САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 101 из 155
4632 сообщения
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
[quote=BAGRAM]Володя, в личку скинул телефон.[/quot
ДОКЛАДЫВАЮ. Цепи есть всякие --- Те что на фото идут два варианта 1- через 2 звена: 2- через 4 звена. ( можно и другой шаг) Шаг 38.
Звездочки делают под заказ --- любую форму, любой шаг,любой размер.
Единственное --- Не смог выудить даже примерные цены. (приезжайте, посмотрите, покажете что вам нужно и озвучим конкретную стоимость)
Я думаю что нужно ехать и выбирать из того что есть (потому как под заказ думаю будет дороже, да и автобус мне обойдется в 900р. ходка)
Так что в конце месяца скорей всего поеду. Все же проще чем лепить из того что есть (разное) Так взял комплект всех звезд и цепей, а остальное семечки.
28.11.2014 - 00:38
: 554
BAGRAM пишет:
Сегодня пришёл ответ из Украины. [изображение]Высылают вот такие "черпачки" для картофелесажалки. Стоимость 65р , только НДС надо будет оплатить в нашей налоговой и выслать им чек(или копию чека).
Это они по ходу пластиковые и на 2х рядку нужно будет взять гдето на 1500 - 1700 руб. ДОРОГОВАТО
При том что они могут просто рассохнуться и все равно будете делать из метала.
BAGRAM
Тоже думаю что черпачки долго не выходят, солнышко их быстро угробит. На счёт цепей-- если через четыре звена, то получается 76мм между чашечек.Густовато.Но это вылечить можно вставив доп звенья. Блин ехать далековато, да ещё пока найдёшь саму контору scratch_one-s_head Может скооперируемся?Подробно в личку напишу.
28.11.2014 - 00:38
: 554
BAGRAM пишет:
Я с удовольствием помогу всем кому нужно. Съезжу узнаю что там есть. и отпишусь.
Через четыре звена получается 152мм. Этого за глаза.
Я там еще хочу на фрезу взять.
BAGRAM
Ждём. С новым годом Товарищи! beer clap Да 152мм это как раз , я просто забыл, что там другой шаг.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Scnikolya пишет:
Петр Анатольевич пишет:
ВАДИМ27 пишет:
Прочитав всю тему,зделал себе тоже сажалку,сезон нею отработал и чень нею доволен!!!
Здравствуйте.Зачетная сажалка.Инересует несколько вопросов.
1.Какого диаметра колеса?
2.Какого диамера звездочки ведущие?
3.Какое рассояние между черпочками и их диаметр?
4.На какое расстояние садит(между картошинами)?
5.С чего сделаны направляющие,внутри бункера,по которым идет цепь?
все промеряю и отпишу,сейчас делаю под заказ еще одну
и еще если возможно размеры рамы и бункера длина цепи, на фото отметьте плиз
доброго дня всем,да процес идет токо законьчил бункер!!!1.колеса стоят жигулевские R13 резина 175/70/13.2ведущие звездочки D20на36 зубьев,верхниеD10 на17зубьев.3.между черпачками 10см,их D45мл.4между картошинами 25-27см.5.направляющие в бункере зделаны с дубового бруса с выточкой под цыпь.Длинна рамы 90см,а ширина в зависимости от ширины междурядия!!!высота бункера 85см.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Петр Анатольевич ждемс фото сажалки с размерами думаю так будет наглядней, буду делать по вашей схеме.
Мой кун https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1663...
28.11.2014 - 00:38
: 554
[quote=з
доброго дня всем,да процес идет токо законьчил бункер!!!1.колеса стоят жигулевские R13 резина 175/70/13.2ведущие звездочки D20на36 зубьев,верхниеD10 на17зубьев.3.между черпачками 10см,их D45мл.4между картошинами 25-27см.5.направляющие в бункере зделаны с дубового бруса с выточкой под цыпь.Длинна рамы 90см,а ширина в зависимости от ширины междурядия!!!высота бункера 85см.[/quote]
Я правильно понял что цепь и звезды ИЖевские?.
Я так понимаю Вы спец и опыт есть. Скажите как обстоят дела с пробуксовкой? Есть или нет.
