Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 8 из 37
1097 сообщений
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
уточню сегодня . Кажется у сельчанина косилка для ботвы без обгонной на т40 . Проработал два года .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр М" пишет:
так и я года 2 без неё, всё работает но хорошего мало для ВОМ и трансмисии, но это на т-25
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Про обороты для косилки на сено . В расчете можно на данные линейной скорости кончиков ножей косилки КРН . Кажется она почти любую траву косит . Если же культурный сенокос , то очевидно обороты можно , если необходимо , снизить . Аналогично с заточкой .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
хорошо)))
себе такую взял муфта в средине шкива это с роторки
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
fil78 пишет:
"Лёха Каючина" пишет:
дорогая штука эта обгонная в сборе тыщь 5
возьмите редуктор пускача пд-10 там есть большая обгонная муфта
я бы и пускач взял ,только где-же их сейчас возмёшь
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
а какой диаметр трубы для вала брать? 76-ая подойдёт?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
приезжай отдам и пускач и редуктор от него с мтз thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лёха Каючина пишет:
fil78 пишет:
Леха, забирай мой пускачь, даром отдам. dri
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Скажите пожалуйста, умные люди, можно ли вместо такого редуктора использовать этот гидромотор?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"BogdanVL" пишет:
если обороты он хорошие выдаёт при вашем нш то можно
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Яуген" пишет:
НШ сейчас десятка штатный, но на полочке лежит новый НШ 16, копалку сей гидромотор крутил довольно резво, вот только когда земля сырая была и нагрузка увеличивалась останавливалась эта штука, вернее в распределителе вышибало секцию. Я думаю что при сбивании ботвы такой нагрузки не будет scratch_one-s_head , так что с вашего благославения стану пробовать, а результат покажет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"BogdanVL"]НШ сейчас десятка штатный, но на полочке лежит новый НШ 16, копалку сей гидромотор крутил довольно резво,
Стрелки на гидромоторе нет? или он двухсторонний?[quote="BogdanVL"
пишет:
может быть и побольше чем на транспартёре, если одна ботва и вместо цепей ножи то пойдёт, а если бурьяна добавить и цепи то может выбивать каждую секунду, хотя распред крутанёте или речаг на фиксацию и будет мослать другой вопрос , что бы оборотов хватило, а иначе ножи будут вязнуть, а это будет не столько сечь сколько лажить и нагрузка
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Яуген" пишет:
о как!!!! shok
тогда может сразу ножи мастырить или поэксперементировать с цепями scratch_one-s_head
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
"Яуген" пишет:
о как!!!! shok
нагрузка там точно будет больше чем на транспортере
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"aleksandr-ltz" пишет:
я конечно доверяю мнению более опытных людей, но что то мне сдаётся что Вы слегка преувеличиваете, просто раньше я косил ботву простым триммером, а там моторчик с херову душу wink
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
там же и захват не 70 см
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
так и мощьности не 18 КВт
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
я прошлом году брав у знакомого захват 140см сбивал соседу первой передачей еле полз заросли по колеса трактор т-40
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Я вже подякував за помощь, но привычка вторая натура dread
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
BogdanVL пишет:
Захват и у вас будет минимум 1,5м,я так понял трактор т-25,ножи на такую ширину делать проблематично ,да и очень опасно,еще большой плюс цепей-они дробят ботву и сорняк,тем более какой он был в том году,почти у всех!Так что мощности уйдёт,по сравнению с транспортёром минимум раза в два.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
вы говорили у вас много мостов с машин попробуйте туда приделать цепи
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Так редуктор моста понизит обороты почти в четыре раза scratch_one-s_head
и........ можно на "ты"
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
а если с другой сторони то в 4 повисит так же вродебы
30.01.2012 - 01:57
: 1521
игорь-76 пишет:
BogdanVL пишет:
вот на фото у меня захват был 1.4м потом сделал 1.6м, у меня ещё и на повышение,так трактор её чувствовал сильнее чем всю копалку КТН-2 при копке картофеля.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
540Х4=2160 оборотов так это уже геликоптер получается lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
через шестерни сделай пусть понижают в половину как у игоря 76 только у него на повышения
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Нееее, так мы точно до вертолёта договоримся wacko2
Попробую напрямую с гидромотором, а уж если не пойдёт, то мабуть автомобильный редуктор и прикорячу yes3
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BogdanVL пишет:
я б ставил сразу редуктор по надежней будет чем гидромотор гидравлике не предсказуймая
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Ещё раз спасибо, пойду я спать, а с утра думается легше wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"игорь-76" пишет:
а зачем делоть такие ножи wacko2 диск а на него уж ножи в два яруса good
"игорь-76" пишет:
а минус если мало оборотов то не столько дробит сколько ложит, а оборотов добавь так мотор не хило ложит
