САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 103 из 155
4632 сообщения
08.01.2015 - 13:02
: 191
7Денис7 пишет:
sbranki пишет:
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста.
Можно ли звездочки взять с мотоцикла иж передняя на 19 задняя 32 и цепь тоже с ижа.
У многих именно с таких компонентов и сделано.
спасибо за ответ .
а еще подскажите пожалуйста как их правильно расположить меньшую на приводящем. валу а большую на ведомом ?
и еще -
1 если делать на два рядка то звезды должны быть с одинаковым количеством зубов ? т .е если на приводящем. валу стоит на 19 одна звезда то и вторая на приводящем должна быть на 19 или можна с разным количеством зубов ?
2 стандартную. цепь с мотоцикла иж нужно удлинять или ее длины вполне хватает ?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
sbranki пишет:
спасибо за ответ .
и еще -
Большие звездочки ставят на ведущем валу (снизу), а маленькие ставят сверху.
2
1) У меня верхние звездочки не одинаковые, т.к. не было в наличии стоит (на 15 и на 16 зубов)
Если нижние ставить не одинаковые, то шаг высадки в 2х рядах будет разные. Если верхние звездочки не одинаковые, то это влияет только на высоту стоек, хотя у меня на 1 зуб перепад буквально 1-2 см. (незаметно)
2) Нужная длина цепи зависит, какой высоты будет у Вас бункер и сколько черпаков планируете. Я планировал сначала делать на 17 черпаков, но потом добавил по 3 черпака, потому что бункер показался низковатый. И получается 20 черпаков на 1 ряд, растояние между черпаками 11.4 (цепь 19.05), вот длина цепи выходит 229 см.
08.01.2015 - 13:02
: 191
7Денис7]<p>[quote=sbranki пишет:
спасибо за ответ .
и еще -
Спасибо за объемный ответ теперь многое прояснилось .
какая высота вертикальных стоек выходит ?
какой у Вас диаметр.поиводной оси ?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
sbranki пишет:
Высота вертикальных стоек 85 см
Диаметр нижнего вала 25мм
Верхние валы диаметром 20 мм под 204 подшипник
08.01.2015 - 13:02
: 191
7Денис7 пишет:
sbranki пишет:
подскажите еще один момент
у Вас привод на цепь идет от нижнего вала т .е от колес - как тогда прикреплена к раме ось нижняя ?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
sbranki пишет:
С помощью таких креплений, вроде бы с крепления вала цыркулярки
12.01.2014 - 18:14
: 77
7Денис7 пишет:
sbranki пишет:
А скажите верхние звездочки у вас будут подпружинены или просто натянуты наглухо?
08.01.2015 - 13:02
: 191
спасибо
BAGRAM
а, картофель не падает, чет не могу догнать как она вообще сажает :mail:[/quote]
Давно не заходил, отвечу. Нет, не падает , и причём сажает хорошо.Шаг 27-25.Один минус, что нужно два рабочих, хотя ему помогают малолетние дети.Картошку сажают с ростками, это ускоряет прорастание. У нас нужно всё по быстрому , иначе жара не даст завязаться клубням. А слишком ранняя посадка чревата гибелью посадок от возвратных заморозков. Вот и ...
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ВАДИМ27 пишет:
С помощью натяжителей реализовал, как впринцыпе и у многих сделанно, почитав форум многие писали, что на подпружиненных иногда картоха слетать может (но на личном опыте не проверял, утвержать не буду). Вот решил выбрать такой способ и не сложно в реализации.
Добавлю: В пластинах прорезы длинной приблизно 3 см под вал, что бы была возможность натяжителями натянуть. А то по фото за гайками не особо видно.
12.01.2014 - 18:14
: 77
7Денис7 пишет:
ВАДИМ27 пишет:
А пдшипник в верхней звездочке как держиться(в смысле стопорится)?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ВАДИМ27 пишет:
Там должны быть крышки на заклепках...
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
Да, крышки должны быть, но их к сожалению у меня нету, банально приварили на 3 точки с каждой стороны сваркой подшипник к звездочке. А на валу звездочка с подшипникам не ездит при помощи втулок, которые сделали с трубы.
