Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 23 из 37
1097 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий Соболев пишет:
!Жень у тебя фотки нет случайно глянуть,чо да как,что бы не лохануться?
Увы как сделал измельчитель типо кира эту закинул
для такой ерунды может тросики лучше подойдут,но как их крепить?
dont расплетаються быстро лучше уж ножи
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Пробовал люпин и бурьян косить так нагрузка
вот тут по пояс
слабо как то вот где калым laugh если выпрыгнуть то можно и заблудиться даже порой поднизам не проходило cry
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Понятно! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
вот тут по пояс
Не у меня не так!
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Тоже сделал на прошлых выходных, на видео первые испытания. Обязательно нужно колёса пригородить и защиту а то стрёмно как то. По спине лупит и на голову потом 2е маски сетчатые косильщика натянул с переди и с зади lol Заметил что задом всё таки лучше косить, не приминается бурьян. https://youtu.be/VCI62t2TO-E
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
VVK58 пишет:
С колёсами конечно удобнее,в плавающее и кури!Не у меня по кабине не шпарило,только по дискам было слышно летели камни иногда!
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Так где у тебя колёса кончаются и кабина начинается у меня голова находится cry Ну а так работой доволен, камней по спине и трактору не ощющал, а вот измельчёная растительность и пыль это да. Потом приспособился задом без пыли, да и слишком низко сбивать не обязателько. Грохотка при копке не забивается, проверил.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Яуген пишет:
вот тут по пояс
Поддерживаю laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
VVK58 пишет:
Ну это то да!Я тоже щиток сделаю,и трубу на звезду приварю,что бы траву на редуктор не наматывало!У тебя то как не наматывает?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Говорят лучше цепь транспортёрную шаг 25.4 .Легче идёт . А ни кто не делал с 6 цепями ? По идее с 6 нагрузка уменьшиться должна .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВЛадимир - Ул. пишет:
yes3 но боюсь придётся чаще вылазить и распутывать так как при запуске остановке частое явления особенно если звезда малая, а цепи длинные
02.03.2014 - 19:38
: 3448
С этим согласен .Диск нужен побольше . Вот ещё один плюс транспортёрной цепи .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Мужики так фотки нет ни у кого как трубу то приварить что бы не наматывало на вал редуктора бурьян,а то неохота эксперементировать!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
У меня обычная привязная,пёс на такой сидит!А транспортёрная какая,с крупным звеном?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
такая самое то и крепкая и звенья не большие что в сваю очередь уменьшает нагрузку
этот вариант не очень слабая-часто улетает и лёгкая нет в ней инерционной силы когда в бурьян заходит отсюда и результат может быть не очень
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Понял,спасибо,переделаю!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Короче цепь нужна от 6 тоннки навозника,от МТЗовского?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
У тебя то как не
Бурьян в основном щарица и уже задеревеневшая,так что проблем нет.
Яуген пишет:
У меня цепь с прутка 6мм и звенья были на контактной сварке, поулетали при первом же заезде. Пришлось обваривать сваркой каждое звено. 1 га выдержали без износа только крайние поплющило.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
VVK58 пишет:
Понятно!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Звенья проварены у меня!Но инерция точно никакая как в бурьян так ВОМ подвывает,тяжело!А быльник на ура скосил!Вот только не знаю выдержат ли мои скобы в месте крепления ,вроли они с 10мм прутка?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я на диск наваривал планку 4мм с отверстием под болт м10.вторая планка с верху звена и направлена в сторону ступицы-имеет изгиб на толщину звена и второй край тоже приварен к диску.цепь зажата болтом между двух этих планок.планки между собой проложены по диску в виде буквы Т.звено цепи выходит в противоположную сторону ножки.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
FinФИН пишет:
А можно фото fotku
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
Да я бы тоже лучше фотку глянул,а то чо то башка не вникает!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
без фото-на скорую руку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
без фото-на скорую руку. [изображение]
thank_you
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики, подскажите, срочно надо. Есть возможность вырезать диск, КАКОЙ ДИАМЕТР ОПТИМАЛЕН ? 500, 600, 700мм? Размах цепи 1,50 м. И Толщина металла диска?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Диаметр чем больше тем лучше.короче будут цепи.толщина 3-6мм.мы делали с сошников сеялки-металл не толстый но хрупкий-лопается.приходилось делать надрезы иначе при сварке накладок диск сильно коробит.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ребята на ЧПУ плазморезе задолжали и готовы расчитаться металлом и работой .Вот я и засуетился . Редуктор повышающий в 2.5 раза Грубо 1500 оборотов будет на диске . Вот думаю вырезать из 6мм ст3 ф600м . Четыре транспортерных цепи шаг 25.4 Болты твёрдосплавные ф14мм , и планки Только возникает вопрос о балансировке этого диска (или это лишнее)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у меня косилка роторная самодельная диск 600 мм сталь 6 мм ( пробывал с тройки и повело при сварке и тонковата) так обрубал на гельятине на сколько возможно просверлил на 8 центральное отверстие и на болт а потом болгаркой подточил по кругу, не чего не балансировал обороты 2000 , двигатель 6.5 лошадок косилочка маленькая.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
этого с лихвой.достаточно и 700-900 оборотов на диске.ну у вас будете на холостых ездить-опять же экономия топлива.
