САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 106 из 155
4632 сообщения
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
sbranki пишет:
здравствуйте.
подскажите процес приготовления почвы для посадки такой сажалкой . Осенью поле было перепахано после пшеницы , сейчас буду вывозить перегной , а дальше перед посадкой поле опять нужно перепахать плугами под посадку картохи ? еще есть фреза может его перефрезовать ? Кто как делает ?
Извиняюсь за такие странные вопросы , но у нас почемуто таких сажалок нет я буду первый эксперементировать в этом году , поэтому. и спросить неукого.
У меня тоже навоз за зиму собирается,и те поля што не успеваю з осени запахать навоз,весной разбрасываю по перепаханому с осени навоз,потом запахиваю,или можно дисковой бороной если навоз без соломы,Но делаю ето за недельку -вторую до посадки штоб земля осела (хорошо когда дождик еще пройдет) и потом перед посадкой легенько культиваторм с боронками штоб не достать навоз и вслед сажалкой (на подобие БОМЕТ) и делаю ето пару лет-результатом доволен,и не пережывайте што свежезапаханый навоз не принесет пользу!
08.01.2015 - 13:02
: 191
Володимир Васьковець пишет:
sbranki пишет:
здравствуйте.
спасибо всем кто отозвался думаю уже через месяц буду садить картоху
Перегной я попробую перебить фрезой. и как писалось выше подождать некоторое время чтоб земля дала усадку .
Возник еще один вопрос - зачем после пахоты проходить боронами ? Ведь после плуга почва и так должна быть ровной. А так мне кажется это лишняя трата соляри которая сейчас не очень дешовая .
08.01.2015 - 13:02
: 191
super
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
sbranki пишет:
Если пахота весенняя с бороной,то ни чем больше проходить не надо(зависит от того.как разделалась почва),а если вспахана под зиму ,без бороны,то весной надо смотреть по погоде.Если сразу сушь,то боронами надо разбить комки и выровнять огород,тем самым закрыв влагу.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Возник еще один вопрос - зачем после пахоты проходить боронами ? Ведь после плуга почва и так должна быть ровной. А так мне кажется это лишняя трата соляри которая сейчас не очень дешовая .[/quote]
Анатолий здравствуй, ты пишиш что будиш вывозить навоз, потом пахать.И что делать ещё? у кого как, всё зависит от земли.У меня земля суглинок в перемешку с пеком. Я после весенней вспашки через неделю а то и раньше сажаю (правда пока не своей сажалкой,но скоро буду) без всякого культивирования и боронования. ( у кого как).
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
У меня была двухрядная, но мы садим пророщенный картофель, и поэтому долго садилось, пришлось сделать 4 рядную, здесь выше показывали фото беларусской, для пророщеного картофеля . я решил сделать копию.
14.12.2011 - 21:57
: 118
вот еще
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Александр-hit пишет:
вот еще
скажите пожалуйста сколько ложит картофелин на метр погонный
07.01.2015 - 00:36
: 553
Саша здаствуй .Симпатичная сажалка, уж точно не будет пропусков если только помощники не зазеваются, а привод от колеса и такой вопрос. Почему у тебя (да и прочим у многих) на сажалке протектор на колесе на втором фото стоит в обратную сторону?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир46 пишет:
Самоочищение!
07.01.2015 - 00:36
: 553
rulja пишет:
Владимир46 пишет:
Самоочищение!
Спасибо!! Поставлю на свою так же.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
sbranki пишет:
Помогите с расчетами, а то по моим расчетам получается какая то ахинея и расстояние между черпакамы 9.5 см
Колесо стандартное жигули - 56 D (если с резиной) без резины (один диск) - 36 см
Цепь я так понял с шагом 15,875 (фото прилагается) с мотоцикла иж
Расстояние между клубнями планируется 25см (я так понимаю для междурядья 55 это оптимально)
Звезда 42 зуба
Считаем сколько проедет сажалка за один оборот колеса D56см.
3,14*56=175.8см.
Считаем какое расстояние проедет цепь за один оборот звёздочки.
42*1,58=66,36см.
Сколько черпаков уместится на этом расстоянии 66,36:9.5=6,98шт.
Значит за один оборот колеса на землю упадёт почти 7 клубней.
Определяем расстояние между клубнями: 175:7=25см.
По всей видимости кто то уже проводил рассчёты на такие параметры сажалки.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Отмечусь
08.01.2015 - 13:02
: 191
Mawoda пишет:
sbranki пишет:
Звезда 42 зуба
3,14*56=175.8см.
42*1,58=66,36см.
спасибо уже все расчитано да и сажалку уже сделал осталось провести испитание .
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Владимир46 пишет:
rulja пишет:
Владимир46 пишет:
Самоочищение!
Может и самоочищение тоже, но на сажалке колесо получается ведомым (на тракторе ведущее) потому и протектор в другую сторону.
09.02.2015 - 17:33
: 24
Кулибины кто какое делает между рядья. Хочу делать минимальное но боюсь чтобы хватало земли на подгортание.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Слави к пишет:
У меня 60 см исходя из колеи трактора. Шаг высадки планирую ~27 см.
На выходных доделали грунтозацепы и установили бункер для удобрений, а так же подножку ззади.
UPD
Не совсем по теме сажалок, но добавлю
Подвернулся по хорошей цене плуг 2х20, взяли и немного доработали.
Установили упоры для отвалов, сделали гребенку, а так же заменили колесо.
3
4
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Слави к пишет:
Междурядье зависит от климата, сорта картохи, привычек населения, колеи. трактора... Для маханической обработки - не стоит делать маленькоё междурядье. Я делаю 65-70См
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
3
4[/quote]
вот мне уж очень интересно по какой хорошой цене возможна била б взять етат "ПЛУГ" (если не секрет ГРН)
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ferm60 пишет:
Не секрет. Плуг взял за 1500 грн, но был без доработок.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
sbranki пишет:
fotku fotku
08.01.2015 - 13:02
: 191
не могу загрузить с телефона
08.01.2015 - 13:02
: 191
08.01.2015 - 13:02
: 191
получилось не так как хотелось но ...
08.01.2015 - 13:02
: 191
2
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
sbranki пишет:
Почему такая форма бункера? Дно очень пологое когда будете садить мокрый картофель обработанный Престижем те кто будут на сажалке всё вам расскажут о вашей конструкции. Нужно было по крайней мере скопировать бункер как у польской, не пойдёт картошка самотёком до конца.
08.01.2015 - 13:02
: 191
престижем никогда не пользуюсь .
да а с бункером промахнулся
06.04.2011 - 19:34
: 10478
sbranki пишет:
Попробуй наклонную стенку сделать,съемную.
08.01.2015 - 13:02
: 191
3
08.01.2015 - 13:02
: 191
Александр 70 пишет:
sbranki пишет:
я уже думал над этим но сначала посмотрим как так будет работать .