12.01.2014 - 18:14
: 77
Тоже хочу себе сделать такую,собрал ижевские звездочки и цепи правда не новые,колеса диаметром 530 мм ,ну и уголок, жесть....
Правда проблема у нас с токаркой(вал не можем подобрать,проточить)дожились савхозы что электричество обрубили за неуплату....
Вот как бывает.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ВАДИМ27 пишет:
Вот как бывает.
У нас тоже очень туго с токарем, вот стараемся, как то выкручиватся подбирать, добавлять, и прочее. Конечно на много дольше и затратнее как по времени так и по материалам. Точно дожились.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
ВАДИМ27 пишет:
Вот как бывает.
У меня такая же проблема ,у соседа есть (через 4-и дома)но его чтобы уговорить легче в позу нагнуть,другой токарь от бога но у него станок стоит посредине двора под снегом и дождем всей улицей придлогали навес сделать так он не захотел, И теперь до весны стоит , у дружка есть станок большой балванка влезает 1.5 метра а точить толком не я не он не умеем кое как валы ведущий и промежуточный выточили, хороший токарь три дня вокруг станка гонял бы.( этот станок в металлолом везли а он его перекупил)
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
У нас в селе вообще нету станков не у кого, правда и село маленькое, я верхние оськи в городе у одного заказывал, неделю ждал пока сделает, вечно занят, быстрее наверно было на точиле сточить lol
Вот и приходится подгонять размеры, например колёса садил на вал 25мм по средствам набора втулок, с трубок разного диаметра, потом заваривали. Так само пришлось с одной нижней звездочкой делать и то не всегда можно найти необходимые диаметры. Вот так и приходится выкручиваться.
На днях поеду буду бункер и сошники делать.
07.01.2015 - 00:36
: 553
7Денис7 пишет:
А как не странно,всё ездиет--движется и иногда и во многом лучше заводских!!! НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ ПАРНИ НАС ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ ВОЗМЕШ !!!!!!!!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На обод колеса желательно шипы 5см приварьть для лучшего сцепления
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ВЛадимир - Ул. пишет:
Дак это в дальнейшем запланировано. Планирую оголок 3ку порезать по 4-5 см кусочками и вставлять в обод, там под спицы углубление вот думаю туда вставлять и приваривать. Что бы получилось в виде елочки.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Затихла тема, все в работе laugh
Продолжение
Результаты проделанных работ.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Хорошо получается Хотелось больше фоток и размеров
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Что конкретно интересует скину и напишу, а то я уже и так всю тему за спамил своими фото))
Общие размеры:
Рама 100см х 100см
Ширина колеи 120 см
Ширина междурядами 60 см
Ширина между стойками одного рядка 10 см
Высота стоек (проф труба - 70 см + пластины 10 см)
Стойки стоят на растоянии 40 см от переднего уголка рамы
Сошники:
Длина от носка 27 см
Высота 23 см
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сошники регулируются по высоте Это не спам а руководство по изготовлению
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Наверно Вы правы, т.к. начал строить опираясь на данную тему и конечно не все моменты были мне понятны, возможно из за отсутствия подробных фото и описаний. Пусть будет больше, возможно кому то пригодится и не будут возникать затрудняющие ситуации.
По высоте да, по углу атаки нет, стойка квадрат 20х20 заходит в квадратную трубу такого же диаметра и болтами прижимается.
На фото должно быть видно
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сам я хотел покупать Атеперь смотрю ничего сложного нет Может на следующий год и решусь мастерить А пока опыта наберусь
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Собираю материал, буду мастерить по этой теме, Вопрос?
сколько сантиметров между картофелеподборщиком, надеюсь правильно задал вопрос т.е через сколько сантиметров варите на цепи сошники smile3
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Цырен Ендонов пишет:
Расстояния между черпаками зависит от компонентов которые собираетесь использовать (колеса, звездочки, цепь) и желаемого шага высадки
12.01.2014 - 18:14
: 77
7Денис7 пишет:
Интересно,вал на котором звездочки приводные и колеса закреплены точили или подбирали ???????
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ВАДИМ27 пишет:
В качестве вала взяли старый ручной земельный бур, он диаметром 25 мм
