САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 125 из 155
[quote=23mars
С чего колеса на сажалке?
А высевающий человек успевает?
Что то я сомневаюсь - 50 ведер 450кг за 2 часа. У меня 4х рядка цепная- Засекал 10 ведер за 20-30 мин с засыпками, в зависимости от длинны гона. Даже при длинных гонах на 50 ведер нужно 1.40 часа.
А тут 2х рядка еще и руками еще и 1 человек
Всем привет. Здесь есть кто ставил высев удобрений на сажалку?.
Мне тут привезли кое что и не могу сообразить что как сделать - Какой то корпус нужен для них, но как и какие зазоры? -- С сеялками не работал и не сталкивался.
Если кто делал - скиньте фото
СПАСИБО
Да с этими катушками гемора будет-мама не горюй.Посмотри как сделаны туки на свекольных сеялках ССТ 12 Б.Если не найдешь,то завтра сделаю фотку нутра-самому повторить не проблема.
Володя 61rus
Что то я сомневаюсь
вчера в 5 вечера только прицепил каток, говорю, поехали попробуем, в итоге два участка с расстоянием три км, с загрузкой прицепа, в 8,15 были дома.на малых оборотах примерно один бросок в секунду, расстояние в ряду получается 25-30 см.
колеса от мотоблока нева мб-1
могу вечно смотреть на это
Блин - А я переживаю - нет-нет - да одну две раздавит
Интересно. Я уже давненько подумываю скомбинировать сажалку с фрезой.
теперь буду уверен что так делают- И если не брошу енто дело, то сделаю.
Это говорил сосед мой по стройке. Я его процитировал и добавить ничего не могу ибо глазами не видел и руками не пробовал. Извините.
Дошло дело и у меня до постройки сажалки:
Доброго времени суток Всем.Модернизировал свою картофелесажалку. Теперь она умеет вносить мин.удобрения и загребает картошку дисками.
а вот моя наконецто доделал осталось подношка и покрасить но уже испитал жду результата
Собрал и я себе...пока такую.
Обкатал её сегодня,посадил шесть огородов,по 20-30 соток.Заработал не много денег.Потраченное на постройку вернул с лихвой.Огромная благодаоность нашим форумчанам Анатолию из Владимира и Сенсею из Воронежа,за помощь с комплектующими .При работе всплыли несколько нюансов,которые я не учел,к следующему сезону устраню.Ну и последняя фотка,так сказать,после боя.
Красота
М-да... Есть к чему стремиться...
После увиденного творчества прямо неудобно свою... своё устройство для посадки картофеля показывать...
В оправдание скажу - это одно из первых моих творений, тогда еще я сам варить толком не мог, приходилось человека приглашать. До изготовления более совершенной пока руки не дошли, в планах к следующему сезону "космолёт" по типу увиденных сделать))).
Вот:
В этом году решил внести удобрение в борозду при посадке. Идея реализации не моя естественно, подсказал один профессиональный картофелевод (наш форумчанин). Я правда "в живую" этой системы не видел ,так на словах, но тем не менее.
Вносит приблизительно 350 кг/Га. Равномерно. Удобрение в зоне клубня, но прямого контакта нет (хотя говорят, до 500 кг на Га можно сыпать прямо в борозду - ожогов особо не будет). Шаровый кран в бутылке - на 3/4 дюйма. На ряд в 140 м уходит чуть меньше одной емкости, на два соответственно один раз останавливаюсь и досыпаю где-то посередине.
Плюсы - сами видите) - дешево, быстро, работает...
Минусы - в районе крана периодически возникает затор (вносил диаммофоску хорошего качества, сыпучесть отличная, комков нет). Приходится использовать механический ворошитель))) - сижу и прямо с трактора электродом туда-сюда...
Еще на месте разветвления реже, но тоже бывает.
Регулировать норму внесения не получается... У меня по крайней мере. Человек говорил, что он краном регулирует, но я если его начинаю прикрывать, то засор гарантированно. Может у него удобрение другое. Я задал вопросы, но пока ответа нет.
Вообще агрегат))) сажает приблизительно 0.5 Га за 7 часов - 1.5 тонны семенных клубней. В этом году в планах 3 Га. 1 уже посадил.
Надеюсь, что это его последний год работы...
спасибо Саш, с чего колёса и ступицы ?
Главное дело делает ,а я вот не могу так,если сделаю что то временно,то так и останется.Поэтому если и делаю,то сразу. Из за этого и медленно все получается.....
Привет Вов ! Тебе спасибо !
Колеса валялись давно,по моему с баронного сцепа.Ступицы были чугунные,я их вырезал,спицы подогнул и между ними вставил блин из 16 металла.Отцентровал-приварил.А сами ступицы Москвичевские.
ето уже не просто сажалка а посадочний комплекс класно сделал
не правильно спросил, меня интересуют ступицы на дисках
Сажалка с ПВМ или ЗВМ
На загортачах ? Родовые удалось найти,у одного деда в металлоломе,он из них,тачку, когда то хотел сделать.
повезло
как всегда а колёса придают даже какую то изюминку как и защита и места для пассажиров , ТАЛАНТ
