САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 105 из 155
4632 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
sbranki пишет:
Если бы я знал что черпаку в самом нижнем положении при посадке ничего мешать не будет не ставил бы никакой резины.,
Черпаку ничего мешать не будет, так как перед черпаками будет сошник который делает борозду,
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
sbranki пишет:
Да я бы тока за да вот только у меня между звездой и землей получается 5-6 см как раз на черпак (на последнем фото видно) . Я боюсь что черпак в своем самом нижнем положении будет захватывать землю. И что бы выйти из даного положения было решено ставить резину.
Хотя изначально планировалсь просто диски с наваренными на них грунтозацепами, как и у многих на этом форуме.
Если бы я знал что черпаку в самом нижнем положении при посадке ничего мешать не будет не ставил бы никакой резины., ведь и проще намного просто диски не нужно покупать камеры , потом по истечении год бортировать и т.п.
Вот теперь добавьте к этой высоте глубину на которой будет идти сошник, и получите минимум в два раза больше. Да и если вдруг будет касаться земли (в чем я очень сильно сомневаюсь) то черпак не будет набирать никак. Может прилипнет кусочек земли с наружнего края черпака, то первая же картошина ег собьет. Мое мнение не заморачиваться с резиной если есть расчет. Единственный плюс резины--- Здесь же говорят что меньше налипает.
08.01.2015 - 13:02
: 191
Положусь на Ваш опыт и знания ! Значит наварю еще грунтозацепы.
Как же быть с расчетами?
Завтра хочу ехать в деревню варить черпаки а на каком расстоянии не знаю.
09.02.2015 - 17:33
: 24
Не помню с этой темы взял или из соседней https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... на 30 странице есть все размеры Польской сажалки
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Некоторые люди не замарачиваються расчетами шага высадки laugh
06.12.2013 - 22:54
: 730
7Денис7 пишет:
ого!!!!с такой нормой не факт что накопаешь больше чем посадил shok
08.01.2015 - 13:02
: 191
7Денис7 пишет:
sbranki пишет:
Помогите с расчетами, а то по моим расчетам получается какая то ахинея и расстояние между черпакамы 9.5 см
Колесо стандартное жигули - 56 D (если с резиной) без резины (один диск) - 36 см
Цепь я так понял с шагом 15,875 (фото прилагается) с мотоцикла иж
Расстояние между клубнями планируется 25см (я так понимаю для междурядья 55 это оптимально)
Звезда 42 зуба
Делайте с колесами 36, тогда получится расстояние через 15 см.
вы не моглибы описать откуда взялись эти 15 см ?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
sbranki пишет:
Ну если я всё правильно рассчитал, то:
36*3,14= 113,04 см Длина круга - точнее оборота колеса
42*1,5875=66,67 см сколько цепи проходит за 1 оборот звёздочки
113,04/25=4,5216 раз Количество черпаков которые проходят за 1 оборот колеса (при шаге высадки в 25 см)
66,67/4,5216=14,74 см - растояние между черпаками при высадке в 25
Если округлить до целого числа звеней 9 штук
то шаг высадки при колёсах в 36 см
получается 24,25 см
08.01.2015 - 13:02
: 191
7Денис7 пишет:
sbranki пишет:
получается 24,25 см
спасибо буду пробовать по результату отпишусь
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот вообще 15000 четырехрядка.https://www.avito.ru/azov/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_kartofelesazha...
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Как лучше наварить грунтозацепы?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
7Денис7 пишет:
Я варил прямо да и в бомета прямо , можно ёлочкой
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
валерий киев пишет:
7Денис7 пишет:
Ну планировали через 13-15 см, если прямо варить, не очень удобно будет вручную её двигать, вот по этому решили под углом варить, только какой вариант с этих лучше выбрать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
7Денис7 пишет:
Тогда первый или ёлочка , шинки согнуть уголком и приварить
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
вот законьчил сажалку!!!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Хорошо получилось Помоему скребки на колёса нужны
08.01.2015 - 13:02
: 191
здравствуйте.
