Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 33 из 36
1071 сообщение
28.11.2009 - 21:30
: 776
Исаченко Сергей пишет:
А обгонку я себе сотворил по принципу польской роторки, прекрасно работает.
я тоже делал сам для самодельного КИРа,работает отлично!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
для такого агрегата у меня там места нету, мне нужна вот такая
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
мне нужна вот такая
Эта зараза дорогущая будет... .
atalik пишет:
Зачем такая огромная, у меня вся вместилась на валу что с редуктора выходит...., вал на 30мм.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
cccv13 пишет:
Я тоже дорос до мульчера
Серьезная работа. good
А нет "интимного фото с заду"? blush2
Это тот о котором ранее упоминали?У которого ножи по диагонали установлены?
Он цепляется к трактору просто дышлом?При работе на ровной местности не рыскает со стороны в сторону?
Высота скашивания регулируется тем болтом которые на фото возле сломанного колеса?
30.07.2016 - 15:56
: 921
Владимир Вл пишет:
для такого агрегата у меня там места нету, мне нужна вот такая[изображение]
Немного дороже обыкновенного кардана.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
[quote=Хиномото324Е;1078861281]Немного дороже обыкновенного кардана.[/ good ]
крестовину почему не шприцуете
30.07.2016 - 15:56
: 921
Владимир Вл пишет:
раз за сезон достаточно думаю. scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
смотреть надо по работе, сказал потому что на фото видно как ржавщина из чашек сыпется
30.07.2016 - 15:56
: 921
Владимир Вл пишет:
стоял счас на копалке с поля только приехал помоему это пыль он у меня универсальный и накопалку и на молотилку.на мульчировщике свой там обгоная в конструкции стоит.
но все же проверю с утра спасибо. thank_you
27.02.2014 - 09:25
: 2005
MVS пишет:
Не очень удачное...
Да это те самые. Ножи установлены "под гряды", а не под "газон". На газоне ровно режет.
Цепляю дышлом:
Не рыскает, люфтов больших нет, вроде нет причины рыскать.
Высоту регулирую двумя способами: Перестановкой колес с шагом 2,5см в направляюших. Фиксируется высота пальцем, а болт зажимает - что бы не болталось колесо.
И еще переставляю дышло в креплении у трактора
Вариантов установки получается очень много.
Да и добавлю. Барабан балансировал "статически". Стенда для "динамики" не нашел, да и как оказалось это не имеет большого значения, по одной простой причине - на ножи и стойки барабана цепляется трава и земля и вся балансировка становится не балансировкой))))
И еще замечание - продольная установка ножей требует жестких стоек у барабана (ротора), так как при высокой скорости вращения ножи эти выгибает дугой и сжимает стойки по бокам. Пришлось приваривать по диаметру кольцо из пластины (как обруч у бочки) 40мм х 4мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
cccv13 пишет:
Барабан
а фото барабана можно?
27.02.2014 - 09:25
: 2005
вовочка820 пишет:
фото барабана
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
cccv13 пишет:
1.На последнем фото (возле корпуса подшипника) видна часть "балансировочного стенда"?
2.Дисбаланс большой был?
3.Какие у вас получились (или к каким стремились) зазоры между ножами и корпусом (кожухом)?
4. Как далеко выбрасывает мульчу (судя по пластинам на барабане воздушный поток должен быть не хилым даже при минимальных оборотах)?.
5.В качестве вала что использовали.Трубу или цельняк?
27.02.2014 - 09:25
: 2005
MVS пишет:
Нет, это подставки - использовал при изготовлении. Балансировал по месту, на готовом мульчере.
Сделал крышку травосборника такой, что бы можно было ставить мульчер на "попа" - удобно при хранении (меньше места занимает в вертикальном положении) и позволяет спокойно работать с ножами при перестановке оных...
Балансировал статически - ставил вертикально, устанавливал по уроню и крутил барабан в разные стороны, где останавливался ставил метку и так 10 раз, затем смотрел где максимальное количество меток - с противоположной стороны добавлял груз (пластилином). И повторял заново все. В общем добился более менее равномерного распределения...В итоге получилось грамм по 20-30 в паре мест.
Зазор между ножами и кожухом изначально делал 1 см, но то что ножи выгибает на скорости, пришлось еще на 1 см углубить.
Кидает очень хорошо, даже слишком....если земля в рядках сухая (а она такая и была) и низко выставлено, то пыль поднимает очень сильно (прочувствовал на себе что такое пылевая буря когда ехал по ветру laugh )
Вал - труба и по краям приварены втулки. Варил на трубу стойки и лопасти ротора аккуратно, что бы не повело. И в качестве подшипников использовал "самоцентрирующиеся" (с круглой внешней обоймой) фланцевые ( не путать с "самоустанавливающимися" двухрядными подшипниками). В принципе получилось сделать ротор (барабан) достаточно точно, если и есть осевое биение, то на "глаз" оно незаметно. Удача была на моей стороне.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
cccv13 пишет:
Спасибо за ответы. yes3
По поводу удачи.Если при задумке,пректировании,изготовлении все предусмотрелось,учлось и правильно исполнилось.
