САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 2 из 155
Ребята у меня есть такая задумка. вот на рисунке изобразил. Рабочий орган "клубнехваталки" два диска на общем валу растояние между ними 5см. и металлической пластиной шириной 5см. изогнуть четыре углубления (как свастика) и приварить к дискам. Контрольное окно (красным) продольные прутки. Может кто улучшит мою конструкцию?
Кубик, мне кажется что из этой затеи получится хороший измельчитель картофеля.
Кубик, во первых картошка очень часто может застрять в отверстии и тогда будут огрехи. Но чаще всего туда влезут по две и вторую неизбежно раздавит о край бункера.
Андрей32 , в этом году испытывал, сажалку с цепным транспортером на мотоблок. Идеи после года эксплуатации, посажено 0,5 га. Два отсека в бункере нужно обязательно на сажалке, иначе много рваной или резаной картошки, сбрасыватель лишней картошки виброционный, или сортировать картофель по размеру и форме. При работе на склонах, нужно продлять канал подачи картофеля почти до низа борозды от сошника.
Нашел в нете фото.
На трактор буду делать по такому принципу.
al12 можно точное название этой сажалки и чье произодство?
Спасибо всем!
Есь мнение по-поводу схемы Кубика, работать будет без пробелов(т.е. будет 100%-е заполнение и освобождение ячеек) только в том случае, если использовать семена идеальной формы и калибра. Но такие условия создать, мне кажеться не реальным, поэтому либо две, из них одна пополам, либо крупная боком застрянет.Принцип хороший но на деле бывает много припонов.
Есть у меня еще идейка (и отливать не надо, хотя я буду пробовать именно отливать) делать черпаки из тонкостенной трубы д. 55-65мм, разрезать ее вдоль пополам, и сварить как показано на рисунке, при этом по-возможности сделав закругленными края. Мож кто даработает, а в принципе сделать просто.
Спасибо ВСЕМ!
За критические комментарии. Учитывая Вашу критику я предлагаю модификацию, а ВЫ надеюсь поправите меня? Бункер немного переделать чтобы давления большого пласта клубней избежать (смотри рисунок). И подумал над тем, что клубни могут застревать, предлагаю на Вашу критическую оценку следующий вариант. Обычную стальную столовую ложку (красным) сделать кончающимся коромыслом. Которую приводит в действие накрученная пружина (синим), по продольной, короткой прорези на «свастике». Только углубления под клубни придется подгонять под ложку. Жду Ваших комментариев.
Нижний правый край бункера на рисунке следует поднять как минимум до уровня перегородки иначе есть риск что вся картошка высыпется. По поводу ложек, проще поместить внутри барабана эксцентрик который будет выталкивать картошку наружу, но не решен вопрос с попаданием двух картофелин. Чем сложнее конструкция тем она не надежней. И еще при данной конструкции очень трудно проследить качество посадки.
Думаю что для машинной посадки обязательно следует производить калибровку и вот что я нарыл по этому поводу в сети.
Здраствуйте Кубик. У меня похожая эксперементальная конструция работает...Делал я ручную сажалку для розкладки картофеля в борозды так: из доски 50мм вырезал лобзиком 2 формы (свастика) как у Вас нарисовано и соединил их вместе шурупами, получился барабан. Из цинковой жести загнул чашки в форме срезаного конуса с плоской боковиной для крепления, в верхний край которых вставил проволоку для жорсткости, а нижний подогнул во внутрь. Чашки шурупами прикрепил к барабану который жостко закрепил через флянцевую втулку на на трубчатой оси колес. бункер зделал тоже иж жерсти. Правда картофель если его много в бункере зависает - узкий конус в низу бункера, нада розширить или зделать бункер двойным как вы предлагаете
Cramer Marathon на 2 рьда
http://www.aphgroup.ru/?cat=producten&sub=Cramer&productgroep=51&product...
Точная и экономичная картофелесажалка с системой Marathon. Система запатентована Cramer и гарантирует посадку картофеля, практически исключающую потери клубней или сдвоенные клубни. Это обеспечивается за счет горизонтальной части конвейерной высевающей летны и лопастей специальной формы. Дополнительной опцией к этой сажалке может быть бункер большего объема и вставные чашки для любого размера семян картофеля.
