Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 29 из 37
1097 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
и инструкция передо мной
http://www.files.agrobase.ru/AgroLibrary/Avitek/man_kir.pdf
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Просто эти наверное к нам не поставлялись, у меня три книжки по этим КИРам и все Болгария, последняя 87год. Вятка это Россия и далеко. У нас допустим трактор Т 4 Алтаец выпускающийся в России я за свою жизнь видел в 80 х один ,был в Обойной фабрике, а служил в России там встречались часто,в доротделе видел как- то штуки три сразу.Прицепы были еще Болгарские 4х тонные , разбрасыватели органики Латвийские, ну в общем от тех кто поближе.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Владимир-123 пишет:
кто что думает об закреплении малых шкивоф на раме ?
У меня вопрос изготовления мульчера в процессе "придумывания".
Склоняюсь к мысли использовать в качестве "держателей" ножей и шкивов - ступицу от переднеприводного автомобиля (ВАЗ 2108, и тд). Те поворотный кулак в сборе со ступицей и внешним шрусом (гранатой). Если перевернуть тормозной диск то к нему можно прикрепить ножи. Ну или диск делать отдельно. А к шрусу прикрепить (приварить) шкив.
По идеи конструкция должна выдержать нагрузку.
Выглядит как то так
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
cccv13 пишет:
а тормозной диск случаем не чугуневый, ох разлетиться. лучше прикрутить от колеса внутренность.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
cccv13 пишет:
Интересное решение, тем более все детали заводские, но вот диск тормозной- чугун, может все же туда железное что-то, при ударе чтобы не лопалось, а гнулось.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Это все догадки. Точно можно сказать разлетится или нет после практического применения. Вероятность такого исхода высокая, а хочется по максимуму использовать уже готовые детали - тем более все уже сбалансировано.
Как вариант - стальное кольцо на тормозной диск и уже к нему крепить ножи.
Ну, и я пока не отказался от идеи вертикального расположения ножей (барабана), а там всё равно надо 2 кольца -диска (для КИРовских ножей)
(Вид сверху)
Кстати, при вертикальном расположении барабана, можно еще больше упростить конструкцию. Использовать заднию ступицу 2108. По такой схеме:
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
о том чтоб туда что то приварить - даже не думайте , это не игрушка - а мясорубка .,
думал тоже про ступицу от Ваза 2108 и москвича 2141 - там стоят одинаковые подшипники - 256907(2108-3103020 ) - что самое главное - они радиально-упорные , а значит могут работать в вертикальном положении , толшина вала - 34 мм., посоветовавшись со специалистами в г. Кирове - они производители косилок КРН-2,1 , пришли к выводу что на такой мясорубке - вал должен быть минимум 40мм и каленый ., от идеи ступицы я отказался.
хотя планировал ставить не 1 с 1 подшипником - а 2 перевернуть друг к другу чтоб было 2 подшипника .
В итоге мне сейчас в Кирове на заводе косилок КРН , переделывают корпус держателя большого шкива ( растачивают под мои подшипники , делают вал на 40мм под мои задачи - а именно вместе шлицов к которым присоединяеться кардан - прогоняют резьбу под резьбовой шкиф с косилки КСФ 2,1 - и сразу в закалку . подшипники подобрали - 2 шт.- 3056208 - радиально-упорные с осевой нагрузкой в обе стороны повышенной грузоподъемности .
P.S/ - все что бы Вы не ставили - впервую очередь смотри на подшипники - только радиально-упорные с осевой нагрузкой в обе стороны.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
не знаю обсуждалось или нет, знакомый ботвоудалитель сделал из разбрасывателя удобрений РМУ 0.5. , просто выкинул воронку , перевернул к диску приделал цепи, крепления к навеске, и все готово, таких разбрасывателей не дорого можно найти. Из плюсов привод клиновой ремень, в случае удара ничего не ломает.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
У меня так. Сбиваю ботву , потом копаю .Копалка тоже самодельная.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
cccv13 пишет:
Выглядит как то так
а сколько оборотов должно быть при такой схеме расположения ножей?
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
поднему немного тему
сварил потихоньку раму , работать вобще не хочеться , зима однако , да и время еще в запасе много .
пока так -
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
может кто имеет ссылку на измельчитель веток , для мульчи хочу использовать
05.08.2009 - 17:19
: 9700
gosplan пишет:
на форуме поиск прекрасно работает - измельчитель веток
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир-123 пишет:
Выглядит внушительно.
Интересно защитные щитки исполнены.
И какой размер (захват) в итоге?
