Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 36 из 37
1097 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
нужен редуктор назад
достаточно двух звезд и цэпи
Melnikov Lexa пишет:
вопрос куда правильнее крутить?
думаю не имеет значения если использовать самодельное навесное
16.11.2015 - 23:40
: 85
Моя косилка-измельчитель
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
faraonagresor пишет:
Вопрос.... как работает без обгонки и при жестком креплении ножей?
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Исаченко Сергей пишет:
Думаю расчёт на ременный привод . Тогда желательно натяжной ролик подпружинить
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Красава!
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Стал собирать такой тример. Как для ботвы или травку бурьян перемолоть. Редуктор от дорожной техники 1 к 1. Выходной вал 35 мм. Где ромашка. Входной 30 мм. Передаточное звёздочек 2.1 должно быть в самый раз до 1100 оборотов. На ромашке пока прикрутил цепи. Потом можно попробовать на цепи приспособить полосы рессор. Редуктор от навески примерно отодвинут на 90 см. Пока вижу один плюс такой компоновки расстояние от цепи до колеса 60 см. Можно конечно обойтись без второго кардана, но не нравится что цепочки будут почти у самого колеса.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alexkov85 пишет:
Приварить по две шайбы на диск на каждую цепь толстых с внутренним 12 мм, в автозапчастях болты с подвески м12 прочность 10,2 .
И кожух или лист побольше , замирает весь трактор сзади.
Я делал на прямую с редуктором 1/1 , ботву сбивает го лучше редуктор 1/2.
У меня 1/1,75 , фото не очень качественное есть.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Шайбы под цепь хорошая идея. Болты сейчас стоят 8,8. Всю косилку хотел закрывать листом резины (транспортерной ленты 5 мм вроде) Опорные колеса или лыжи надо делать. чтоб копировала рельеф.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Мне не нравится как это косит, ботва ложиться (сорт такой) в междурядья и ее не скашивает.
Мечтаю мульчер на перед сделать, но других дел много
Ножи на мульчере чтоб разной длинны были,
Про опорные колеса, у вас рама длинная, есть куда поставить .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
лучше редуктор 1/2.
У меня 1/1,75
1 к 2 я делал на цепях. Там тоже не все так хорошо. Создается эффект ветра и ботву ветер прижимает.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Провели испытания. По такой траве супер. То что и хотел. Как будет по зелени летом увидим. Сперва захват цепей был 1.8 метра. Ходил на работу замедлееной. Пробовал на первой передаче так то смогла. Нагрузки есть, но меньше чем с фрезой. Уменьшил цепи до 1.6 м. Передаточное 1 к 2 самое то. Когда делают мост от жигулей там надо не такие мощные цепи ставить а то разобьёт наверно все.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alexkov85 пишет:
У меня на тарелку кусок трубы приварен так чтобы закрывать часть редуктора а то траву наматывает и рвёт сальник.
У меня нижний подшипник смазывается пресс маслёнкой Я в трубе отверстие сделал чтобы шприцом можно было подлезть.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
alexkov85 пишет:
Дык по такому высокому бурьяну 1 к 2 это нормально. Это вам не картошечник косить. Цепи вроде нормальные. Я ставил с
крана, стропы цепные, тоже захват делал на 1.6 метра. Думаю звёнки не разогнет )) И косите, чтобы скошенная летела на не скошенную. Лучше домолачивать будет сенокос )) Всё равно склоняюсь что редуктор 1 к 1.75 это предел для таких косилок.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
РВ пишет:
alexkov85 пишет:
Редуктор 1,75 конечно идеал. Если он есть. Сделал из того что было. Редуктор много лет назад купил за 1000р. (в запас на фрезу, вдруг сломается там меньше стоит в два раза, но он работает) После всех испытаний и доделок буду закрывать ее резиной тогда скошенная в бок лететь не будет а вылетать назад. Конечно за место приводной цепи лучше ременную передачу поставить. И думаю сзади бы не помешало опорное колесо посередине. Лыжи спереди уже сварил.
alexkov85 пишет:
слабое место в таком варианте будет приводная цепь.я делал привод редуктора цепной-цепи 19.5- при нагрузке побольше-цепь рвет.поставил двухрядные звезды.в первый раз оторвало крепление редуктора-усилил.потом несколько раз оборвало сразу две цепи-не выдерживают нагрузку на большом бурьяне.терешел к прямому приводу- Т образный редуктор раздает на два угловых-редуктора одинаковые-один на понижение а потом два на такое же повышение-по итогу 1/1 с оборотами вом.захват каждой тарелки 160см.с учетом перекрытия получается около 310см чистый захват.т25 на пониженной нормально все смолачивает но есть одно но-редуктора скидывают в центр и потом это мешается под рамой,наматывает на кардан-надо делать в следующий год защиту и перевернуть вращение на центральном редукторе.что бы разброс шел по сторонам.мтз с ним не пробовал а до переделки он эту молотилку не чуял-только цепи рвал.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
колупатор пишет:
alexkov85 пишет:
Захват 3,1 метра? и Т-25 смогает.. Проводил испытания если поле ровное проблем нет, опустил на плавающее на лыжи и едет. Но если есть бугры или колеи диск- ромашка в них упирается и сразу идет большая нагрузка, трактор чуть не глохнет. и цепи начинают по раме лупить))) Приводная цепь про нее тоже думал... посмотрим на сколько хватит. По справочнику нагрузка вроде до 2,5 тонн.и цепь немецкая)). Смотрел шкивы можно от косилок подобрать, но денег пока не хочу на это тратить.. Может и так будет работать. Есть мысль над цепью какой ни будь бочонок под смазку организовать чтоб капало. Площади не большие косить.
alexkov85 пишет:
колупатор пишет:
alexkov85 пишет:
Соседский огород с бурьяном выше капота т25 справился. Но есть неудобства-вом через сцепление, нет копирования рельефа и цепи идут на встречу друг другу. Ну и работа на пониженной. Когда хватает земли то с черным дымом сразу идет. Рычаг навески неудобно по рулем. Надо все переделывать под себя.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Хороший тример получился. Бреет ровно. Обороты средние. Борщевик уничтожаем))
22.09.2010 - 08:26
: 331
alexkov85 пишет:
Хотелось бы поподробней немного по устройству . какие обороты на валу получились ? для чего бачек с маслом ? ( если я правельно разглядел )
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
mvl11 пишет:
alexkov85 пишет:
Выше смотри. Там есть подробные фото. Осенью делал. Бачек для цепи. Иногда краник открываю. Редуктор 1 к 1.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот наш мульчирователь именно для картофельной ботвы. По краям цепи чтобы межу прорубала посередине леска триммерная чтобы картошку не травмировать.(Кожух снят.)
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Юрий61 пишет:
И как результат?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот в этом году убираем люцерну . найду фото с прошлого года уборки ботвы ,сброшу.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот нашёл.
: Калиновка
12.12.2016 - 17:18
: 34
Юрий61 пишет:
Вот нашёл.
Юрий61 пишет:
Вот нашёл.
Фото аппарата в студию Плис
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
olegka-77 пишет:
Юрий61 пишет:
Вот нашёл.
Юрий61 пишет:
Вот нашёл.
так выше есть smile3
: Луговое
25.09.2025 - 08:15
: 11
Всем привет.
Не подскажите, такого рода редуктор:
h
g
h
подойдет для изготовления цепной косилки? Надежно ли выглядит, достаточны ли размеры?
Планирую для трактора ДТ-20
