САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 113 из 155
Нужна точная дата!!! По лунному календарю можно посмотреть: в благоприятный период садили или вообще в запрещенный....
Дату не помню.
Всем привет!погода не даёт доделать что успел!
Всем привет!вот погода вроде наладилась и я доделал сажалку,жена говорит жалко такую пачкать,придётся,говорит,картоху мыть и на ноги одевать бахилы
И всё же какой оптимальный диаметр . колво зубьев . шаг звездочек больших и малых ???Колёса r13 ваз Кто что скажет из опыта
Я долго заморачивался --- А оказалось все просто.
Колеса R13
Звездочка ---с комбаина ДОН (звездочка верхнего вала вариатора - по научному. стоит 1350руб. Стоит справой стороны комбаина снаружи (видно) на высоте 2.5 -3метра. Я одну купил на разборке за 300 руб. одну у фермера за 1000 и 2 в магазине. Зубьев - точно не помню но 40 или сорок с копейками точно. Внутрений диаметр 27мм. шаг 19.
Цепь- шаг 19. чашки на каждое 6е звено.
Высев -- 25-27см.
Верхняя - с натяжителя (кол-во зубьев без разницы)
Это мой опыт. Сажалка выше (2 недели назад примерно выкидывал КС-4)
Привет всем! ребята помогите установить марку сажалки, может кто такой пользуется отпишите отзывы.
л 201 с чемто смешана или первых выпусков???
акуратно вышло!
дуже сподобалась ваша саджалка. А ви можите показати розміри бункера і рами зарання дякую
хочу сделать картофелесажалку есть
звездочка шаг 19.5 нижние 44 зубы, верхние 20 зубов
цепь шаг 19,5
колеса диаметр 30см
расстояние между картофеля 25-30 см
на каком расстоянии росташовуваты черпаки
и как это все розчитаты
заранее благадарюхочу
1,95*44= 85,8 см - цепи проходит за оборот нижней звездочки
3,14*30= 94,2 см - окружность колеса
13*1,95 = 25,35 см - расстояние между черпаками (13 звеньев)
94,2/85,8= 1,0979
шаг высадки 25,35*1,0979= 27,83см
Если всё правильно я рассчитал, то ~28 см высадка, расстояние между чашками 13 звеньев
спасіба за разчот
интересна а можна зделать на тяженія цепи как у польской саджалки ?
просто сматрю на форуме и никто так не делаєт
Можно и на форуме многие так делают. Даже вот на этой странице есть пример, пост от mitay-bla2013. На фото видно, что есть натяжители цепи.
вы не правильно меня поняли я про кожух так сделать как в Польской, чтобы между кожухом и бункером не было профиля,
скажите покупать мне эти звуздочкы ? или искать какие-то другие
Всем здравствуйте! Читаю форум уже более двух лет. Пересмотрел много видов сажалок и за это время успел сделать свою. Раньше у меня была также самодельная, картошка кидалась вручную.Представляю на ваш суд свои творения.
какая толщина нижней оси?
ато задумался. нехочу лишнего веса и негочется чтоб согнулась потом...
думал 25 мм брать но чет стремаюсь
Она самая!!! Рязанская, марка КСНТ-2, табличка есть на счет отзывов , пользуюсь такой уже второй год, эмоции только положительные единственное она чуть чуть тяжеловата для т-25, перед качается, а так норм если что обращайтесь в личку, помогу чем смогу
У меня в качестве оси взяты две п/оси от Жигулей (классика). Посредине скреплены втулкой и зажаты болтами. На полуоси есть подшипник, необходимо только подобрать корпус или выточить.Также нет проблем с креплением колеса .Колёса можно ставить с резиной или без, меняется шах посадки.У меня шах 32-45см, кому какой нравится. П/оси имеют коническую форму, в том месте, где стоят звёздочки, оси проточены (точатся оси очень тяжело, сталь "оболденная").
многовато помоему..
Это на "любителя" , у нас на смоленщине сажают 30-35, если хотят получит более крупную картошку, сажаютпод 40см.
вот обзор моей сажалки
только вот не долго могут жить ложёчки, они не рассчитаны ити через весь бункер наполненный картофелем
Да че ж такое. Который день не вижу видео только белые квадраты. Фото нормально и ссылки нормально идут, а вставленного видео не видно.
знайшов в інтернеті интересна зделана защита цепи
https://www.youtube.com/watch?v=X5g6QilGZxQ
Все привет.тоже начал делать сажалку.хотел колесную но блин колеса от "запора" говорят маленькие.буду делать цепную.банальный вопросик?а звездочки и цепи с мотоцикла пойдут? и кокого лучше? спасибо.
черпаки муторно на такие цепи варить,у меня на однорядке с тулы колёса
А сильно муторно?а то с другими цепями засада
я одну на продажу делал использовал жигулёвские цепи пока не попробуешь не узнаешь ,всё от навыков зависит
6. Какая длина цепи от звёздочки до звёздочки
