Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 34 из 37
1097 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
нужно было отрезать так, чтобы он работал как на машине в перед
что бы это поменяло
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир здравствуйте!
Я не очень силен в этот вопросе, точнее вообще профан, но вот например здесь в разделе недостатки гипоидной передачи написано следующее:
Работа передачи при прямом и реверсивном вращении неодинакова вследствие асимметричности зацепления.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD...
Вот здесь написано, что
Поэтому считается, что гипоидные шестерни на рис. 6.2, а имеют нижнее смещение, а на рис. 6.2, б – верхнее. При этом в первом случае шестерни имеют левое направление винтовой линии зуба, а во втором – правое.
При отрицательном смещении, когда шестерня с левым направлением винтовой линии зубьев расположена выше, а шестерня с правым направлением – ниже горизонтальной плоскости, проходящей через центр колеса, все преимущества гипоидной передачи утрачиваются.
https://poznayka.org/s56495t1.html
То есть разница всё-таки есть...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
По нагреву - возможно всё-таки качество изготовления мостов у Тойоты "несколько" превосходит качество нашего автопрома.) Поэтому мост и не греется даже работая задом наперед.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Всем привет!
Тоже начинаю собирать все комплектующие для сборки косилки мульчера,железо есть все,информации в голове и задумок много,вчера пришел движок,купил дизелек японский со стартером,планирую поставить спереди своего минитрактора Янмар,пару дней назад поставил переднюю навеску и отвал,развел гидроразводкуи подключил
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
Всем привет. Интересует такой вопрос. Если делать косилку с одним ротором и захватом окало 1.5 метра, какие обороты должны быть на роторе? И реально ли это вообще? Я так понимаю, что должна быть определённая линейная скорость ножа.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
_Сергей пишет:
#945
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
Владимир Вл пишет:
_Сергей пишет:
#945
Спасибо, то что надо.
06.07.2014 - 22:34
: 36
Может кто подскажет - хочу сделать косилку-мульчер. Есть редуктор угловой с него хочу сделать привод на вал автомата разобщителя сеялки, там как раз есть обгонная муфта. Опыта в конструировании механизмов нет, будет ли такая схема работать?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
амеба пишет:
< хочу сделать привод на вал автомата разобщителя сеялки, там как раз есть обгонная муфта. Опыта в конструировании механизмов нет, будет ли такая схема работать?[изображение]
Она на такие обороты не рассчитана, убьешь кого-нибудь нахрен. С обгонной муфтой конечно хорошо, но можно и без нее обойтись, или продается с карданом если уж очень хочется.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
амеба пишет:
А зачем ее конструировать.... все уже давно сконструировано содрать и все с той же польской роторки вот простая самодельная и нормально работает.
06.07.2014 - 22:34
: 36
Исаченко Сергей пишет:
А можно подробнее?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Тоже интересно.
На первом фото - обгонная муфта?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
амеба пишет:
А можно подробнее?
Выходной вал с редуктора на 30мм.и длиной 50мм., на его напрессован фланец с ввареным посадочным под этот вал на шпонке, на нем(фланце) приварены две пластинки с металла толщиной 10мм., одна сторона сточена на нет.Скраю стоит втулка на двух подшипниках 206, в торце болт с шайбой чтобы эта ступица не снялась при ходе кардана, ну а к ступице прикручена сама вилка кардана через приваренный фланец. К этой ступице приварена глухая втулка под палец на 20мм.При сборке в отверстие втулки ставиться пружина потом палец, он получается прижат к первому фланцу и через эти две пластинки к нему приваренные упираясь в одну из них вращает уже вал редуктора.При разности оборотов пластинка сточенная на нет с одной стороны вжимает палец в отверстие ,так как под ним пружина ,и слышно просто щелканье . На фото эта втулка не видна так как с обратной стороны ступички приварена.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Принцип вот такой....как на польской роторке.Делал как попроще из того что было.Вместо переднего ведущего фланца можно взять готовую звездочку именно под вал с готовым шпоночным пазом и сточить ступичку чтобы была поуже и зубья ибо они не нужны и будет готовый фланец , только к нему пластинки приварить.
