САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 120 из 155
я на шестдесятку наматывал
Вот сегодня начать создания сажалку
Придётся немного переделать , верхний вал надо сделать раздельным , иначе будет подклиневать
почему разделит?
если одинаковые цепи то не будет
да цепи одинаковие и вал может регулировать
будет , это вылезет в работе
Всех с масленицей! Мужики, кто знает, на сколько сошники в землю зарываться должны? То есть расстояне от нижнего среза сошника до нижнего среза колеса, или глубина заделки картошки сошником.
Я , конечно, в этом деле не спец , но так думаю, что сошники должны стоять на уровне нижней точки колеса. Сажалкой сажают по заранее сделанным гребням. Колёса идут по междурядью, а "Утюги" раздвигают гребень. Картоха падает в образовавшуюся борозду , а окучники или дисковые окучники загортают клубни восстанавливая гребень. Если я не прав, скажите как должно быть по вашему.
Привет Баграм, это если по нарезанным бороздам, то да. А если после фрезы?
В польской сажалке я выставляю так: опускаю сажалку гидравликой на твердую дорогу (основу) чтоб грунтозацепы приводных колес не врезались и сошники (утюги) опускаю до касания дороги. При посадке приводные колеса идут по прогрузшему следу трактора + врезаются грунтозацепы (3-4 см) - это и ести глубина высадки. Но тут надо еще учесть структуру почвы, ее влажность, сроки посадки и другие агрономические параметры. Делайте так чтоб быстро можна было быстро скорекировать глубину прямо на поле.
Спасибо! Скажите, а у вас на польской сажалке загортачи, окучники или диски, и как вы думаете что лучше? Мне остался последний штрих в сборке, но что выбрать не знаю.
Я делаю опытным путем, на каждом участке, так как почва и ее обработка разные и по разному вгрузает в землю. Смотрю чтоб глубина борозды была 10см, посадка у меня безгребневая, загортачи загортают и выравнивают почву.
Спасибо кто ответил. Скажите пожалуйста по поводу подпружинивания окучников, что-то мозга не хватает, еще лучше если схемку кто подкинет. Какие пружины? У меня пролетела мысль по поводу клапанных пружин, но как? Никак не могу разглядеть в польской, из фото ничего не понятно.
з клапана слаба з
мотоцикла з заднього омартизатора
Я себе ставил, пополам разрезанные пружины МТ, можно и с ИЖ способ установки мужики показали на фото.
Ребята вопрос, хочу заменить окучники (на сажалке) на диски, подскажите как првильно их установить, в спарке или раздельно.
И ещё вопрос, у меня чешская дисковая сажалка (тяжолая, трактор ХТ 200) хочу снять нагрузку, стоит игра свеч
в рамку что то взяло
[quote=aleks 21]не подскажете с чего буксы самому сделать на диски, и как будет лучше подпружиненые диски или жестко закреплены
Конечно подпружиненные лучше.А ступицы на диски можно и жигулёвские с 08 или 09 задние, или с сеялки. Диски сверлил сверлом с победитовой напайкой , только заточил предварительно на алмазном кругу.
У меня стоят окучники.
Что выбрать:
Загортачи - проще делать самому, если предполагается (такие условия) посадка не в гребень, качественней происходит первое окучиванте.
Окучники - посадка в гребень, регулировка высоты и формы гребня, при снятом бункере и транспортерах можна окучивать невысокий картофель (так делаю), могут залипать и забиватся остатками сорняков, перегноем.
Диски - посадка в гребень, при снятом бункере и транспортерах можна окучивать невысокий картофель, не забиваются сорняками, можна поставить чистики от залипания, измельчают комки почвы и вспушивают ее, отсуствует регулировка глубины врезания в почву, плохо идут по тяжелой глинистой почве.
Если бы я нашел диски от картофелесажалки, то зделал бы чтобы можна било ставить и окучники, и диски.
При загортании картофеля дисками и окучниками как ощущается нагрузка на трактор.
И как маркируете себе рядок при загортании картофеля дисками.
Вот краткое описание моей сажалки.
https://youtu.be/2E1eGWswADU
Посчитайте пожалуйста количество зубов на нижних звездочках.
Посчитал- 40 зубов
Дисками будет легче. По моему маркировать и ненадо, просто ориентируешся на след от диска.
Спасибо ! Много мнений,интересует Ваше,как думаете,Т25 потащит такую как у Вас?