Владимир-123 пишет:
Это только кажется.Солнышко пригреет и все.Не успел. smile3
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
защитный такой щиток стоит только с зади , дабы не делать петли - подвешен на звенья цепи , и " работает " в обе стороны - для покоса вперед и назад , бока вместе с лыжами и верх будут закрываться металлом , колесо так же как и лыжи имеют регулировку высоты - 6 - 8 - 10 см. , рама размер - 202 мм , рабочий захват - 190 мм
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
202 мм - по ширине , по длине 210 мм., для быстрого подцепления - отцепления буду ставить треугольник .
долго голову ломал , как будет копировать почву , хотел приваривать отдельно крепеж под верхнюю тягу с большим хождением пальца , но нашел на видео с Бельгии , стоит треугольник , на тракторе стоит тяга
и цепь , он подъезжает - цепляет , тягу отцепляет - прицеплять цепь с небольшим провисанием - дело нескольких секунд - вот тебе и копирование земли
как то так
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Владимир-123 пишет:
пока так -
как этой штукой косить то? у нас один сделал, на два редуктора чтоб значит 4 грядки захватывать, так исплевался весь, и переделал под две.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
а я ее не под грядки , мне траву в саду мульчировать надо .
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир-123 пишет:
А сам нож с редуктором как будут выглядеть?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
вовочка820 пишет:
Зависит от диаметра "режущей части ножей". Надо считать.
Источники дают линейную скорость ножа необходимую для "кошения" - не менее 30м/сек.
Чем больше диаметр, тем меньше нужны обороты и наоборот.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
MVS пишет:
редуктор будет стоять в корпусе с натяжняком , на нем шкиф ( 3 ручья ) будет передавать другому шкифу ( тоже 3 ручья )
на ступицу , ( которую мне сейчас делают на заказ ) , там будет 2 вида сменных ножей , 1) ножи гнутые из Уазиковской рессоры и прокаленные в кузне - 2 шт., и 2) - 4 ножа т.е. 2 в 2ряда для болей " нежной " травы из косилки Немки самоходной
все в процессе , - постепенно по мере работ выложу , - цена всей косилки ( включая новый редуктор ) + заводская ступица ( где ножи ) + все расходники - метал , болты, краска , - примерно 35-40 т.р. не более .
05.08.2009 - 17:19
: 9700
cccv13 пишет:
вовочка820 пишет:
то есть, если я хочу захват 120см, это два диска диматром 60см (по концы ножей), то при 1000 об/мин как раз будет скорость ножа 30 м/сек....
27.02.2014 - 09:25
: 2261
вовочка820 пишет:
Да, но это по кончикам ножей получается. Сами ножи тоже имеют определенную длину , поэтому лучше считать по диаметру диска (по началу ножей), с тем что бы резал весь нож.
При длине ножа 10см, это уже будет 1440 об/мин.
Вообще эта цифра 30м/с, от которой ведутся все расчеты, оправдана для каких то определенных условий (форма ножа, острота лезвия и тд) и они (условия) мне неизвестны. Возможно, что при остром ноже будет косить и при меньшей линейной скорости.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир-123 пишет:
yes3
cccv13 пишет:
Верно.
Косить будет и при меньшей скорости.
Но это еще зависит от некоторых факторов.Какая трава,какая скорость движения,и что вы хотите получит в итоге.
Устроит ли вас конечный результат.
Сказано точно ,осталось все это воплотить в металле. good
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
сделал корпус для редуктора с натяжителем ремней
как то так
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
фото -
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Двухрядный мульчировщик картофельной ботвы. Китайский, как ни странно - особых нареканий нет, ножи - так вообще огонь! Редуктор слабоват - что-то с корпусом уже делали.
Агрегатируется с трактором 36 л.с. (вообще это агрегат соседа). Говорит : " еще 5-10 коней и вообще всё было бы в шоколаде..."
У меня он ботву удаляет уже 3-й сезон - результатом доволен.
P.S. Извините, но на данный момент размеры снять не могу - всё на консервации где-то в сугробах))), если только летом - сейчас просто хочу одному нашему форумчанину показать, выложил здесь, т.к. по теме, а там - был бы флуд...
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Юрий 1978 пишет:
хороший аппарат.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
НЕ КТО НЕ ДУМАЛ ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ БОТВАКОСА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО БУДЕТ ПОДНЯТИЕ ПОЛЕГШЕЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ БОТВЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СКАШИВАНИЯ?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
S P пишет:
а что кричать-то сразу?!
мульчер и подразумевает перемалывание всего, что попадается ему на пути.
