А в остальном, там ломаться нечему, главное после посадок его хорошо промыть, просушить, и прошприцевать.
Приметно с 3 минуты показано. Можно и другие видосики поискать
У Вас на эскизе немного некорректно распылитель показан в работе, у распылителя угол распыла больше, соответственно надо ниже опускать.
У нас другая сажалка , но как пример установки можно взять к сведению.
Смотрите по месту , и на работающем распылителе.
И еще, я ведь не зря предложил распылители от ранцевого опрыскивателя, они компактнее и проще в монтаже.
То что клапана отсекателя нет не беда, в этой системе он в принципе не нужен.
для баков место посадки, встало как вышло
Это хорошо когда есть что то в запасе!!!
Так тема для всех, кого то и заинтересует.
Я предложил простое и не дорогое решение , кстати в корпус держатель распылителя ранцевого опрыскивателя встаёт обычный распылитель , хоть щелевой хоть конусный.
ПС вел изобрели давно, у нас протравливатель с 2008 или 2009 года собран на сажалку.
С таким то контролем (Ленин) по другому и не могло
И распыляет на много лучше родного.
симметрия и общий вид
способ крепления
трубы для удобрения
В качестве идеи, ремень и замок. типа этого https://www.ozon.ru/product/prizhim-gorizontalnyy-bugelnyy-zazhimnoy-zam...
Красота!!! Теперь Рязанщину сделаем одним из крупнейших производителей картофана!!!!!!! С какого района не секрет? Я Старожиловский
начал обратную сборку
и немного добавил нового
вдохновение черпанул тут
чуть чуть вперед, чуть чуть назад
и габаритные КАТАФОТЫ
Шикарно, я вам скажу, получилось! Прям завод!!!!!
спасибо
дело медленно продвинулось
провода и фонарики
совсем немного эстетики картофелесожательной
Фонари на сажалку ???? Красава!!!!!
