Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 21 из 37
Мешает то, что кардан надо длинее делать, сегодня уже заказал
у токаря муфту чтобы удлинить вал, наднях запущу
У меня вот так.Редуктор 1.2 Захват 1.40
Класс, спасибо за фото, а кардан за цепи навески не забивает?
Тарелка с разбрасывателя минеральных удобрений.
Всё нормально. Кардан за цепи не задевает. Показал бы как навешено на трактор да не могу найти фотку.
Добрый день , заинтересовала данная тема ,
хочу сделать косилку типа кира, на т-25.
есть пару вопросов :
- Размер барабана ( диаметр трубы)
- Редуктор который нужен.
Спасибо.
обороты как минимум 1000, можно поставить редуктор 1 к 1 а ремнями повысить это лутший вариант
чертежей рамы не имеешь ? сижу рисую карандашом и
не барабанную не делал но есть тема помоему самодельный кир, там парочку готовых выстовляли
Вот вчера забрал железку у токоря неделю лежала некогда было, собрал теперь нормально работает не цеплят за навеску.
Осталось только на картохе опробовать,или уже там был?
Нет на картохе не пробовал рано ещё, а вот большую траву за огородом попробовал, срезает нормально, одно плохо что на плавающей не бросишь.
Доброго времени суток Ромик не подскажите диаметр звездочки и длину цепей? Спасибо
Я пробовал делать на лыжах,но испытания не прошла,подвернул одну!Думаю на колёса поставить от жигуля.И кардан приподъёме цепляет за растяжки,тоже всё никак не доведу до ума!А так делал что бы лыжи шли между борозд,а как с колёсами даже не знаю надо уже делать и цепи укорачивать,так тогда захват мал ,тоже как бы интересует этот вопрос,мож кто чо подскажет!Или лыжи поширше сделать!
Вот мой недодел!
Доброго, звезда диаметром 30 см, цепи 60см, чем больше звезда тем лучше и цепи короче будут, если у вас межрядье 70 то захват должен быть 140см.
Спасибо все понял
Сам не делал только собираюсь (на правах теоретика). Я бы на вашем месте поставил одно колесо с зади чтобы оно шло по средине между боровками . На удалении достаточном чтобы цепи не цепляли. должно получится то что надо.
Да кстати тоже вариант неплохой,тоько два тогда лучше,устойчивее будет,надо будет прикинуть!
Вместо лыж поставить колеса, но с жигуля, я думаю, слишком "жирно" получится.
Тогда по борозде не пойдёт,ширше будет,надо сужать и цепи тогда укорачивать придётся,я думал просто диски жигулёвские металлом обварю!Короче смотреть надо!В августе поеду так мож займусь!Но без колёс однозначно мне не нравится,у меня всё на колёсах!Сосед как то мне типа у на культиваторе нафик не нужны колёса,а потом смотрю на своём приделывает,я говорю типа зачем,ты же говорил не нужны!!!
Насчёт лыж,коньков и колёс http://storage7.fermer.ru/2009/11/43592/img_04141.jpg так вот-же ,все новоё-давно забытое старое, пост 95,этой темы,страница 4.
Там одно и оно вращается в горизонтальной плоскости(подруливает),встречный вопрос а если 4, а лучше 6,и запомните Соболев чем проще механизм-тем он надёжнее ,особенно в данных конструкциях!
Это понятно!Но с одним колесом ничего надёжного я не наблюдаю!Вот два да!А с одним трактор в ямку и будет землю грызть!
Куда вы второе колесо ставить собрались,покажите свою .
Как сделаю покажу!По бокам сзади,что бы цепь только не доставала ,междурядье 70,значит на два рядка 140см .Что бы подруливали делать не буду конечно!
Вот как сделаешь ,тогда умничать будешь,сразу подскажу 140см мало,делай шире,дабы потом разочарований не было ,если сейчас не дойдёт,потом поймёшь!
Шире не обязательно.В переди идут тракторные колеса и они остальное приминают.