28.11.2009 - 21:30
: 776
амеба пишет:
Но так я и не понял как это работает
вот так она работает,такую муфту делал на свой КИР,передача крутящого момента только в одну сторону,в другую срабатывает трещетка
18.02.2014 - 14:00
: 853
Мульчер есть смысл делать когда под рукой есть комплектующие,токарка,сварка и руки с хорошего места,а так вкладываться смысла нет,либо кому то что то отшибет ,обороты там как на боинге,у самого итальянская такая,проще в Тракторс 25 купить
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
atalik пишет:
Все верно, только у меня она более компактна сделана прямо на выходном валу редуктора и всего на одном пальчике как в польской, вполне хватает на мой агрегат. .
Славян72 пишет:
,обороты там
Обороты порядка 2000-2200, ножи я делал специально маленькие и легкие ..... , а что надо сварка болгарка и руки с нужного места само собой, думаю из многих здесь с этим все в порядке.
06.07.2014 - 22:34
: 36
atalik пишет:
Принцип-то я понимаю. Мне непонятна конструкция Сергей
...вот простая самодельная и нормально работает.
Сергей, втулка с пальцем на первом фото внизу ступицы?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
амеба пишет:
Ну да, просто этот снимок случайный общий, вот так и вышло, втулка с пальчиком с противоположной стороны , я ведь не обгонку снимал , а просто общий вид что и как.Кстати на косилке у меня обгонка совсем другая хотя тоже самодельная , но та посложнее, где-то даже чертеж есть. Работает уже больше 20ти лет.На мульчер решил и такой хватит.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
красота.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
atalik пишет:
Славян72 пишет:
,обороты там
Доброго дня, Міша.
Питання, з чого робив ножі для КІРа? И можна фоток немного еще?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
МУЖИКИ! Начал делать мульчер. На какую полуось правильнее кардан от ВОМа цеплять, левую или правую? Как на машине стоит.
Мост от ВАЗ редуктор 01 Захват хочу 1,4 - 1,5 м.
Пропеллер из 6 мм листа на плазме вырезали 11 см шириной, думаю выдержит...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Привет Николай! Ножи делал с полосы вроде 50 *4 даже не сталь простая полоса с металобазы нашей , делал коротенькие .... вроде 10см. всего длиной , мне в принципе хватает, перед сезоном немного болгаркой поправляю и все. С рессоры иль чего крепкого просто побоялся, может по сварке оторваться ... а там вроде 2500 об.
22.09.2010 - 08:26
: 331
не совсем для ботвы но все же :))
Пока был в отпуске сделал косилку для газона . все в труху молет.
потратил на это изделие 6 дней плюс два дня на доводку и устранение косяков.
косит на ура . Только боится камней и пней, несколько раз ножи отлетали .
основной узел мост от Москвича 412 . моя первая машина . машины давно уж нет а все пользу приносит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
mvl11 пишет:
Для травы это вещь отличная, для ботвы .... мне не понравилось ибо скошенную массу аккуратно складывает в одно междурядье и потом проблемно копать , особенно если подсохнет этот весь силос.Горизонтальный вал с корзиной сзади для мульчи мне лучше, если не по картохе корзину можно снять, она съемная, и тогда будет просто выбрасывать сзади.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
На этом чуде колеса есть? Как высота регулируется?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
mvl11 пишет:
Афигеть у вас травка на газоне. smile3
А если серьезно,то сей агрегат свое дело делает.Главное что бы вам нравилось и устраивал конечный результат.
А камни и пни не совместимы с любой косилкой,какая бы она не была.
Какая ширина захвата получилась?И нет ли "интимного" фото самих режущих элементов и их крепления?
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
mvl11 пишет:
А Вы косите со смещением на 1 ряд от прохода копалки, имеется в виду двухрядной, тогда междурядье с массой будет в середине копалки и спокойно проскакивает по транспортеру.
Я таким способом пользуюсь много лет, и ранее писал здесь https://fermer.ru/comment/530630#comment-530630
22.09.2010 - 08:26
: 331
Олег72 пишет:
Колес нет . ползает на полозьях типа санок . регулировка есть полозья закреплены через труба в трубе насверлено отверстий с шагом 2.5 см переставляем и вуаля регулировка от 5 см до 20
