САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 129 из 155
4632 сообщения
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Всем привет ребята нужен ваш совет так как обращаюсь к спецам разъясните хочу сладить к следующему году картофелесажалку подойдут ли эти звёзды и какие колёса поставить лучше вот два фото да и и посадка на расстояние 30 см как рассчитать заранее благодарен за помощь
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики , про маленькие звёзды как бы понятно , что число зубьев значения не имеет Но всё же 16 зубьев шаг 19 не сильно маленькая ? Чтото кажется сильно круто цепь поворачивать будет .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
SaNiA 1972 пишет:
Пост #3502 и т.д
: Альметьевск
23.05.2016 - 13:05
: 5
Здравствуйте. Есть вопрос по конструкции сажалки. Попробую объяснить. Скажите пожалуйста сколько должен быть зазор в нижней части бункера внизу между черпаками и нижней стенкой бункера. Вот примерно здесь
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Как я понял из прочитанного и увиденного .Половина диаметра сененной картошки в районе 3 см на сторону. Тоже волнует этот вопрос .Начал делать бункер.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
РанилСР пишет:
smile3 можно прикинуть по фото
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тему поддержать
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не стал мудрить с пружинами на поводках окучника . Сделал жёстко . Появилось несколько вопросов : - кто какое расстоятие от земли делает (регулирует ) Если на ровной поверхности окучник на земле 0 см, то колёса ??? см , сошники ??? см . Кто какой материал использует в направляющих цепи , (второпласта нет) ?
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
ВЛадимир - Ул. пишет:
Направляющие-дубовая доска,в ней фрезой выбран паз, регулировки-методом пробного тыка.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики , какие обороты должны быть на туковносящем механизме?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На счет метода "тыка" согласен).
На фото не видно - у сошников есть регулировка?
На счет жесткого крепления - в принципе пойдет, но нужно более тщательно к подготовке почвы под посадку подходить. Развальные и свальные борозды я сейчас вдоль будущих рядков стараюсь делать. И вообще у меня естественные перепады высот на поле - wacko2 ))) - в общем пока читаю и строю свою сажалку "в голове", но для засыпки борозды буду копировать сажалку Л-201...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
У сошников как и у окучников стандартные держатели стоек кпс с 3 регулировками . Участки ровные . Подготовка , осенняя пахота и весной у себя фреза, или у людей культиватор .Земля тяжёлая . Сегодня нашёл фторопластовые пластины 300х300х5мм , дорогие блин 720р кг , но надо брать на направляющие цепи .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Деревянные служат годами. yes3
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
СТАВЬ С ТВЕРДОЙ ПОРОДЫ ДЕРЕВА У БУДЕТ ЗА СЧАСТЬЕ, ХОДИТ ГОДАМИ.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Я давненько не заходил - может что и пропустил (поправьте если что)
Речь идет о пластинах под цепи в бункере? Если да то вот вам мое мнение (если интересно конечно)
У меня нет пластин и направляющих - По поводу них даже мысли не проскакивало. При правильном расположении цепи и звездочек итак все идет ровно. По поводу трения по бункеру - то может и протрет, но лет через 15 (при том что себе и шабашу)
А вот вибрация нужна для скидывания лишней картошки- и для этого я сделал встряхиватели (здесь же подсмотрел) 2 года сажаю без помошников. Сам подьехал засыпал и в загонку.
И за два года даже малейших неудобств не заметил от их отсутствия.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вояю потихонечку. Направляющие все таки поставил второпласт.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вояю потихонечку.
регулировка натяжения здоровская! А пружины от чего?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Юрий 1978 пишет:
Вояю потихонечку.
Пружины и стакан от сцепления мтз
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Спасибо за информацию!
На гребнеобразователь, на плиту, использовал пружины с культиватора КПЭ. Отлично подошли... А вот на опрыскиватель (на крылья) они слишком мощные, эти наверное в самый раз будут.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики , а ни кто не мудрил после окучников ставить типа швеллера (бревно) чтобы верхушку гребня плоской и ровной делать . Типа плиты гребнеобразователя . Стоит мудрить , или лишнее это . Думаю для зенкора плоская ровно примятая верхушка гребня самое то будет
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У меня после окучников на цепях висит труба.
Результатом доволен. Закрывает картофан хорошо.
Вот так получается:
Здесь почву для посадки готовил только весной, поэтому грудка есть blush2 (но так не везде)))
Для Зенкора думаю разницы в этом нет никакой, т.к. всё равно нужно делать гребнеобразование нормальным агрегатом либо сразу, либо незадолго до появления всходов...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нормального гребника нет , только окучники . Поэтому и мудрю .Просто мысль появилась замутить от ВОМ через редуктор привод на вал гребнеобразователя (мысли вслух)Главное всё есть , редуктор повышающй , труба , звёздочки .И сама конструкция бункера (вырез в середине) позволяет пропустить назад кардан или цепь
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вы хотите по схеме Посадка-Одновременная нарезка гребней-через 14-20 дней Зенкор+Титус - так?
А какой объем предполагаемых посадок?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Объём небольшой 2га максимум . Технология именно такая.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Мне кажется смысла усложнять нет...
В каждой операции и в каждой единице оборудования свои нюансы. В самодельных агрегатах еще и недостатки, которые нужно исправлять. Плюс специфика конкретных условий...
Пока настроите такую комбинацию + отработаете технологию - пройдет 5 лет (это оптимистичный прогноз smile3 )
Опять же при такой технологии семенной материал должен быть "ого-го", чтобы энергии роста хватило "пробиться" через еще не прогретый гребень...
Если бы я хотел пойти по этой технологии, я бы лучше сначала отдельно сажал, а потом отдельно гребнеобразователем гребни резал (так кстати, знаю, делают наши коллеги) - проще довести оборудование "до ума".
Мне тут наш коллега фотки прислал, к чему стремиться надо (технология стандартная: посадка - предвсходовая нарезка):
Это пассивный Гримме. Нарезав гребни такого качества можно больше ничего не делать. Гербицид и всё...
Представьте, что у вас после связки сажалка+что-то, имитирующее гребнеобразователь будет. Когда гербицидом через 2-3 недели работать захотите всё уже осядет/размоет - в пору опять гребни резать...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Это всё ИМХО!!!
Если у вас получится ваш вариант - буду искренне рад!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот я и советуюсь , чтобы не наступать на грабли.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Юрий 1978 пишет:
На песочке. Состав почвы здесь играет очень большую роль. На тяжёлых грунтах так не получится.
20.04.2013 - 11:53
: 82
Длинна цепи с чашками имеет значение или нет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
SaNiA 1972 пишет:
Впринципе нет , но если бункр слишком глубокий и насыпать его полный то тяжело будет крутить и картошку сильно травмировать