Стандартная комплектация включает:
Красные вставные чашки, 35/55 мм
Параллелограм, управляемый настраиваемым глубинным колесом, идущим по поверхности поля
Механический встряхиватель, настраиваемый на 6 режимов
Технические характеристики:
Рабочая ширина (см) 150
Требуемая мощность (л.с.) 50
ДхШхВ (мм) 2100x1700x1500
Вес ±(кг) 540
Производительность (га/час) 0,9 (при 5 km./ч)
Ёмкость бункера (кг) 450
Расстояние при посадке (см) от 15 до 43
Шины задних колес 7.00-12AS Farmer
Колея шасси (см) 150
Соединение с трактором навесной
Бункер фиксированный
Источник www.aphgroup.ru
На жатке для уборки зерновых культур стоит шнек, по середине шнека стоят пальцы. Используя принцип их работы в барабане, добьетесь того что картофель будет выталкиваться при определенной позиции барабана.
Идейка неплохая, а по диагонали 2 картошины не бу цеплятся?
А может и с двух диаметров труб нарезать кольца.
Верхнее целое кольцо- (можно конической оправкой верхний венчик раздать), а нижнее кольцо сплюснуть с боков, элипс и паралельно приварить к пластине?
Примерно как на этом фото.
Идея хорошая и с отливкой не мучаться, вот только тонкостенная труба смущает. Тонкая стенка потребует отбортовки для уменьшения травмирования клубней. Может проще делать ложки из проволоки d5-6 мм? Уже все закруглено будет.
Спасибо за идейку, стоит задуматься
! Хотя возни не меньше чем с отливкой
, но можно сэкономить ценный метал, однако.
Я с вами солидарен
, спасибо за совет! По-поводу тонкостенных труб, я имел в виду Т. около 5мм, может быть я "загнул" мальца, назвав ее тонкостенной, просто на работе приходилось иметь дело с трубой Д. 60мм, где внутр. Д.= около 30мм. Эту тонкостенной уж точно не назовешь.
Я росматривал разные варианты с кольцами и все же остановился на гнутых с проволоки 6мм и 5мм. Процедура следующая: сначала берем оправку(кусок трубы) нужного диаметра 60мм, на нее накручиваем спираль с проволоки 6мм, потом другую оправку 35-40мм и на нее крутим с проволоки 5мм. Болгаркой с одной стороны роспиливаем всю спираль по длинне, получаются отдельные колечка. Если используете цепь, тогда проще, просто привариваем большее кольцо прям к звеньям, а к нему маленькое немного ниже, чтобы получилась чашечка. Ну а если используется лента, то тогда прийдется еще делать пластинки, к которым привариваем кольца, а их уже крепим к ленте.
Спасибо Sanchous , благо 6-ки у меня целая бухта!
Примерно вот так, я тоже так подумываю, самый оптимальный вариант.
Понятно. Ток если мой глазомер не врет там кольца все-10мм (относительно рулетки), да еще и оба кольца, охота было гнуть?
ты имееш ввиду 10мм толщину проволки, помойму меньше 8 мм и 6 мм
а такие черпалки не хочешь?
Да вот и думаю чет подобное отливать!
А вот в проволочную сложно будет 2 картошины загнать (ну если уж совсем маленьких- то да )
Теперь цепка: оно вам нада? сама цепь, звездочки., сварка (там походу ток углекислоткой (ну если есть богаты опыт сварщика - можно и электродом)).
Плоский ремень- заклепки и гладкие барабаны.
Густоту посадки:
Цепь - бяка- только замена звездочек.
Ремень: клиноременный вариатор - дешево сердито и бесступенчато.
Я еще ниче такого не делал
Эт опять "помидороф" жду и хАчу "грабли" обойти.
Я цепь и не хотел ставить, хотел похожие черпаки отлить и примастить их на ремень, в самом начале этой темы я об этом писал.
Заклепки будут выступать с внутренней стороны ленты, я думаю придется в барабанах сделать проточки для заклепок. Кто, что думает?...
Дорожки на барабане и все. Или заклепки с конусной головкой и выступать там нечему будет- в саму ленту притопить головки заклепок .
Продаю идею. Норийніе ленты с норийными болтами и ковшиками. С ковшика оставляем только одну заднюю стенку и к ней привариваем все что нужно. Думаю что лишнее напоминать чо барабаны должны быть не строго цилиндрическими.
П.С. Я, лично, только за цепь. Я на нориях с этими лентами намаялся. А там нагрузка на порядки ниже.
