Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 31 из 37
1097 сообщений
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Юрий 1978 пишет:
S P пишет:
кто когда ботву косит
Если рассуждать с точки зрения урожайности, то чем позже, тем лучше...
Ботва хорошая у вас. Когда посадка была?
27 мая садили
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Мой "вертолет". 4 лопасти, размах 1.45м. и результат применения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ал-др74 пишет:
good а то тут некоторые сказки рассказывают. типа улетит, и чипсы наделает, только цепи...
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Владимир Г пишет:
Ал-др74 пишет:
Картошку которая наверху оказалась не выбивало, шинковало на месте, а тыкву которая спряталась между рядками "чипсануло" знатно, мотор правда придох и я немножко оч... . А цепи, просто не потяну.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Ал-др74 пишет:
Владимир Г пишет:
Ал-др74 пишет:
думаю хороший результат, какой мотор стоит, что за аппарат?
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
S P пишет:
Самоделка. Заз 30.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
осталось погоды дождаться испытать и в путь
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
S P пишет:
Смотрите что бы отлетевшим ножом,вместе с креплением, яйца ни кому не отрезало!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
игорь-76 пишет:
Игорь а почему такие ножи на касилках не отлетают ,насколько я вижу ножи стоят с польской роторки и абороты там около 2000 тысяч почти .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
игорь-76 пишет:
На роторке хоть и большие обороты но не так часто ножи встречают препятствие в виде земли и камней.а здесь практически постоянно это происходит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
FinФИН пишет:
У нас многие, и я в том числе на картофеле ботву с сорняками роторками скашиваем, и за много лет еще не слышал что бы у кого то что то оторвалось, не говорите ерунды. Угол атаки надо ставить нормально, если будет грести землю то просто ножи быстро садятся, и все.
По такому принцыпу как сделал S P есть и промышленные мульчирователи(садовые) и уйма самодельных.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Здравствуйте hi приобрел редуктор передаточное число оборотов 1:3, вес 50кг. Вопрос справится ли мой Синтай 160Д с ним, планирую делать ботворезку
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Олексій160Д пишет:
тоже есть под палтиник весом, не отважился ставить на китайца
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Владимир Г пишет:
Жалоба
фотки можно ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
фотки можно ?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
чо играться то ? Первое фото - газонокосилка - болтик на 8 мм . Второе серьёзная железяка - но там и " кончик " держателя ножа серьёзный .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
чо играться то ?
Вам ведь устройство надо, а какой туда болтик поставить не мне решать. Если у Вас будет такое .... то болтик туда нужен соответственный...
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Моё устройство здесь есть с фото ит.д. . Вы прочтите моё первое недавнее здесь сообщение - жиденькие " удлинители диска " неразумно применять . Чего , кстати , Ваши фото и доказывают . Закончим .
16.11.2015 - 23:40
: 85
Удосконалена косарка-мульчер.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
faraonagresor пишет:
А как она или он мульчер себя ведет если землю зацепит, при жестком креплении ножей? scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Исаченко Сергей пишет:
начинает выполнять функцию фрезы))
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
На таких то оборотах , скорее функцию щетки..... laugh
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
немного переделываю опуская редуктор, задевает за прицеп. задев погнуло. А так откосил около гектара, доволен. Даже не ожидал такого результата.
16.11.2015 - 23:40
: 85
Так же как и при не жестком креплении
16.11.2015 - 23:40
: 85
вовочка820 пишет:
А какие на ней обороты? что вы такое утверждаете?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну уж точно не такие как на фрезе это точно.Ведь вы же мне не будете доказывать что она косит хорошо на 800 оборотов, ибо в том же КИРе при д. барабана в 57см. обороты в 1500.Лично из своего опыта .... чтобы не наматывало и косило чисто надо как минимум две и чуть больше.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
все зависит от диаметра режуших ножей, чем больше диаметр тем больше окружная скорость на конце ножа и тем меньше надо обороты. есть формулы которые это расчитывают. в подробности вдаваться не буду но когда делал косилку на мотоблок расчитывал при диаметре ножа в 700 мм расчетная если память не изменяем была 1600 , но опять же там учитывается скорость движения и если на мотоблоке у меня расчетная была 2 км в час то данная косилка косила как газонная заводская даже очень мелкую траву.
сей час у меня косилка на тракторе в диаметр 1000 мм обороты 800, косит тоже хорошо при скорости в 2 км час, если я включаю вторую скорость на первой коробке то обороты у меня уже около 1000 но и скорость около 4 км час.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
fil78 пишет:
А она есть на вашем канале?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
MVS пишет:
да там все поделки , откроете все видео , но косилка газонная, или тот же ботвоудалитель если поставить по краям 4 колесика маленьких.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Спасибо.Нашел. dri
