САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 143 из 155
4632 сообщения
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Если планируешь вносить сложные удобрения при посадке, то не советую фосфору и калию нужно время, чтобы соединиться с почвой и стать доступными для растений. Лучше внести осенью по пахоту.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
По
я кстати тут недавно думал по поводу того что гнет высевающий барабан.
смотрел, смотрел не могу понять почему - если колеса начнут крутиться назад - прижим откинет вырез у бункера, нажимная пластина снова развернется и зайдет в полумесяц не повредившись. scratch_one-s_head
Ты главное забыл-гнет,когда она с картофелем. laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
Александр 1985 пишет:
А если с удобрениями попадет кусок чего то твердого?!
я вообще думаю как сделать привод "отключаемым"
Самый простой вариант снять цепку. Тем более если на 10 огородов попадется 1 с удобрениями, то поставить на место не займет много времени...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
лучше сразу сделать слабое место - пусать лучше цепь оборвет, чем что то более вещественное сломает."
Еще совет, сами пользуемся))), чтоб в туки ничего не попало, сделали "сито" кусок решета от ОВС-25 №90 с бортиками 5-6 см высотой. При засыпке на бункер ставишь и ведром сыпешь, пропускная способность нормальная. Бывает в хороших удобрениях где то затечка была или кусочек баласта.... Все остается на сетке, засыпал что не просыпалось в поле высыпал и поехал....
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
цепь
кстати по поводу цепи - натяжитель по науке где цепь натягивает?
после ведомой звезды или до нее?
Это смотря какая здесь звезда ведущая!
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
цепь
На рисунке на твоём.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
цепь
Сразу не нарисовал... Левая маленькая. В принципе по прогибу можно догадаться))))
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Шyриk;1078496202]С утра пока все спали успел собрать ступицу.
Нужна одна звёздочка на 16 зубов 25,4, нет ни у кого на продажу?
Завтра Будем посмотреть! dri
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Шурик Извини! На 16 зубов нема. На 14 зубов могу подогнать.Примерно как на фото натяжителя цепи с подшипником внутри и пальцем.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
Завтра посмотрю .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Александр67. пишет:
Завтра посмотрю .
Ближайшие , по размерам 12 и 22 .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
Спасибо!
Не то.
Буду иметь в виду , себе тоже нужно искать ведомые звёзды , не помню на сколько стоят . Но нужно хотя-бы на пару зубов больше . Высаживает 25-27 см . есть три комплекта но они на уменьшение .
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Добрый вечер!!! Я тоже решил сделать сажалку, но 4х рядную! Уже работа идёт полным ходом!
https://youtu.be/Ra3lsoA-A1s вот ссылка. Задавайте вопросы или свои предложения!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр Бубнович пишет:
Не погнет ли этот вал ф30,все таки вес не хилый у 4х рядки и он весь придётся на ось.....
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Тоже об этом думал, но это же не прицеп! Рама вроде крепкая, посмотрю на испытании, часть нагрузки возьмут сошники и окучники или как их там
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Задавайте вопросы
как считал или как регулировать норму высева ??
20.12.2015 - 18:13
: 3459
sasxa пишет:
Задавайте вопросы
Дума никак.Картоха будет ехать на спереди идущей чашке.а патом в землю ебн...ся
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я думаю вы заблуждаетесь,сошники не только разгрузят но и добавят нагрузку,так как они будут стремиться заглубиться а вот колёса как раз и держат от чрезмерного заглубления,к тому же мне не внушает доверия именно большое расстояние от ступицы колёса до первого подшипника,именно тут ось может согнуться...... dntknw
20.12.2015 - 18:13
: 3459
perec.41 пишет:
Да по середке еще опорные подшипники поставит и как нибудь призаварит и ВУАЛЯ.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Тиван пишет:
так они там вроде стоят.
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Всем привет! Колеса можно сдвинуть ближе, а подшипники стоят 4 штуки. Норму высева не регулируется, посмотрел в интернете ну в крайнем случае колеса поменяю на меньше
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Как єто ближе? Они должны соответствовать кратности 70см.
На двухрядной Бомет колёса с грунтозацепами и то иногда при полной зарядке идут юзом. Если вы уменьшите диаметр а у вас два раза больше нагрузка, так они и совсем не провернутся. Здесь напрашивается по средине третье колесо. А вообще то Бомет делал четырёх-рядки но они не прижились, так как им нужна ровная площадь посадки. Секции то у вас не плавающие и 30мм вала как по мне, маловато.
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Mawoda пишет:
Вал можно разрезать пополам и будет плавающая, испытание покажет
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а не просчитывал сколько на этих будет ??.
при уменьшении диаметра колёс есть вероятность цепляния "ложечек" за почву.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня привод тука и встряхивателя по средине. А привод барабанов с боку.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
доказывает что высевающий наполняется до верха
Зачем наполнять его доверха, на треть больше и не надо.Для чего тогда регулировка подачи в бункере сделана.Делай свой тук спокойно.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Нужен совет хотел вот такую Картофелесажалка двухрядная-6 мм Vi для Т25 кто что скажет стоит брать либо советскую поискать
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Шyриk пишет:
единственное чуть междурядье не совпадало на старых -60 с чем то см.,
на этих междурядье 62 и 68 если не ошибаюсь, у нас переделывают на резиновые колёса а есть переделки с установкой вала колёс отдельно для регулировки нормы посадки .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
денвер 2002 пишет:
Сколько сажать будете , я сажаю несколько огородов , в общей сложности гектар , сажалке лет 7 наверное , полёт нормальный . Только у меня не польская , а её украинская копия
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Привет коллега.Сажалка на 4 рядка вещь неплохая.Все таки земля меньше топчется и площадь посева больше.А почему не сделаешь жесткое крепление приводного колеса с рамой.И вал все таки длинный,его можно посредине соединить или карданчиком или вообще сделать независимым.
