Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 17 из 37
1097 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
BAGRAM пишет:
Чуть не посадили
Уговорили lol
BAGRAM
Прошу прощения за кучу вопросов. blush2 Еще интересует,каким способом будут соединятся редуктора между собой?[/quote]
Соединяются редуктора карданами, передаточное число на обеих 1:1, т.е. 540 на выходе так и останется.В качестве режущего остановились на цепи( более надёжней и безопасней. Защиту планируем поставить. В дальнейшем возможно и гидроподъём замутим( цилиндр имеется).Пройдут испытания и обязательно отчитаюсь.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
BAGRAM пишет:
Спасибо за ответ.
Успехов в испытании,что бы все срослось что задумали. yes3
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Может комуhttps://www.youtube.com/watch?v=nVq7LLIRcrs пргодится
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Может кому
А обороты видать не хилые , крошит хорошо.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Исаченко Сергей пишет:
Может кому
Крошит хорошо убирать нечего. Обороты небольшие приблизительно полторы тысячи.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Фоток бы побольше самой конструкции fotku ,хорошее изделие good ,Какой гидромотор?Ножи какие?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Фото к сожалению пока зделать нет возможности. Гидромотор из автогрейдера марку несмотрел. Ножи из ленточной пилорамной пилы соединение з валом шарнирное также как у кира.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Друзья,кто делал ботворезку по типу кира, только с разной длиной ножей, чтобы траву по профилю гребней косило? подскажите длину длинного ножа и короткого blush2
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Расул Б пишет:
В моем короткий нож 15см до центра шарнира остальные иходя из формы и высоты гребня.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Благодарю thank_you от этого размера буду и исходить yes3
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Расул Б пишет:
Удачи Вам. dri
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Дело сдвинулось laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Расул Б пишет:
дело пошло good , но вал лучше под раму и подальше от редуктора
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Так точно сенсей! ya на фото вал просто поставили на раму чтоб шестеренки примерить, а так планируем его под раму, плюс немного опустить и от вала отодвинуть blush2 ножи хотим из рессор делать , а вот в качестве втулочек что можно использовать? blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Расул Б пишет:
поршневые пальцы
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Яуген пишет:
Расул Б пишет:
поршневые пальцы
а втулочки с креплений амортизаторов жигулей подойдут?
BAGRAM
а втулочки с креплений амортизаторов жигулей подойдут?[/quote]
Скорее всего не подойдут.Поршневые пальцы работают в "суровых" условиях -- значит надёжнее будут. А передаточное редуктора какое? Один к одному? И ещё вопрос: ремни не надёжнее, или со шкивами проблема? Я тоже пришёл к выводу, что КИР лучше цепей. Только старого не найти, и шкивы достать проблематично.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
BAGRAM пишет:
Скорее всего не подойдут.Поршневые пальцы работают в "суровых" условиях -- значит надёжнее будут. А передаточное редуктора какое? Один к одному? И ещё вопрос: ремни не надёжнее, или со шкивами проблема? Я тоже пришёл к выводу, что КИР лучше цепей. Только старого не найти, и шкивы достать проблематично.[/quote]
Редуктор 1:1 а вот шкивы не нашел и перешел на цепи scratch_one-s_head думаете разлетятся?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Расул Б пишет:
думаете разлетятся?
макс на 1 га хватает и всё время тянеться-тянеться bang
Расул Б пишет:
наверное слабовато будет, хотя многое зависит от длинны ножей-формы и веса
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Расул Б пишет:
Дело сдвинулось
Это уже хорошо.
Я бы в сторону ремней склонился.Шкива на два ручья за глаза хватило-бы.Ну это так,мысли в слух.Хозяин -барин.
А какая ширина захвата вырисовывается?
Как сами ножи будите изготавливать ,приваривать к втулке пластину?
Если не секрет,какой диаметр трубы?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Яуген пишет:
MVS пишет:
Вы меня насторожили scratch_one-s_head буду шкивы искать значит, кстати с какой техники их искать то? blush2 в тот раз не нашли и решили звездочки сделать laugh
MVS пишет:
1,5 метра получается, на счет ширины с Яугеном советовался wink
MVS пишет:
как вы и сказали thank_you купили москвичевские рессоры, будем резать и приваривать к втулкам thank_you
MVS пишет:
Честно не замерял, сегодня замерю thank_you
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
доброго времени суток. себе заказал шкивы. изготовят под заказ. малый 120мм стальной, большой 300мм чугунный. шкивы трехручейные профиль В. обойдутся с доставкой в районе 1300-1500гривен. вариант не бюджетный.. ну а Вам как вариант можно заказать шкивы скажем с роторки польской.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Андрей3177 пишет:
Спасибо за совет, поищу thank_you
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Характер русского ( а может и не только ) - вначале сломает новую " игрушку " , а потом начинает читать инструкцию пользования . Ранее в теме делился немалым опытом ( в селе работают уже несколько лет несколько штук для трактора типа МТЗ на 4е рядка , да ещё с бункерками ) изготовления и работы нормальных мульчирователей , а не цеповых мучиловок . Напомню одно предложение - вал для исключения мелкой вибрации ( от которой всё рушится за некоторое время ) надо крепить через сайлент блоки ( как в БМ -6 ) . Для 2х рядной это может не так серьезно , но , думаю , тоже лучше не рисковать . А отсюда вытекает -- если вал вибрирует относительно всего корпуса , то цепь более предсказуема , чем ремни . Хотя да - цепи на 26 мм хватает на га 20-30 всего ( из старья выбранные ) . И ещё - бункер для вывоза с площади скошеного бурьяна резко увеличивает качество и производительность уборки картофеля во многих случаях .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Расул Б пишет:
Закажите от роторки польской, с захватом 135, большой там сразу с обгонкой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот может сгодится кому-то....https://youtu.be/l5FLJsbRStE
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Владимир Г пишет:
Спасибо, обгонка уже стоит на валу, может на другое что то поставлю hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр М пишет:
по мне, так он и не нужен, во первых с ним не нагоняешься если гоны длинные, во вторых не когда не копаю сразу после того как собью, минимум через неделю, дабы кожура окрепла, но и ещё один момент это как кожух сделать, от этого будет зависить куда сбитое будет массово ложиться в междурядку, на гребень или распылять в стороны, заводские почему то в междурядку стелят dntknw что по мне не очень хотя наверное зависит чем копать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
Зависит от фракции измельчения , чем мельче рубит тем лучше копать чем бы то не было.
