Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 19 из 37
1097 сообщений
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
вот такой кто нибудь видел в живую или самодельный аналог?
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
Моё творение, весит не много, но и не гнется.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
komarov-v-v пишет:
Хорошо бы видео глянуть . А в борозде как?
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
ВЛадимир - Ул. пишет:
komarov-v-v пишет:
В борозде ведет себя как и обычная ботвокосилка из редуктора другой конструкции, только меньше заморочек при изготовлении и меньше вес.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
komarov-v-v пишет:
Можно еще проще сделать. yes3
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Александр 70 пишет:
komarov-v-v пишет:
только ме blush2 ньше заморочек при изготовлении и меньше вес.
scratch_one-s_head Если не сложно можно фото blush2 Тоже хочу что подобное сделать но редуктор такой найти не могу sad
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Наверное можно и обрезанный мост от жигулей использоватть. Сделав привод к полуоси .Там передаточное почти 1к 3 .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ромик2 пишет:
Если не сложно можно фото Тоже хочу что подобное сделать но редуктор такой найти не могу
Моя косилка сложная(на фото),я имел ввиду ,сделать на таком же редукторе с меньшим количеством железа для рамы.Нужно два уголка,приблизительно на 50 и больше,один длинной 60см,второй по ширине редуктора,два пальца для установки на навеску и ну и пару кусочков металла для ушек винта.
Делают из мостов-встречались фотки на форуме.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Привет ребята, сегодня принесли на обмен редуктор, подскажите пожалуйста пойдет такой на ботворез ку с цепями или маловат будет, вал крутил так и не понял 1к1 или 1к1,5. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ромик2 пишет:
такие и ставят.есть разные по передаточному-1/1,4/5,1/2 и другие варианты передаточного.ставьте на повышение оборотов.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ромик2 пишет:
Скорее всего 1к1,2.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
FinФИН пишет:
Понял спасибо большее, я почему спросил сравнил его с редуктором который стоит на копалке, этот немного меньше, но я тоже думаю, что не чего страшного выдержит. scratch_one-s_head
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
yurik-48 пишет:
Ромик2 пишет:
Скорее всего 1к1,2.
Да, на верное вы правы спасибо yes3
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ромик2 пишет:
ставим метки, крутим и считаем.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
вовочка820 пишет:
Ромик2 пишет:
Понял спасибо. yes3
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
S P пишет:
В нашем хозяйстве есть 2 подобных агрегата. Один белорусский, с рабочими органами как у кир. под технологию в 70 см. А второй древний, доработанный под технологию на 75... Рабочие органы сделаны из цепей. Только не тех, которые продаются в магазине крепежа, а грузоподьемных. Они прочнее.Цепи разной длинны. Цепи выдерживают 2 сезона. (работаем после реглона) Площадь посевов 120 га. Принцип как у КИР.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Sanstep пишет:
S P пишет:
Спасибо за ответ, можно поподробнее о конструкции ножей ?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток подскажите а с картофелекопалки пойдет редуктор для резки ботвы? Планирую сделать с цепями.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
полный_привод пишет:
Сделайте фото редуктора, ребята посмотрят и подскажут.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я сделал из жигулевского редуктора з/м, и гидромотора.
https://yadi.sk/i/ZaRtij_0rKpwW
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Ромик2 пишет:
Лучше больше оборотов! У меня такой батворез был, только на замедленной косить, (т 40) на первой не успевает, цепи путаются в клубок, разобрал батворезку за не эффективность.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Ромик2 пишет:
Да мне пойдет у меня огороды не большие, спасибо за информацию со временем мож где нибудь найду с более высшеми оборотами редуктор thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Что бы цепи не путались в клубок,надо диск ну или что другое к чему крепятся цепи ставить большего диаметра.Тогда цепи будут по короче и не будут путаться.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Sergey.L пишет:
Сергей я тоже про это подумал, не зря ставят большие звездочки и диски на вал для крепления цепей. scratch_one-s_head
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
сварчик пишет:
https://youtu.be/LOxmOawOp_c вот
02.03.2014 - 19:38
: 3448
сварчик пишет:
Хороша ботва у картошки Какой сорт lol
28.11.2009 - 21:30
: 776
сварчик пишет:
у нас после такого урожая пришлось бы долго в нарды играть
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Ромик2 пишет:
Всем привет загорелса тоже такого тримера на мтз з делать вопрос пойдет ли е тот редектор или слабий
28.11.2009 - 21:30
: 776
toliklvv пишет:
подойдет,ищите еще 2
