Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 24 из 36
1071 сообщение
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Будем надеяться что всё будет нормуль для т 40
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Запустил сегодня эту вертолюгу, диск 700. 4 цепи. Цепь ТСН 180. 6 звеньев. После второго касания земли срезало шпонку 8мм, между карданом и редуктором. Получается эффект "вертолета" потоком ветра прижимает всю траву и ботву к земле. Опасная штуковина. Может цепь сделать по-меньше? чтоб такого ветра не было, а то боюсь улечу куда-нибудь как на вертолете.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВЛадимир - Ул. пишет:
цепь желательно как можно меньше размер звеньев.хорошо идут транспортёрные цепи с навозников роу4,роу6,кормораздатчика рвк,а с тсн цепь очень уж большая-велика нагрузка на привод-сорванная шпонка подтверждение.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
FinФИН пишет:
yes3 да и в зависимости в какую сторону сбивать задам или передам ту сторону чуток винтом и приподнять
29.07.2014 - 21:51
: 24
BAGRAM пишет:
Привет , коллеги! Вот немножко потрудились с братом над мульчером.Что так, что нет? Бросайтесь помидорами.[изображение]
Понравилась ваша конструкция!!! А какая длина получилась? С уважением.
У меня пока такая.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Заменил цепи как советовал Сергей, поставил чуть по-меньше, все заработало, окосил 1 гектар. Цепи были по 8 звеньев что получилось 1. 50 м в процессе работы все 4 цепи сами собой укоротились до 6-ти звеньев и на этом все остановилось и работало нормально. Вещь конечно полезная но для себя решил - надо делать КИР. В междурядье все-таки остается ботва. Фото будут в выходные.
25.08.2016 - 11:28
: 16
я передачу на ремне сделал, ну по-сути к ребятам торгошам съездил у них там стоял испанский мульчеровщик niubo его пофоткал сейчас редуктор жду, фотки скину как будет готово и процесс
04.12.2009 - 19:04
: 5549
Может выставлял уже, повторюсь если что.
Лет 15 ботвосбивалка работает, редуктор на повышение 1,75/1 , диск толщина 10 мм диаметр 400 мм цепи , по 0,5 метра - 16 звеньев навозного транспортера , захват 1,4 метра. Цепи крепятся болтами на 12 , на диск дополнительно под цепи приварены шайбы толщиной 10 мм.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Всем привет, сегодня решил колымнуть немного, а получилось на оборот попал на бабки в редакторе шестерня развалилась cry , поймал цепями кочку вот результат, мужики подскажите пожалуйста шестерню можно найти или легче новый приобрести редуктор:dntknw:
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ромик2 пишет:
если только заказать чтоб выточили по образцу,
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ромик2 пишет:
Да..печалька cry Если есть где искать,ищи донора или другой.Так может быстрее будет.
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый день всем! Изготовил себе цепную ботвосбивалку по принципу Melnikov Lexa,но в качестве редуктора взял "Волговский" задний мост. Т-25 его не тянет. Что можно придумать?Может кто-то уже с этим сталкивался?Заранее благодарен за любой совет.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ромик2 пишет:
Всем привет, сегодня решил колымнуть немного, а получилось на оборот попал на бабки в редакторе шестерня развалилась cry , поймал цепями кочку вот результат, мужики подскажите пожалуйста шестерню можно найти или легче новый приобрести редуктор:dntknw: [изображение]
Можно заказать шестерню (по образцу). Или искать другой угловой редуктор.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Ребята, а донора случайно ни угого такого не заволялся или подскажите к кому обратится, вал на 30, 25зубов.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Ромик2 пишет:
Где то лежит угловой редуктор, надо смотреть.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алекс 123 пишет:
Т-25 его не тянет.
Ботвосбивалка с цепями дает очень большую нагрузку, да плюс повышение почти в четыре, нужно убрать обороты на входе ременной парой и подобрать обороты чтобы тянул и сбивал опытным путем иль через ремни поставить два ротора меньшего диаметра.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
yurin.igor пишет:
Ромик2 пишет:
Если не сложно посмотрите.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 706
Вчера косил собирал агрегат с редуктором и цепями, редуктор не нашел и пришлось поставить от картофелекопалки, передаточное число 1:1 хватает вполне. остался доволен, сегодня редуктор поставил на свое место.
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Понял.Спасибо.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Обещанные фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Приварил защиту что бы не наматывалона вал редуктора.И цепи поставил от транспортёра,правда 10мм,других нет.
На быльнике всё отлично не намотало,а на бурьяне тоже чувствуется нагрузка,но поменьше и намотало немного,думаю ещё лист над звёздочкой поставить и рользащиты будет выполнять,вот такой косил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну и так по мелочам довёл,цепи приварил на затычки и ногу приварил и на хранение поставил!!! thank_you
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Виталий , аппарат good Но,косяк -не крашен dont
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
thank_you Как всегда времени не хватило! tomato
04.12.2009 - 19:04
: 5549
Виталий Соболев пишет:
Румку не жалко резать было?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Melnikov Lexa пишет:
Это у меня была просто рама!А РУМка есть,но я ей не пользуюсь,рамку срезал на лопату,скрепя сердцем конечно,но швеллера не было под руками!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
рукам
надавать бы Вам laugh тут ищешь, ищешь и всё bang а тут режут пойду свой вентилятор доставать и готовить надо тоже уж сбивать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
рукам
Чо!!!!!!!!! agree Это моё что хочу то и делаю!Рамку то вварить 10 минут,вырезал аккуратно!Но он мне не нужен,нужен так продам?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
Я уже выкопал и перепахал!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
няма здоровья так в ручную трубы выгнуть laugh
не все такие шустрики да и рано ещё собью и дней 8-10 пускай понежиться
