САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 142 из 155
4632 сообщения
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Камиль тагрыч пишет:
а комп не может установить эту программу ошибки какие-то.выдаёт.
Что бы эта программа заработала на компе должен быть установлен Microsoft Office. в состав которой входит Microsoft Excel. Номер поста где находится програмка?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Какой радиус звезды ведущий и каково количество зубьев?
Сколько зубьев не скажу, а диаметр звезды 35,4 см (соответственно радиус 17,7 см) А считать очень просто: Колесо Ф-57 см х 3,14 = 179 см периметр (проход за один оборот). 179 см / 25 см = 7,16 шт картофелин за один оборот колеса. 7,16 х 15,5 = 111 см периметр звезды. 111 / 3,14 = 35,4 см диаметр звезды. Как считать зубья не знаю, предпологаю что периметр звезды 111 надо разделить на шаг цепи 3,8 и получим 29 зубьев. Если не правильно пусть поправят, но по моему так.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Продолжу. Думал ,,обвязать ,, но к вечеру понял что промахнулся, переделать не успел.
Неторопись Шурик! Пальцы надо Беречь. Сто раз примерь-один отреж. Но не палец cry Сегодня вообще нельзя работать (Похмелье) dri Удачи в сборке. good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
Мясо нарастает
Выходит аккуратно и красиво , вот кто бы мне автосцепку поставил на сажалку , осталась только она без неё
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
я все наверное на автосцепку переведу
Так я уже всё перевёл , осталась только сажалка но и плуг ПЛН 4-35 но его точно переделывать не буду
Шyриk пишет:
вот думаю обварить или после испытанния посмотреть.
лучше после ипытания
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Шyриk;1078459335]Мясо нарастает
обвязал сегодня на 95% lol - бункер сук.....а делали наверное в канун 23 февраля - косина см7. раз надцать перемерял не мог понять почему поставленная сзади бункера опорная доска как ее не ставь на 4 см. выше рамы.
обрезал переднюю часть бункера на 20 см, думаю смысла в такой высоте не было, картошку туда так не накидать.
доустановил ТУК, начал вваривать площадки расширители для корпусов подшипников высевающих дисков.
Вообще классно получается.Молодца! super Без одного Тапка не смотрится-давай обувай laugh А говорил НЕХОТО.НЕУМЕЮ,НЕХОЧУ. shok
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
Шурик привет. Можно было переднюю часть бункера ещё подрезать.Сделать верх бункера более горизонтально.Было бы бункер лучше видно.А так передняя стенка выше задней думаю не к чему это.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
sasxa пишет:
а что там смотреть?
Ну это кому как. Мне например нравится когда из кабины вот такой вид(фото не моё,для примера)У меня также видно. Иногда даже не вылезаю .Наблюдаю за погрузкой из кабины т.к всё видно что сыпят. hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Sergey.L пишет:
Когда сажалка поднята вверх, зад задирается (возможно), и передняя и задняя стенки будут на одном уровне. А если перед подрезать, то с полного бункера в поднятом положении сыпаться будет.
ПС. Предположение это моё.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Сантяй пишет:
У , меня на Л-201 , так и происходит. А , ещё на перед Т-25 противовесы приходится добавлять , я вешаю автосцепку . И в горку на разворотах бывает , что маловато .
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Я целый бункер насыпаю только если гоны длинные.Бывает туда обратно и сажалка пустая.Таких огородов уже не осталось.И то старался встать в борозду и там загружаться.Спереди повешены четыре мтзовских блина и при целой сажалке этого маловато.В мой бункер влезает шесть картофельных мешков.Обычно насыпаю чуть больше половины бункера.Лучше лишний раз подьехать на загрузку(картошку вывозят на поле,так что и загрузка происходит можно сказать в бороздах),да и навеске полегче.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Александр67. пишет:
Какая сажалка ?
10.10.2017 - 20:05
: 12104
super как близнецы .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр67. пишет:
близнецы
а вот эти колеса не широки? соседнюю борозду не топчат?
10.10.2017 - 20:05
: 12104
perec.41 пишет:
Всё , нормально , 140 см . За-то , не преет ! good
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
Sergey.L пишет:
а
Сережа как думаешь чистики на колеса делать?
по идее с резины должно само отскакивать.
. Всё верно,не нужны. С резины само отскакивает yes3
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
а
Шyриk пишет:
Sergey.L пишет:
а
Да и Сделай Чистик.Че- Весу Много?.Блин Я зделал-Там 2 Килограм Нету. huh .Да и Всякое Бывает.Залезеш в Грязь и Налипнит на колеса-Да хоть на Резину(сыграет на Высеве). scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
теперь надо думать из чего сделать полукольца,
Саня,я прогнул из полосы нужного размера.Кусок рельсы положил боком,полосу ребром на башмак и подошву и не большой кувалдочкой,довольно быстро получилось.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
теперь надо думать из чего сделать полукольца, .
Шурик что за полукольца?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Sergey.L пишет:
Шyриk пишет:
Об которые прижимы выворачиваются для захвата картофеляи сброса.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Александр 70 пишет:
[qu
Понял про что,сразу не сообразил bang Вроде где-то у меня были такие.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
Sergey.L пишет:
blush2 wink laugh
Прошу прощенья. Я просто не правильно выразился blush2 Где то были в запасе у меня такие.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Не могу разобрать натяжитель с ктн. Видимо заклинил и заржавел подшипник, не прокручивается звёздочка, 2ю неделю отмачивания в масле, толку 0.
Вижу стопорное кольцо, но снять не получается, укисло.
Никто не разбирал?
А где фото ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
Делаю что бы была возможность сменить шестерню, а значит и шаг посадки.
Очень сильно сомневаюсь что будешь это делать. Возможно по началу несколько раз, если сразу в нужный шаг не попадёшь
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
Датам один раз и надо будет.Я три раза цепь переставлял,пока настроил.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
По науке,натяжитель выбирает свободную цепь.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
цепь
кстати по поводу цепи - натяжитель по науке где цепь натягивает?
после ведомой звезды или до нее?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
Александр 1985 пишет:
зд
thank_you
значит проще - места в этом месте больше.
жаль второго натяжителя пока нет, думаю резиновое колесико временно поставить.
кстати я решил тук делать на велосипедных звездах.
в холостую вал у меня крутится пальцами, и прикинул усилие на велике - цепь в гору выдерживает, а там нагрузка не хилая.
Не выдумывай!!! Сравниваешь хрен с пальцем, лучше на 18,05 хотя бы на 15 или 13 шаг но с с.х техники! Велосипедную порвет когда картошка где нибудь приклинит высевающий диск, а это случится!!! По отцовской помню, что когда выгребал из бункеров оставшуюся картошку для свиней было много резанных кусков, т.е. где то она попадала и ее резало.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Блин, про тук речь идет... ПАРДОН!!!! Но велосипедная один хрен слаба!!!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Шyриk пишет:
даже если приклинит - привод тука от вала на которм висят диски, он станет, станет и тук.
А если с удобрениями попадет кусок чего то твердого?! Одни год удобрения от Россоши покупали в Среднем Икорце в мешках по 50 кг, так те пида..асы посмели все остатки из склада и в мешок упаковали кроме голубиного гавна и перьев была и щебенка. Не глядя засыпали в банку в СУПН-8 когда увидел, что насыпалось в банку она по края была. Пришлось выгребать.
