Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 4 из 37
Александр, агрегат отлично смотрится на фото
вал крутится по ходу направления трактора или против?
Против . Т.Е. как у КИРа .
Только что приехал с картофельных участков . Сделал соток 80 . Картофель заросший почти сплошной щирицей ( подсвёкольником ) 70 см высотой . " Выбрила " идельно можно сказать . Бункера хватает без потерь на 70 м ., с малыми потерями сорняка - 150 метров . Фото некогда было делать ( фотик с выносным аккумулятором ) .
вот переделываю свою циркулярку-ставлю два редуктора и тем самым увеличиваю захват.расстояние по центрам1400,с перекрытие получится гдето 2850-2900мм.привод на вал цепной от еще одного редуктора который будет впереди вместо старого(на фото еще старый не снят)
Сегодня только начал переделывать
добрый вечер.Игорь скажите.а кожух вы делать будете?
куда кожух?
Вот видео как работает ботвоудалитель
Сделали с другом такую вот косилку:
Обороты ножа в районе 1000, захват 1,35 метра.
то есть нож один? фото бы перевернутой
Добрый всем день.Александр М,то что вы помните своих учителей -радует и трогает,заслуживает всяческого уважения.Вопрос по агрегату.Как расположены ножи по трубе?Я так понял,что они повторяют рельев борозд.А расположены они в 3 линии или в 4 ?Если не сложно,скинньте пожалуйста размеры вашего произведения.Уж очень интересно.
Алекс 123 спасибо за уважение к Учителю .
Сейчас у нас пик копки . Но неспешно отвечу на все вопросы .
Пока , что могу .
4е ряда ножей . При 4х рядье легко балансировать вал с ножами . У меня ножи и с москвичёвских рессор и есть ( которые короткие ) с колес лошадиной повозки ( они толще ) . Но , прасполагая ножи одинаковой длины и толщины напротив ( 180 град ) - балансировка не нарушается .
Всего на длине 280 см 42 ножа . Т.Е на 360 град работает только один нож . Т.Е. пара сбалансированных ножей сдвинуты вдоль вала .
По длине ножей установка была взята на то чтобы землю первые " брали " самые длинные ножи в междурядье , а не в рядках ( раня клубни ) . (( Получилось - винтом можно поставить так , что чуть пылит - при этом в междурядье идеальная чистота )) .
Окучиваю фрезой . Отсюда получились самые длинные ножи длинной 25 см . Конец ножей в см 6 ти загнут град на 30 и заточен ( трактор при этом нагрузки при сильном бурьяне не чувствует ) .
Вал с БМ6 .
По остальным размерам надо приготовится . Может постараюсь и фото работы по картофелю сделать . Заранее скажу - чистота кошения и сбор бурьяна дали возможность на двухрядной копалке " сгонять " валок картофеля плюс грудочек шириной в 40-50 см , увеличив скорость сбора на 30-50 %
Ножей два, шина и по краям ножи по 40 см, я имел ввиду общую длину. Срезает даже очень мягкую траву. С цепями не рискнули связываться, нагрузка на ВОМ была бы гораздо больше. На ролике видели, что пришлось косить, а вчера косили намного гуще и выше лебеду, жаль, Сашка телефон дома позабыл, кино было бы зачетное :). Колено пришлось раскручивать почти до максимальных оборотов, иначе двиг давился, и это на первой передаче на обеих КПП. (Двиг - М-408, КПП1 - ВАЗ, КПП2 - ГАЗ-51, ВОМ выведен от КОМ ГАЗ-51).
Спасибо за информацию.Всем,у кого сейчас горячяя пора,успехов в труде.У нас по маленьку начали копку,основная масса народа начнет числа с 8,а может и позже.
В таком бурьяне ищем рядки
на втором снимке видны потери бурьяна от переполнения бункера и некоторых недоработок
пришлось повторить
здесь косилось две недели назад за один проход - бурьян был сочный и пореже
вот на двухрядной копалке " согнано " в ширину 50 см . Теперь копается поднаряд , а не через полоску и появилась мысль боковым сзади транспортёром " сгонять " шесть рядков в одну полоску шириной около 140 см . Т.Е. практически ручная сортировка под открытым небом .
кстати , такая косилка не вырывает с ботвой картофель , как на цеповой ( тупая ) ( при которой такие "потери" бывают не совсем слабые в некоторых случаях )
Как успехи с 2х дисковой?