Какой привод посоветуете на четырех рядку? Такой как у Вас мне нравится больше, но есть сомнения с пробуксовкой.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Володя 61rus Т пишет:
[quote=з
Какой привод посоветуете на четырех рядку? Такой как у Вас мне нравится больше, но есть сомнения с пробуксовкой.[/quote]
[quote=з
Что такое ИЖевские???с пробуксовкой проблем нету и не было на двухрядке!!!а на четырех надо помозговать,уж больно большой обьем!!!
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Цырен Ендонов пишет:
указать на фото еще не научился,на даной сажалке ширина междурядия 48см.по вашим стрелкам ширина между квадратом 32см,а высота стоек 90сма какое у вас междурядие???ето имеет большое значение!!!потому что на моей сажалке ширина междурядия 60см и уже совсем другие розмеры в ширине!!!а ето трактор который таскает ее!!!
28.11.2014 - 00:38
: 554
Что такое ИЖевские???с пробуксовкой проблем нету и не было на двухрядке!!!а на четырех надо помозговать,уж больно большой обьем!!![/quote]
Я имел ввиду Мотоциклетные или там мощней.
Я думал 2х рядку сделать, но тогда и окучивать по 2 ряда. Для Т-40 это мало и потопчу землю сильно при 2х рядке (как при посадке так и при окучивании
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Я думал 2х рядку сделать, но тогда и окучивать по 2 ряда. Для Т-40 это мало и потопчу землю сильно при 2х рядке (как при посадке так и при окучивании[/quote]
нескажу происхождения нижних звездочек,так как брал их на рынке,а верхние с комбайна нива!!!у нас т-40 таскает двухрядку и нече,отлично!!!
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Петр Анатольевич снимите ваше творение с нескольких ракурсов, вроде с размерами разобрались.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Андрей 32 - Поздравляю с днём рождения !!!!!!!!
большое спасибо за хорошую тему-(а главное НУЖНАЯ)
28.11.2014 - 00:38
: 554
[quote=Владимир46]Андрей 32 - Поздравляю с днём рождения !!!!!!!!
большое спасибо за хорошую тему-(а главное НУЖНАЯ)[/quo
Присоединяюсь clap beer dri
28.11.2014 - 00:38
: 554
Кстати --- Сегодня замерял синхронный ВОМ. на Т-40
На замедленной за пройденые 10 метров ВОМ сделал 35 оборотов, т.е. на метр пройденого пути ВОМ делает 3.5 оборота.
Не так уж и большой перепад и можно сделать за одну передачу. Достаточно убавить обороты примерно в 3 раза.
Это я к тому что привод от ВОМ пугает тем что на первый взгляд кажется что сложней. Но это только на первый взгляд.
1- гарантия от пробуксовки колес. 2- нет налипания на ведущие колеса. (на сырой почве) 3- возможность менять шаг высадки.
Единственный минус -- не у всех тракторов есть синхронный ВОМ.
Я исхожу из того что я планирую делать 4х рядку. И на нее привод от колес как минимум рискованно (чтоб когда все сажают не переделывать)
Надеюсь это кому нибудь пригодится.
06.12.2013 - 22:54
: 730
3.62 если быть точнее.И уменьшить в 2.5 раза.Выше уже все описано
28.11.2014 - 00:38
: 554
саня1981 пишет:
Если не трудно ткните носом. Я 2 раза читал тему и не встречал (флуд пропускал)
А на счет оборотов то у меня наматывало шпагат на ВОМ и здесь не ошибёшься.
На асфальте омерил маяки 10м. И показало 35.25 оборотов. Или у меня другой трактор?
06.12.2013 - 22:54
: 730
ткните носом
3.62
по книге.ВАМ же и писано было 98 страница
07.01.2015 - 00:36
: 553
tuflenko_yuv пишет:
всем доброй ночи. я тоже начал делать сажалку еще летом, правда так немного и не доделал. вот что получается
не тяжеловата рама из швейлера и каким трактором её поднимать?
ВСЕМ: я хочу сделать из проф трубы 50*50 толщина 2 (толще у меня нет)
бункер буду делать где то на 60-70 кг (трактор самодельный кг 600-700)
выдержит ли профиль?
