Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 18 из 37
1097 сообщений
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Исаченко Сергей пишет:
Зависит от фракции измельчения
Кстатти об измельчении.
По возможности что бы на выходе было помельче.Это достигается только оборотами,или и конструкцией,колличеством и расположением ножей?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
хотя наверное зависит чем копать
Зависит от фракции измельчения , чем мельче рубит тем лучше копать чем бы то не было.
Я почему то склоняюсь что на комбайн рассчитано по сему и в междурядку сгоняет, если бы на копалку то проще на гребень основную массу
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Яуген] что на комбайн рассчитано по сему и в междурядку сгоняет,.... .Ну это вполне возможно, но на больших площадях комбайн рентабельно, а по мелочам и копалка хорошо, но если много в междурядье лежит да еще крупного, то на копалке и диски не помогают.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Исаченко Сергей][quote=Яуген пишет:
скажем так что комбайн дисками не по центру междурядки выбирает, по сему ему и не особо страшно, а вот копалкам, если сбили и в межрядку сложило а потом сразу копать колёсами притоптало и начинает сунуть хоть и мелочь но зелёной массой притоптоной подбивает и порой не хило, а если бы на гребень свальволо то по сути проблем особых не должно возникать, эта шатковка до конца транспартёра не доходит провальваеться меж планок
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
MVS пишет:
Лично я думаю что обороты не последнюю роль играют, ну а если ножей больше то тяжело будет наверное здесь и инерцию надо учитывать. Тут на соседней ветке в ДОН-ФЕНГАХ Миша Чапаевский подметил что при довольно сильном увеличении оборотов на мульчере типа цепового , но с ножами трактору стало легче, наверное инерция свое дело делает,только раскрутить и все, а если обороты меньше то это все тянуть мотором надо, но здесь надо не переусердствовать, чтобы вал не улетел... да и балансировка же опять.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
MVS пишет:
всем по чуть чуть включая скорость движения плюс наличия противорежущих, а так же будет замкнуто гонять или свободный вылет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так вот бьёт в рекламе и чисто ботву good но на то она и реклама laugh
а вот так на поли с сорняком, снимал сам и не какой рекламы lol застилает порой межрядку в уровень гребней
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
А вот Вашему мульчеру Женя самое место спереди на фронтале тогда будет super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр Пантелеевич 63 пишет:
hi зачем на фронтал, есть передняя навеска
но помрёш если спереди его поставить, пылит wacko2
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
MVS пишет:
Ответом является конструкция КИРа и силосоуборочного комбайна . Учитывайте какую мощность нужно для этого . И нужно представить разницу резания тупыми ножами свежую сочную массу , или уже застарелую ( можно сказать как верёвка ) былку , например , лебеды . ( На кормоцехах для измельчения соломы стояли электродвигатели от 30 до 160 квт ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Яуген пишет:
">https://www.youtube.com/watch?v=xkZutMU912g] но помрёш если спереди его поставить, пылит wacko2
Перед тем как ехать косить на какой либо участок , смотрю направление ветра , и иногда хожу одной стороной . А если впереди будет косилка , задохнётся не только тракторист , но трактор долго не проходит .
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген][quote=Александр Пантелеевич 63 пишет:
но помрёш если спереди его поставить, пылит :wacko2:[/qu
Хотелось бы увидить конструкцию ножей на Вашем мульчере тогда можно былоб понять почему происходит большое завихрение. На моём как писал выше ножи из пилорамных пил но я их приваривал так как лопасти вентилятора чтобы масу сдувало в сторону и приварены ножи по спирали зброс в ту самую сторону и если не касается земли тои пыли практически нет. Не уверен что моя конструкция правильная потому как есть недостатки есть желание переделать ножи, попадая на камни отбиваются концы считаю что режущая часть ножа должна быть сёмная чтобы можно было быстро поменять сигмент в поле.
dokument.rtf
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр М пишет:
Яуген пишет:
Отлично сделано автору распект clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
до своего не подлезу что бы сфоткать ножи, но делаю ещё одну по на катонной, по мере поступления железяк, сделано на базе этого вала и этих ножей весс у его приличный да и ножей 42 шт вот и выдают как винтелятр , есть только старое фото моего может что и рассмотрите
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Распект тогда , когда убираются клубни с чистого от скошенного бурьяна поля . clap
( фото есть ещё на первых страницах этой темы )
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Вам распект за изобретение умного вентилятора , который траву сдувает , а пыль ( пыльцу ) с нею и земли ( в 2 см расположенной ) нет . clap
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
У Вас система кира , вот откуда много пыли ножи направлены на захват плоскостю вперет
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр М пишет:
Александр М пишет:
Это на Вашем тракторе передняя навеска ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр М пишет:
Александр М пишет:
если ко мне вопрос, то yes3
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
Александр М пишет:
Александр М пишет:
Извените Женя был невнимателен . Попрошу Вас фоток навески или скажите где посмотреть thank_you
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Заразились и мы года 3 назад мульчирователем. Буквально за 4 месяца отец сделал вот такой агрегат. Правда для него нужно двигатель лучше. Мотоциклетный от К-750 не выдерживает долгих нагрузок и оборотов. А так результатом доволен.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
4ortik пишет:
good super
30.01.2014 - 14:17
: 2475
4ortik пишет:
super
08.01.2015 - 13:02
: 191
Отличный аппарат clap clap
06.05.2009 - 23:57
: 18604
sbranki пишет:
Отличный аппарат
Один недостаток ( Hi ! ) - пылит дюже .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр М пишет:
sbranki пишет:
Отличный аппарат
на основе лапатак все пылят, но тут ещё не дюже, больше из-за того что сильно землю цепляет. а так от лопаток поток воздуха соответственно и пыли wacko2
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Яуген пишет:
Александр М пишет:
sbranki пишет:
Отличный аппарат
Все правильно. Пылит даже без работы, как ни как давление воздуха не хилое. Ну конечно бывает иногда и землю бросает немного, но вообще очень довольны результатом, не руками косить...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Кстати отработал около 5 га за 3 года, но были очень тяжёлые условия.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
4ortik пишет:
Это ж я для продолжения юмора написал , старт которому был дан в ответе на мой пост 522 .А серьёзно так - когда мне хочется хорошо "подмести " участок , как раз опускаю винтом так , чтобы чудок хватало земельку и идёт легкая пыльца
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр М пишет:
идёт легкая пыльца
laugh боюсь лёгкой не отделаетесь lol
