Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 16 из 37
А если принять во внимание скорость трактора. Я когда фрезую под посадку буряка еду бывает и на. 1 пониженной так земля после фрезы один пух.
Поэтому учитывая такой факт я так думаю можно поставить ножи под рельеф гребня и ехать с малой скоростью. поидее должно срезать.
А по факту не срежет. Надо как минимум 2000об на рабочем валу.
Наскока я помню у фрезы и мульчировщика направление вращения вала разное
обычно же фреза вращается по ходу движения трактора,а мульчировщик против
Все правильно, но речь шла о если так можно назвать "халявном варианте", фреза в роли мульчировщика.
Но увы не пеолучится без переделок. имхо.
я все таки если все будет нормально сделаю пару ножей и попробую .
я так понимаю никто не пробовал применить на практике и все это в теории что неполучится .
Ножи сделать Г -образные , можно еще и посредине пару штук приварить перпендикулярно стойке чтобы больше измельчало .
Какие обороты вала на вашей фрезе, и обороты ВОМ?
Наверное таки да.
А как они будут крепится (как вы собираетесь крепить) к валу?
на фрезе есть крепление под стандартные ножи но пока еще не знаю стоит ли их крепить жестко . обороты трактора 540
фрезы не помню
Для срезания травы , в том числе полусухой , сухой ( вызревшей ) необходима определённая линейная скорость ножа . При длине ножа ( расстояния от центра вала до конца ножа ) см 35-40 , такая скорость получается при оборотах 1200 - 1700 в минуту . ( например . если увеличить длину ножа в три раза ( 1 метр ) , то обороты можно снизить в три раза , т.е. 500об в мин - т.е. мы пришли к размерам известной цеповой косилки --ботводробителя .) . По другому никак . Скорость движения трактора мало влияет на качество срезания ( конечно , за десять раз нож может измотыжить травинку , чем за один раз , но это уже не серьёзно )
я ставил на снегоуборщик вместо шнека барабан с четырмя ножами (выше немного описывал). определенный результат есть, но обороты нужны больше, буду для этого барабана делать отдельный корпус.
здравствуйте. помогите определить этот редуктор. пойдет ли он для мульчирователя ?
нет,но хорошо пойдёт для лебёдки.
не в курсе где он вообще применялся ?
как с него сделать лебедку ?
куда его еще можно применить кроме лебедки ?
от шестерни пустить на привод барабана лебёдки-на плите есть уши с отверстиями-их можно использовать для обвязки барабана лебёдки.
здесь немножко непонял
барабану нужна опора на второй край.или вообще сделать барабан на своих валу и подшипниках,а шестерню редуктора соединить с валом барабана.отверстия плиты редуктора использовать для крепления к корпусу барабана.
теперь понял спасибо
Наверное , ровно через три года выполняю своё обещанное . Расположение ножей разной длинны ( для копирования рядков ) на валу от ботвоуборочной машины БМ-6 . Его длинна впритык для четырёх рядов . Если вал самодельный , то надо длинну увеличить см на 10 ., т.к. бывает же междуряье на стыках не 70 , 80 см , а может и более . (( Тогда для самодельного вала и расположение ножей другое ((( вариант такой в нашем селе есть ))) )) . Сокращения -
Д - динные ножи для междурядья . У меня их длинна ( рядки после промышленной фрезы ) 23 -25 см ( с креплением получается от вала на см 2-3 больше )
СД - средние длинные ( они в натуре срезаны на около 45 градусов )
СМ - средние малые ( тоже срезаны )
К - короткие см 9-10 длинной .
Вариант на фото не мой , а товарища . Его вариант предназначен для более острых бугров . Рисуя заметил , что он допустил ошибку - нож СД2 надо переварить на верх ( чтобы он имел компенсацию ножом СД4 ) , а нож СМ2 вниз ( имея компенсацию ножу СМ4 ) .
Но в реальности всё не так страшно - в работе не замечаешь , если отлетает один нож из средних или коротких . Если отлетает два ножа , то заметно ( но чудок доработать можно ) .
Главное , как ранее писал , вал с подшипниками должен крепится к раме через сайлент блоки , как в БМ-6 , не то мелкая вибрация раскручивает болты и рвёт сварочные соединения .
В моей косилке 42 ножа и длинные в междурядьях по 2 ножа ( а не четыре ) , а коротких четыре , но они все расположены *в длинку* ( т.е. для более шорокого верха рядков ) .
На первый взгляд косят по качеству одинаково . Дня ( ? ) за три сделаю рисунок своего вала .
(( на рисунке сделал неточность - нож СД8 должен быть на клеточку длинне ))
Вот мой вариант
Привет , коллеги! Вот немножко потрудились с братом над мульчером.Что так, что нет? Бросайтесь помидорами.
И ещё вопрос к ХОД85 ( у тебя подсматривал ) :Как фиксируется "стрела" в нижнем положении, если вообще фиксируется.Я пока свою не испытал, боюсь сразу сломать.
Красота!!! А защиту делать планируете?
эх мне бы такой редуктор как у вас не помешал бы
у нас сельчане на металлолом посдавали всё
Ботву будет резать и с зади трактора и с боку? Шикарно живете столько редукторов надыболи.
Думаю только сзади, первый редуктор просто поворачивает в сторону второго, и второй режет ботву
чтоб трактор не мял траву,
Косить ботву будет справа от трактора.А редуктора тоже не дёшево обошлись( 9000р за два редуктора) . Тут один кореш металлолом грузит куном . Вот он это золото там и добывал. Ещё не мало всяких есть "вкусняшек" на этом "руднике". Жаль, только, жадноват парень.
Респект и уважуха.
Еще интересует,каким способом будут соединятся редуктора между собой?
Для каких то конкретных задач это все делалось?Или на все случаи жизни.?
Понравилось,что одним решением (шарниром) разрулили две задачи.вынос рабочей части и уменьшение габаритов при переездах.
Под деревьями рубить травку самое то.
Какое там передаточное получилось на выходе?И что будите приспосабливать в качестве рабочей части (цепь,трос) и сколько штук?
При таком выносе не будет ли сильно большой вибрации при работе?
Прошу прощения за кучу вопросов.
может свой приём металлолома организовать?
может свой приём металлолома организовать? :huh:[/quote]
Я лет десять назад баловался приёмкой металла.Чуть не посадили.Теперь пользуюсь чужими приёмками.