успехи нормальные-конечно такой чистоты как у Александра М не достигнуть вертолётом,но по мне и так хватит-результат такой же как и у всех самодельных с одним редуктором,только здесь получилось что берёт 4 рядка-меньше ездить по картофельнику ну и быстрее в два раза получается.борозды тоже приходится искать в траве-размалывает её в труху,остаётся только та что в лотках.один косяк вылез-слабая приводная цепь,рвется когда земли дисками подхватиш,но проблема решаемая.установлю две или если подойдёт по ширине звездочек то трёхрядную от немца.от первоначального плана пришлось отказаться-цепи шли близко к раме и задевали за неё-сплошной грохот и лозготень.пришлось переделать поперечную балку(швелер перевернул и закрепил снизу от рамы рюмки).ну и по мелочидоделать-кардан защитить от травы пластиковым щитком,вал и цепь накрыть кожухами и само то натяжник примастырить.
А вот как я подготавливаю огород перед уборкой картофеля.
http://www.youtube.com/watch?v=TunvGs3FoiA&feature=plcp
Просмотрел фото и видео неплохо получаеться , убирают сорняки отлично.Но у меня (только без обид) вопрос вы после посадок картофеля ещё что-то делаете на огородах или до самой уборки ничего,почему такие заросшие огороды или вы прячете её от колорадского жука. У нас приблизительно вот такие огороды.
Видно что оброботона
Сегодня постораюсь заснять что приходится малотить, пол кабины в сарняках утопает, если вылезеш с кабины посреди поля так и заблудится можно
С такими огородами как у Вас,ботву и косить не надо,я отпахивал некоторым прям так.
Я наверное ... придурок. Сидраты ... А тут посмотриш... сидераты не нудны.
Картошки 7 соток в этом году было. Затраты времени:
1. Посадка с выносом из подвала, обработка престижем, сама посадка - 1 час
2. 1-я междуряка с окучиванием 8 минут.
3. 2-я междурядка с окучиванием 8 минут.
4. На половине площади ботву тримером снес (зря время убил) - 1 час. Остальное и так покопал.
5 . 3 дня по 3 рядка ( вечером перед заходом солнца, не жарко, и еще насекомые не донимают) 3*20= 1 час
САМ - хз как его считать - 11 ведер посадил ( материал кака) - урожай - 65 ведер едомой картохи.
Жуков не травил ( престиж все сам ...)
Миник - глубокая модернизация ( вернее восстановление) т-012.
Сажалка - самоделка
Копалка - самоделка
Окучник - ушастик - родной т. 012
Вспашку - не считал, хотя - ну под картошку - 7 соток ... примерно 15-20 минут. Этой же переделкой ( т-012 + конный (уже навесной) однокорпусный плуг.)
Тяпка на огороде не применялась. Лопата - не применялась. Ну и .... и хрен с ним с урожаем - мне все это было не в НАПРЯГ :).
Вся семья ( 4 человека) выходила только на посадку и на копку.
На второй половине (7 соток) с весны сеял ячмень. Тример его за 1 час измельчил (начало пожелтения).
Кайман на стрелках чутка подзаделал его ( 30 минут).
Посеял горчицу ( руками кидал, кайманом на лапках голопом пробежал, заделал семена (30 минут)). (горчичка сейчас по грудь уже, цветет активно, сосед с его пчелами очень рады).
Осталось запахать... - затраты времени минимум, удовольствия много:).
Ну и в общем - на все процедури у меня уйдет примерно 30- 35 литроф бензина ( на 14 соток) за год - я не обеднею от этого?:),
Вспашку - не считал, хотя - ну под картошку - 7 соток ... примерно 15-20 минут. Этой же переделкой ( т-012 + конный (уже навесной) однокорпусный плуг.)Хотелось бы взглянуть,уж больно производительность хороша!
+100500!!!
Тут пока одну гряду в 0,6 сотки выберешь всю мелоч тщательно выискивая после копалки времени поболе часа угробишь, а то за час 7 соток, пусть вчетвером... Может я что не так делаю???
Да, видно что зенкором полита отменно, а может и еще чем, потому что злостных я тоже не вижу. Кстати у того же Лазурита (аналог зенкора) в РФ макс допустимая доза не то 1, не то 1,2кг/га, а в украине 2кг/га, в Белоруси 1,5кг/га.
У меня тоже где вьюнка не было я и не косил - нечего.
Это аппарат Александра М ,результат работы.Пользуются все.
