САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 126 из 155
Винтажная Классно получилось!!!
спасибо мужики, вы тоже не пальцем деланые....
Требуем видео но вот всеровно не пойму зачем от ВОМ привод не как в голове не укладывается почему ему предпочтение отдали
меня тоже этот вопрос мучает с такими шикарными колесами можно было и от колес замутить, тем более у вас там меняется передаточное число
Насчет видео не знаю,получится ли еще сажать,сейчас переключился на ковку.
Я долго думал по этому поводу и до последнего момента склонялся к тому,что буду делать с приводом от колес.Но потом все же кое какие преимущества перевесили.Недостаток сажалки с приводом от колес,это то ,что присутствует иногда пробуксовка и как следствие просадки.Обязательно нужна предохранительная муфта,от случайной подачи назад.Я сам лично видел,что получается при этом.Еще один минус,это то,что при остановке в конце борозды,последний картофель остается не присыпанным, оставшийся картофель приходится выбирать из сажалки вручную,а когда идут подряд частные огороды и хозяева не хотят мешать сорта,то это становится проблемой,тогда как с вомом,я слегка приподнимаю сажалку,включил вом и она ,почти вся ,высыпается.Ну и последней каплей было то,что человек ,имеющик копалку с приводом от колес,сам советовал мне,делать её с приводом от вома.Ну и от себя скажу,работой привода доволен.
вам бы своё КБ открыть, с таким подходом трактора в космос для освоения плодородных земель Марса запускать начнете
Перехваливаете Вы меня,мужики.Я ведь ни чего такого особого не сделал,сажалка в основе своей заводская. Просто привод по своему решил и кстати всем посоветую применять подобные ступенчатые передачи-можно отрегулировать любой шаг посадки.
на моей заводской так сделано, очень удобно
Ну незнаю незнаю, лично я давно за вашими творениями слежу Кстати как там дела с картофельным комбайном?
Да пока никак ,женился...все силы на неё...родную....
Надеюсь,урывками,доделаю гидравлику,покрашу и осенью в бой...возможно последний...
эт почему последний?
Да это я так...
Моя работа над сажалкой затянулась. Но с таким помощником , думаю, справимся.
Здравствуйте , Ребят есть возможность? оперативно ответить на мои вопросы* так как на днях планирую сборку со жалки читать всю тему к сожалению нет времени сами понимаете весен-полевые работы итд есть такие звезды (большая 28 зуб и малая 16 зуб) сгодятся ли они для со жалки , и какой будет диаметр колес, шаг высадки планировал стандартно 25 - какая должна быть длина цепи, и последний вопрос не будет ли помехой задняя широкая резина при посадки картофеля с сажал кой на последнем фото мой т25, спрашиваю так как не эксплуатировал сажал ку 2х рядную да и заводской в селе нету с ув Ереке,
Молодцы!
с такой звездочкой надо делать колеса 40 см диаметром
тогда будет шаг - 25 см
(это при растоянии между черпаками 11 см)
skyline_mc спасибо , что откликнулись ! ,а длина цепи не принципиальна или есть ограничения?
общая длина цепи не имеет никакого значения
И всё же . Приблизительно метра три цепь должна быть . Всё зависит от высоты бункера, если это бункерная сажалка. У меня другая конструкция, под пророщенный картофель. Вот сегодня лотки делал. Кровельная жесть. Но получились довольно прочные. Дольше голову ломал как сделать.
Откажитесь от своей идеи. Как понял картошку в черпаки нужно класть руками? А с такой формой черпаков вы не сможете садить как обычно, насыпом. В стандартные черпаки тоже можно класть картошку руками но при этом можно и садить как обычно. Для посадки пророщенного картофеля немножко другая система сажалки. Здесь картошка прямо падает на землю, обломать росток разве что руками ,бункера снимаются и ставятся ящики, это я о фото. В вашей системе картошка после верхней точки падает на тыльною сторону черпака и опускается в низ по шахте,возможен облом ростков при ударе и трении о шахту а со временем шахта изнутри заржавеет и будет как наждачная бумага. Возможно у вас какая то другая конструкция, по фото не видно.
Понятно, еще раз благодарю всех,- что не прошли мимо и откликнулись ! .BAGRAM отлично получается сажал ка, возьмем на заметку .
Возможно у вас какая то другая конструкция, по фото не видно.[/quote]
Конструкция , конечно же, другая. Шахты нет, картошка "едет" вниз в черпачке. В наших краях это самая популярная конструкция. Бункерные не прижились.
Понял. Так согласен, как раз самое то что нужно для пророщенного картофеля, клубни бережно и аккуратно попадают в грунт. Завтра сфоткаю огород где посажена пророщенная картошка и нет, разница огромнейшая.
Вот обещанное фото. Та картошка что по средине и с права два ряда, посажена в нарезанные борозды в один и тот же день,так же и окучена в один день. Одна была пророщенная и аккуратно разложенная в борозды ,а другая оборваны ростки и тоже посажена таким же способом. Результат на лицо.
Испитание прошла успешно.Спасибо Юрию ( BAGRAM) за помощь и советьі.Успехов тебе.
Всем привет!вот прошла испытания моя сажалка,полёт нормальный,колёса поменял на R13 вместо R12 оковских,стало получше и оральники подрезал,фото позже выложу,на видео ещё не подрезаные.
вот фото как обрезал,и такие колёса поставил.
Дима а нижняя звёздочка на сколько зубьев? ( может я где то просмотрел или забыл )
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381... вот здесь
