Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 32 из 36
1071 сообщение
24.09.2010 - 11:47
: 4554
доброго времени суток , решил сделать ботвокосилку , есть вопросы подойдёт для этого стойка с БМ 6 , есть редуктор с передаточным 1:1 , или надо искать чтото другое
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Добрый день, кто на каких оборотах косит, брал у друга ботворезку с цепями, редуктор с бм 1:1,25, косил на 2-й и 2000об., в этом году надыбал такой редуктор себе, собираю агрегат, и вот думаю, а можно переключить вом на 1000об. и косить, или что-нибудь ушатаю?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
MAXIM48rus пишет:
Ничего не понял. Как вом на 2000об включить? Там только 540 и 1000.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
А-р-т-е-м пишет:
Я думаю речь об оборотах двигателя.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Юрий 1978 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Совершенно верно, вом вкл. на 540, обороты двигателя 2000об. А я интересуюсь если вом включить на 1000, чтобы дизель так не гонять?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
MAXIM48rus пишет:
В теории что будет - ездить будете на 1300-1500 об/мин двигателя, а значит рабочие органы будут вращаться быстрее, чем на 540 ВОМ и 2000 Двигатель процентов на 40.
Как следствие - два вопроса :
1.Выдержат ли рабочие органы?
2. "Потянет" ли мотор?
Т.е. нужно подойти к вопросу крепления цепей более основательно, контролировать их чаще. Зато качество обработки будет выше и если мотору мощности хватит, то будет экономится топливо.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
MAXIM48rus пишет:
Юрий 1978 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Конечно можно, на малом газу на 1000 спокойно можно работать, многие работают так даже с копалками и картофелеуборочными комбайнами.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мульчер для травы...Да простит меня автор....https://youtu.be/noNefNzjd9E очень интересное решении "режущего" аппарата.
22.09.2010 - 08:26
: 319
Исаченко Сергей пишет:
Замечательно. Только я не понял ступицы от какой машины?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
mvl11 пишет:
ЗАЗ
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот такой себе сделал..... blush2
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 706
Ждем видео
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
полный_привод пишет:
Ждем видео
Пока не снимал, так немного попробовал и по ровному и по картофелю, обороты может придется уменьшать, на роторе при 2000 двигателя 2400 об. мин., может быть на траве в метр высотой многовато, шкив заготовил чтобы поменяв стало при 2000 порядка 2100, ну и ремни с 1480 надо будет 1400 ставить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сделал вот такой мульчировщик, редуктор зм москвича, сколько в него залить трансмиссионки? В нормальном положении 1.3л, а здесь он хвостовиком вниз, залил почти 2л . но при работе сильно греется
27.03.2015 - 07:58
: 5537
Владимир Вл пишет:
сделал вот такой мульчировщик, редуктор зм москвича, сколько в него залить трансмиссионки? В нормальном положении 1.3л, а здесь он хвостовиком вниз, залил почти 2л . но при работе сильно греется[изображение]
Нагрев походу неизбежен. Подшипники хвостовика вынуждены постоянно масло месить-греть, погружены. А меньше не нальёшь. Пара голодать станет. А она ж гипоидная, работает со скольжением. Ей без масла никак.
Попробуйте наоборот - ещё добавить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
греется так что руку на редукторе долго не удержишь. добавлю еще литр
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Вл пишет:
Скажите, а какие оптимальные обороты на хвостовике редуктора должны быть, чтобы цепи нормально ботву били?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
передаточное моего моста приблизительно 1/4, и у меня там не цепи ,а ножи, косит отлично
27.02.2014 - 09:25
: 2005
Я тоже дорос до мульчера. Реализовал идею привода ротора от отдельного двигателя (Лифан 6,8 сил с редуктором и автоматическим сцеплением) - идея работоспособна.
Провел испытания на ботве:
В принципе устраивает и так. Но мульчер у меня задуман с подбором скошеной ботвы (еще не довел до готовности - не установил сетку на рамку), будет чище если буду собирать ботву.
Испытания мульчер в целом выдержал... только подвело колесо китайское - отвалилось по сварке.
22.09.2010 - 08:26
: 319
Владимир Вл пишет:
- Редуктор заварен ?
- как ножи крепили ? может фото есть ?
- ВОМ на какой скорости ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
mvl11 пишет:
да, вом на 540, ножи по плану должны быть вот так, +контр нож, тут на фото так сказать бутафория, проблема с кузней
а по факту пока вот так, два ножа с какой то рессоры
22.09.2010 - 08:26
: 319
Спасибо ...
Тогда если разрешите еще вопросик.
- Ширина захвата?
- Мощность двигателя трактора? не тяжеловато тракторку ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1,5м
32лс. если в гребни не загонять ножи то нагрузка минимальная
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
1,5м
На такое мотовило надо бы обгонка все же, и есть в такой конструкции свой минус... если по картофелю то срезанную траву ложит в покос в междурядье потом его сюда туда при копании надо перекидывать. У нас в обойной фабрике какие то импортные территорию обкашивают ,так в них корпус улиткой сделан и все скошенное выдувает вбок и немного вверх после скашивания все чистое.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Вл пишет:
В принципе и оных будет достаточно.Свою работу будут делать на ура.
Если в хозяйстве есть тракторок то рано или поздно все равно придется делать данную вещь. good
Таки да.Инерция свое дело делает.
А режущая конструкция у них такая же?
Хоть и отбрасывает в сторону и вверх,это ж надо на большое расстояние.
Бо если не далеко,то все равно скошенная мульча здесь же останется.
Кстатти можно предположить.
Что если в данной конструкции ,как у Владимира,сделать круглый кожух (вокруг радиуса ножа) с минимальным зазором. Прорезью в любой стороне,то при работе с под косилки мульчу будет выбрасывать в данную сторону.
ИМХО.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
09.11.2009 - 18:11
: 21495
надо бы обгонка
согласен, убедился в этом при первом выезде, буду покупать
не согласен, такое у меня было когда косил роторкой. здесь принцип кофемолки, никаких покосов, отдельные стебли остаются. но конструкция еще не доработана. писал выше, все измельчает. и улитка здесь не пойдет, работал задним ходом, есть ньюансы но все поправимо
S P пишет:
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
у нас такие во всех, для ботвы да. достаточно, что косил я скидывал выше, а впереди еще ждет кука.
Кстати добавил еще литр трансмисионки, редуктор нагрелся после часа работы. и то не до той температуры что раньше, рука терпит, погнало немного через сапун, в общем влил почти 3л
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Афигеть.У вас бурьян калированный. huh
Здесь только такая и справится.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
не согласен
Вполне возможно, просто многое наверное от оборотов зависит, у меня сам ротор был где-то 110--120см и обороты поменьше и на роторе по ножу, а не по два.А обгонку я себе сотворил по принципу польской роторки, прекрасно работает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ротор
дело не в роторе и в оборотах, а в кожухе, если заломают космическую цену за обгонку может тоже что то лепить буду. но пока нет ни времени ни желания