подскажите процес приготовления почвы для посадки такой сажалкой . Осенью поле было перепахано после пшеницы , сейчас буду вывозить перегной , а дальше перед посадкой поле опять нужно перепахать плугами под посадку картохи ? еще есть фреза может его перефрезовать ? Кто как делает ?
Извиняюсь за такие странные вопросы , но у нас почемуто таких сажалок нет я буду первый эксперементировать в этом году , поэтому. и спросить неукого.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
sbranki пишет:
здравствуйте.
Из опыта:
1. Картофель любит рыхлую (пухку) землю: на перину положил и периною прикрыл.
2. Перегной нужно быстро заделать в почву чтобы не высох.
Учитывая выше сказаное, а также структуру почвы, глубину осенней вспашки, климатические особенности региона, засоренность поля, финансовые затраты на возделывание и личный опыт прошлых лет и выбирается вариант.
Сам делаю так если поле мягкое и не засоренное, то осенью перегной заделаный культиватором, а весной вспашка без боронования и посадка. Если твердое и с сорняками то осенью плугом неглубоко.
08.01.2015 - 13:02
: 191
то что нужно перепахать перегной это уже факт .
но чем всетаки лутчше плугами или фрезой ?
06.12.2013 - 22:54
: 730
sbranki пишет:
вообще то перегной по всем технологиям вносят под осеннюю пахоту
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
sbranki пишет:
Если осенью вспахано глубоко, а весной земля осталась рыхлая - то перегной фрезой заделать и садить.
Мое мнение, но я не агроном
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Здравствуйте мужики , извините немного не в тему , вот , так считаю что , довел до ума картофелесажалку однорядную , в виду узкой (83см.) колеи тракторенка , под нагрузкой не испытывал , только пробный заезд осенью , после чего были некоторые доработки , фото попробую прикрепить, сразу прошу не пинать , сажалка то первая в жизни.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
[quote=Valeriy2703]Здравствуйте мужики , извините немного не в тему , вот , так считаю что , довел до ума картофелесажалку однорядную , в виду узкой (83см.) колеи тракторенка , под нагрузкой не испытывал , только пробный заезд осенью , после чего были некоторые доработки , фото попробую прикрепить, сразу прошу не пинать , сажалка то первая в жизни
А с чего ты взял что тебя кто то будет пинать? Мне очень нравится. Только не могу понять зачем ты сделал культиватор перед окучником? Может быть у вас в Черкасах земля (дубовая)?. Для "лентяя" даже стул сделал. Раскраска конечно на любителя, у вас сейчас БУМ на флаги. Лепите кто куда вздумает. У меня племянница в Киеве после майдана флагом перед камерой в скайпе мотала а сейчас год спустя с правительством хоть в петлю лезь.Патриотизм это хорошо, но как бы не переборщить. Янки
под цвет флага трусы шьют а потом в них пе-----т. dread
07.01.2015 - 00:36
: 553
Valeriy2703 раскажи это у тебя маленький бункер под удобрение? И какое и растояние высадки?
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Владимир46 пишет:
Культиваторную лапу перед окучником поставил из-за того , что окучник идет практически по следу трактора (колея 83см междурядие то же примерно такое) нужно разрыхрить почву.
Владимир46 пишет:
Маленикий бункерок с дозатором - для удобрений , скопировал с ручной сеялки (польской или винницкой) вот примерно такой http://baza.vn.ua/ua/product/sejalka-ruchnaja-ovoshnaja-proizvodstva-vin... Шаг высадки 275 и 235 мм смотря какую пару приводных колес поставить.Колеса диаметром 460 и 400мм , звездочки ИЖ на 42 зуба , чашки через 8 звеньев , или примерно 120мм.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Valeriy2703][quote=Владимир46 пишет:
У тебя ведь трактор не тяжёлый. у многих в основном окучник идёт по следу колеса. Хотя хуже от этого не будет!! Я надеюсь свою до посевной доделаю (осталось рама и бункер).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Valeriy2703 пишет:
Я себе тоже на окучник поставил. Лапы лежали, а на окучнике доп. крепления штатные пустовали, вот я и воткнул. laugh Разници особой не почувствовал, где земля потвёрже, лучьше заглубляется
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Владимир46][quote=Valeriy2703 пишет:
Следи за словами!!!!
