САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 104 из 155
Мда уже год пыхчу, пытаюсь свою сажалку сконструировать для дипломной работы,. столько сайтов перелопатил. Просмотрел разные варианты сажалок. Решил сделать такую что аналогов нет. Тупил как наиболее удобно сделать загортачи. Наткнулся на этот форум чисто случайно, три дня уже читаю этот пост. Браво!!! Оказалось к чему я пришел и год жизни потратил, самодельщики уже давно сделали такую сажалку и уже давно ей сажают! Причем наиболее простой конструкции. Так что буду переделывать свое творение опираясь на ваш опыт. Да многое пришлось переосмыслить. Спасибо!
уважаемые форумчане здравствуйте.
Есть диски с москвича, звездочка с мотоцыкла иж на 42 зуба. Вот примерно прикинул как оно должно быть и оказалось что звезда почти достает к земле. Что же делать - искать другие диски или звезду другую?
Во-первых: ось сейчас стоит не по центру дисков,во-вторых:-можно одеть покрышки и в-третьих:-если даже так оставить,то впереди будет идти рало и будет углублять напротив шестерни грунт. (я так думаю)
А резины на дисках не будет?
Ну на фото вроде вал лежит на нижней части отверстия дисков, он же будет крепится по центру диска, тогда вал станет чуть выше. Если правильно я рассмотрел фото.
Или другой вариант, если придерживаться, что такое расстояние и останется на коробок. То можно попробывать сделать сошники длинные, что бы они закрывали звездочку.
Резину ставить не очень охота.
Уменя еще есть звезда с мопеда карпаты может ее поставить она вроде поменьше или долго ходить не будет?
Здесь я видел что ставили жигулевские диски - как они решали эту проблему?
Ещё как вариант можно сделать переходной вал. На крайний случай
Над этим я уже думал но это немного усложняет и удорожает конструкцию.
Может есть еще какой то выход?
там ведь еще чашечки должны проходить.
Если поставить резину на диски колеса тогда не будут вгрузать в почву слишком глубоко?
Земля ведь перед этим будет перепахана или пофрезована.
какая оптимальная глубина заглубления сошника?
Ну вот у вас коробок проходит, черпак и цепь приблизительно займёт сантиметров 8, я думаю, максимум. Если сделать сошники, что бы они перекрывали звездочки, то они будут рыть конавку и тем самым растояние увеличится, а длинные крылья не дадут осыпатся земле перед звездочкой. Я думаю оптимальный вариант
Наверное так и придется делать.
Ребята,интересно,если вместо вала использовать трубу 35-40 выдержит ли конструкцию при запланированном бункере в мешка четыре?Может ктото из вас использовал трубу или всеже будет ерунда???????????
Можно было-бы обварить диски железом,а потом наварить из шинки протектор (грунтозацепы),будет повыше и не будет грузнуть из-за большей плоскости поверхности. А сошник я думаю 5-8 см. больше не надо заглублять.Если не так может кто-то поправит.
Это уже обсуждалось. Если я хочу сделать то я 2 раза пролистал эту тему.
Все кто делал в большей части склоняются к резине- Ведь на резину гораздо меньше налипает и высадка идет по заданному шагу, а не от почвы.
Налипает, очень даже хорошо.
Я исхожу из написанного в этой теме.
И честно говоря мне на налипания побоку. Я от ВОМ делаю. Сегодня оставил первые заготовки у токаря.
на резину да если чуть приспустить не налипает вообще :dont:проверено годами это ж в какую землю сырую надо садить.
что точишь?
Я вообще о налипании на резину написал.
а я вам о чем
Верхние влики на звездочки. Я на фрезу точил и то что было расчитанно на сяжалку прихватил.
Колеса есть звезды есть. Нижние ведущая и 4 ведомых на 30мм - Я просто вал на 30 куплю и зафиксирую их. Подшипники тоже на 30 (конусные) проточки не требуют.
Осталось звезду на редуктор закрепить и высевающий для удобрений смороковать.
Как только с фрезой закончу --- займусь сажалкой вплотную.
как по мне, то колеса сажалки должны идти по следу трактора
Истинно.
Работа продвигается, сделал бункер
Хорошо получается
Помогите с расчетами, а то по моим расчетам получается какая то ахинея и расстояние между черпакамы 9.5 см
Колесо стандартное жигули - 56 D (если с резиной) без резины (один диск) - 36 см
Цепь я так понял с шагом 15,875 (фото прилагается) с мотоцикла иж
Расстояние между клубнями планируется 25см (я так понимаю для междурядья 55 это оптимально)
Звезда 42 зуба
Делайте с колесами 36, тогда получится расстояние через 15 см.
Да я бы тока за да вот только у меня между звездой и землей получается 5-6 см как раз на черпак (на последнем фото видно) . Я боюсь что черпак в своем самом нижнем положении будет захватывать землю. И что бы выйти из даного положения было решено ставить резину.
Хотя изначально планировалсь просто диски с наваренными на них грунтозацепами, как и у многих на этом форуме.
Если бы я знал что черпаку в самом нижнем положении при посадке ничего мешать не будет не ставил бы никакой резины., ведь и проще намного просто диски не нужно покупать камеры , потом по истечении год бортировать и т.п.
Помогите с расчетами !
Вроде и считаю по примеру но уж больно цифры астрономические получаются!
Хотелось бы узнать два варианта с колесом на 56*
И с колесом на 36*
еще не знаю как оставлю.
Очень буду благодарен!!!
