САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 133 из 155
Конструкция дозатора минеральных удобрений
Никак не могу найти, как выгнуть путепровод из листового железа - вроде здесь видел...(
Кто знает - подскажите технологию изготовления пожалуйста...
Что скажете про такой вариант:
Такие семяпроводы не сложно сделать... Я имею ввиду заказать))) изготовление из профлиста - выйдет очень недорого.
что бы не искать себе сохранял
Вот эту фотку и искал...)
Большое человеческое спасибо!
Переделываю свою сажалку (Бомет) на дисковые загортачи, почитал ветку- много положительных отзывов вот и решил попробовать себе поставить. Возник вопрос- на диски не налипает земля, может какие нибудь чистики (скребки)поставить или это лишнее?
Добрался наконец-то до изготовления своей сажалки!)
Что хочу получить? На выходе планируется устройство, аналогичное по характеристикам с заводской сажалкой Л-201,
даже несколько большее по функционалу - будет еще внесение удобрений и обработка протравителем.
Планируемая площадь посадок этой весной - 8 Га.
Конструировать "с нуля" не стал - основные элементы (цепи, ложечки, размеры колес и цепных передач) взяты именно с неё.
Вообще всё затеял потому, что не хватает денег...) Новая стоит в районе 120000 руб + доставка в наши края = 140-150 тыс.руб. Я надеюсь уложиться в бюджет до 50-60 тыс.руб.(свое время естественно не считаю )
Сегодня вот сделал первый элемент:
Завтра покажу туковысевающий аппарат - взял на Грязинском культиваторном заводе и может раму получится сварить.
Товарищи, кто знаком с этой сажалкой, не подскажите, как на ней регулируется натяжение цепей с ложечками?
Товарищи, кто знаком с этой сажалкой, не подскажите, как на ней регулируется натяжение цепей с ложечками?[/quote]
Может это фото пригодится?
Спасибо за помощь.
Но в идеале будет снимок или объяснение на словах именно по Л-201.
В идеале бы конечно глянуть "в живую", но у нас в округе нет таких.
Пока у меня версия, что цепь натягивается пружиной, которая держит встряхиватель (обозначена красным), точнее верхним концом встряхивателя, которых она толкает, а валы со звездочками закреплены жестко.
Тем более, что в инструкции нет никаких указаний по натяжке этой цепи, а вот про приводную цепь сказано про то, что нужно натягивать и как это сделать.
Вот бы кто сказал, так или нет...
Вот тут немного инфы по вопросу. А цепь с ложечками натягивается болтами с пружинами на верхних звёздах элеваторов. В начале темы есть снимки подробные с описанием. Просто некогда мне сейчас искать.
Симпатишно сделано... Я пока до этого узла не добрался, но звездочек уже заготовил. Здесь предохранительной муфты вроде нет. Может срезной болт? У меня будет.
На счет механизма натяжения - видел, и тему читал (не всю конечно). Жаль, что именно белорусскую никто не копировал и на форуме её вроде никто не обсуждал - я по крайней мере не нашел.
Вот из последних в этой теме, что понравилось:
Но на Л-201 этот узел сделан по другому:
Может нижний уголок как-то на пружинах подтягивается...
Вот такой туковысевающий аппарат купил на Грязинском культиваторном заводе. Обошелся чуть меньше 5000 руб. Планирую поставить на сажалку.
У меня гон около 450 м. Прикинул - при норме внесения 700 кг/Га одного бункера как раз хватит...
Вот:
А не жирновато будет? Вносите локально в борозды и наверное там будет не 750 а в пару раз больше, по сколько всё удобрение будет прямо у коней картофеля.
а почему в пару раз?
В 2016 вносил 350 кг диаммофоски и при гребнеобразовании еще селитры аммиачной. С учетом анализа почвы выходило на 23-25 тонн. В среднем так и вышло, ну может чуть больше, но мелкой фракции многовато было.
В этом хочу побольше дать...
Я считаю так, может и ошибаюсь,750 это на всю площадь, равномерно. А если локально то площадь уменьшится как минимум в двое, а количество удобрений остаётся одно и тоже. И ещё вопрос, как такое количество удобрений скажется на непосредственный контакт с клубнем и корнями? Не пообжигает ли корней?
Правильно или нет не знаю, но "специально обученные" советовали уменьшить на 25-30% от нормы внесения в разброс. В прошлом году 450-500 сыпал, корни не раскапывал, но росло.
Помогли найти подробные фото механизмов сажалки - может кому пригодится...
На сегодня вот что получается:
Профтруба 60*60 спереди, 60*40 сбоку и задняя поперечина и раскосы 40*40. Раскосы несколько не типичны для сажалок))), но я решил их поставить, т.к. планирую минимум 200 кг картофеля засыпать. Еще в центре будет один как на Л-201 - заднюю стенку бункера держать.
Сейчас занялся высевающими аппаратами. Блин, хоть бы за месяц сделать...
Всем привет. выкладываю свою сажалку, пользуюсь пять лет. Для коллекции.)))) может пригодится.))))
https://www.youtube.com/watch?v=GJ3Yn2BTx9g&t=9s
какое расстояние между рядами и чашечками. колесо R-13 ?
а какая разница какое между чашечками у него? под свою сажалку, все равно его высчитывать придется самому зависит и от диаметра колеса и от звездочек которые цепь приводят и от расстояния между картофелинами которое хочется получить, одному 25см нормально, а другой через 40см сажать желает.
у меня также сделано, внизу звезда от мото.иж но диски без резины сожалка для миника
28 см. звезды иж и цепь. растояние вымирял прям на колесе прикладывая звездочку, получилось каждое восьмое звено. этого достаточно.
пробывал на дисках, не понравилось посадка медленно идет ,начинаешь разгоняться колеса не успевают прокручиваться и скользят, пришлось обуваться. процесс ускорился.))))
скажите почем посадка етот год будит???
У кого как , но у нас еще снег лежит
Я уже третий год по 100 р за сотку пашу, сею и вупахиваю
Всем доброго дня. Сегодня начал делать сажалку...
А с того ли начал? Я так понимаю, с рамы надо было бы стартовать.