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Владимир46 пишет:
tuflenko_yuv пишет:
2 уголка 50*50 сварить и будет проф труба толщина 4 или 5
07.01.2015 - 00:36
: 553
hikol - пишет
2 уголка 50*50 сварить и будет проф труба толщина 4 или 5[/quote]
я это знаю так я плуг варил 3 корпусной, может кто делал или видел из проф трубы
хочется полегче сделать чтобы передок не поднимался
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Владимир46 пишет:
tuflenko_yuv пишет:
возможно тяжеловато но в собранном виде как есть + колеса+ я и отец на раме (2*90кг) гидравлика чувствует себя нормально
07.01.2015 - 00:36
: 553
tuflenko_yuv пишет:
Владимир46 пишет:
tuflenko_yuv пишет:
это очень хорошо что гидравлика сильная. У меня НШ 10 старенький но плуг 3 корпуса поднимает
легко. Просто смотрел видео и у многих с сажалкой на поворотах поднимает перед трактора поэтому
хочется сажалку полегче сделать.Как я уже писал тракторок у меня не большой.Сегодня начал делать загартыши (процес начался).
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Владимир46 пишет:
Какой?
07.01.2015 - 00:36
: 553
sanyaez пишет:
Владимир46 пишет:
Какой?
ВСЕХ С ПАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ !!!!
Редакторы просят не отвлекаться от темы, для этого надо создать свою страничку (я её сделаю ближе к
весне) а так в крадце движок с капейки коробка с девятки 4-ступка, раздатка УАЗ, передний мост балка
ступицы с класики, резина ВАЗ,задний мост АВИЯ-21 резина Т-40 передняя.кабина не доделана (без стёкол весной буду стеклить). И надеюсь что будет готова сажалка.
09.01.2015 - 15:03
: 35
Доброго дня. Шукав звездачки ведучі є тІльки 14см. Можить підійти? Який діаметир коліс?
Підскажіть
07.01.2015 - 00:36
: 553
Сергій Саєнков пишет:
Підскажіть
Сергей ты пишеш что звёздочка у тебя 14 см. а какой шаг (почитай выше здесь многие расчитывали) у меня звёздочка тоже 14,5 24 зуба шаг 19 а колёса с мотоблока диаметр 38 при расчёте получалось 10,3 см. между "ложкам" я буду делать промежуточный вал с передачей 1 к 2 и тогда будет 20,6 см. (вот к примеру---- "АнуарМус" пишет:
30см
взял жигулевское стандартное колесо 56 см в диаметре
итого за один оборот колесо проедет L=П*D=3.14515*560=1760мм=1,76м при посадке через 30 см=0,3м нам нужно чтобы за один оборот прошло 1,76/0,3=5,86 чашек. звездочка 44 зуба при длине звена 19мм за один оборот пропустит 44х19=836мм цепи, на которых должно быть 5,86 чашек итого чашки нужно поставить через 836/5,86=142,6мм или 14,26 см.
Итого для посадки через 30 см при колесе диаметром 56 см и звездочке на валу 44 зуба с цепью ПР 19 чашки нужно установить через 14,26см т.е. через 7.5 звеньев .округляем до целого и ставим чашки на цепь.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Вот появились 4 выходных дня, занялись постройкой сажалки. Да, без знакомого токаря, сложно, что то строить, а точнее дольше. Но вот, что успели сделать за эти дни.
Сначала сварили черпаки
Верхние звездочки на подшипниках 204
2
Поставили колеса и звездочки нижние на вал
4
Сварили раму с уголка и профильной трубы
3
Ну и далее всё собрали в кучу
5
6
Сделали крепление сошников и приварили пальцы для соединение с навеской трактора. Ждем следущие выходные, для продолжения работ.
29.11.2013 - 18:46
: 36
Разве это не проще ленту ,ане цепь..
То что лунту порвет она будет буксовать это все из серии фантастиш ни порвет и не забуксует уж если совсем ее ослабить и валы приварить вкривь и вкось. А вот что ставить это дело конечно каждого и его возможностей. Одним словом если за сожалкой во время работы хотя-бы раз смотреть то работа ремней на 3-5 лет обеспечена при условии максимальной нагрузки . Да еще как вареант у одного дачника видел стоять по паре клиновидных ремней с двойными шкивади на них захваты говорит работают уже более 10ти лет.