То она (удача) присутствовать будет.
Сделать косилку (не важно какой конструкции) уже что то.А сделать ее с травосборником "вот это весело".
Большой обьем работы занимает это "веселье".
Повторюсь.У вас получилось замечательно. good
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
мульчер неплохой получится с измельчителя пожнивных остатков от комбайна
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сварчик пишет:
было бы где взять
27.02.2014 - 09:25
: 2005
MVS пишет:
Благодарю за положительную оценку.... но самое главное как она мне помогает...не надо с триммером ходить и обкашивать рядки картофеля (муторное это занятие и долгое) А тут за полчаса убрал все то на что раньше день тратил.
Есть единственный недочет, что мне не нравиться - мульчер идет после трактора, а колеса придавливают зелень в междурядье и иногда там остаются длинные хвосты ,.... мешают копалке хотя и не критично. Вот уже прикидываю как запустить мульчер сбоку от трактора, что бы ехать по скошеному (типа управляемое от гидравлики дышло влево-вправо)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну вот как то так
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Владимир Вл пишет:
ну вот как то так[изображение]
super
Как нагрузка?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ал-др74 пишет:
нагрузка?
да почти такая же как и на той белой мари что скидывал выше, но иногда мощности маловато scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Ну так масса же какая от этой кукурузы да при такой ширине.Зато красота.... прошел и все сделано.
27.02.2014 - 09:25
: 2005
Кстати Сергей, внешний вид то своего мульчера показал, а внутренности нет. Поделись опытом....или где то уже выкладывал?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
кукурузу как способ снегозадержания?
нечего задерживать, особенно последние годы
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
cccv13 пишет:
Да типичный КИР, только вал самодельный.... вернее ножи .Вот так, и обгонка.Редуктор 2*1му развернут на повышение повышение с какой то сельхозмашины.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Да типичный КИР
А с чего данные ножи делали?И какая их толщина.
27.02.2014 - 09:25
: 2005
Длиной ножей не "игрались" с целью копирования формы гряд?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=MVS;1078870323]А с чего данные ножи делали?И какая их толщина.
Полоса 50*100*4мм.Можно конечно с рессоры, но она имеет свойство отлетать по сварке, а здесь варить только впоперек надо, можно конечно закалить режущую часть, да думаю и так хватит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
cccv13 пишет:
Делать только для гряд нет смысла , очень узкая сфера применения, а так опустил на срез в 4см от земли регулировачными колесами и уже можно и в саду использовать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Тоже сделал себе мульчер на днях.
За раз кошу ориентировочно 1-1.2 Га. В этой части поля средне-ранний картофель, ботва давно засохла и попер сорняк - в вегетацию такого ужаса не было, поверьте))) По бокам полосы травы - это проезды - я по 20 рядков секции сажаю.
Вообще это моя самая быстрая "поделка" - сделал за 2 часа (мост правда и хвостовик вом еще летом подготовил).
Несмотря на опасения греется очень слабо - после часа работы легко можно держать руку на редукторе. Мост от Toyota Probox - купил за 3 тыщи (у нас от "жучек" чтоб найти - это надо сильно поискать))). Передаточное ориентировочно 1-2.3
Хотя вообще поставил его не правильно - как мне посоветовали более опытные товарищи - нужно было отрезать так, чтобы он работал как на машине в перед wacko2 - ну поняли в общем. А я отрезал так, что мост едет назад.
По совету всё тех же коллег (спасибо им большое кстати) также поставил цепи - всё отлично. Единственное - надо к самой пластине приварить втулки, т.к. есть износ - скосил около 3 Га. На сезон думаю диска хватит, а скобы наверное нужно будет раз поменять.
Ну и трава летит, конечно защита нужна, но с другой стороны - не видно как идут цепи - пока едешь на 500 метровом гоне полюбому нужно регулировать, т.к. очень разные условия (участок на склоне, в низу сыро, трактор идет глубже в борозде - и всё это не очень прогнозируемо - рука на распределителе постоянно...) Ну и задом долго ездить конечно "жопа"))) - шея затекает - нужно разминаться, но передом пробовал - наматывает на кардан и чаще задевает землю и всё равно нужно постоянно назад поглядывать. Думал - может опорные колеса решат проблему - разная высота гребней мешает . Надо наверное сетку на трактор поставить. В общем этот год откошу так,дальше буду думать. Может и дальше буду им работать - площадь у меня небольшая.
Трактор конечно весь зачухан))). Каждые 3 гона очистка радиатора.
Но в целом работать можно.
