Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 13 из 37
1097 сообщений
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"aleksandr-ltz" пишет:
просто напросто виривают весь бурьян
Тогда уж и картоху может вручную lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
с косилкой сделанной из авто моста
Вот человек сделал тоже с моста....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Исаченко Сергей" пишет:
Отлично человек сделал good ,но я все-же решил,что для удаления ботвы надо другое делать,как у Агента 007,например,а этой газоны косить хорошо и порядок наводить на участках.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Викторович ,так это я как пример использования редуктора,а на ботву это не пойдет,там надо типа КИРа с ножами самое то будет, только ножи надо как слева на фото, их сделать проще, а эффект тот же будет.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
могу предположить , что " стираться" торцевое вращаещеся соединение будет быстрее , чем плашмя приварить к трубке ( тем более с "сырьяковой " оси ). У нас подюйма трубка на ноже стиралась через три года . Поэтому товарищ придумал так - разрезает кусок нужной длинны полдюймовую вдоль и молотком ( прессом ) вгоняет внатяг в кусочек тричетверти дюйма трубку . Получилась толстостенная трубка, с внутр диам для оси на 12 мм , к которой и приваривается ножь из рессоры Москвича . Конец ножа в кузне ( школьной кочегарке ) загнул на оправке плавно ( как у Кира ) . При загинании резко , как на фото , с помощюь резака , при попадании на камень , этот кончик отламывается
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Александр М" пишет:
могу предположить
Ну так у кого какие возможности и желание,я в себя ножи на вал вообще приварил и работало,за три сезона один отломился и потерялся,ну правда вал с ножами в диаметре см. 30 всего, но для себя хватает.
: Ростовская область Азовский район
03.01.2014 - 19:22
: 254
super отмечусь
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
КИРом давно болею, нужная тема.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Прошлогодняя более усовершенствованная конструкция товарища ( более короткая , компактная ). На фото есть " ошибки " ( потом исправленные ) .1. Корпуса подшипников вала должны прикручиваться к раме через демпфирующие резинки ( сайлентблоки ) , как на БМ-6 . Здесь вал самодельный . Трудностей с центровкой и балансировкой нет .Не надо боятся . 2. Вертикальная перегородка над валом не должна быть высотой более 20 см . При оборотах 1200 масса не слишком то летит вверх . Обороты можно поднять , думаю , до 2 тыс . Но это на любителя . Тогда при хорошем кожухе , может улучшится вертиляторный зффект .
Короче идеальной чистоты по сорному участку за один проход , мы так и не добились . При повторении же , как под веник . При слабо заросшем . достаточно одного раза .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хорошая конструкция ,но я бы привод сделал ременный ,и бесшумный и своего рода предохранитель,при перегрузке ремни просто буксанут,да и обгонную муфту не мешало бы поставить, иначе трактор будет иметь лишнюю инерцию за счет вала с ножами.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
В данном случае непринципиальная вещь . Например , я , на своем на готовых
БМ-6 узлах перешёл , наоборот , от ремней к цепи .
У хозяина ЮМЗ ( там нет тормоза ВОМ ) , поэтому не стал заморачиваться , не имея оную .
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Александр М] Ребята а можно схематически показать размещение ножей на валу, и расстояние до отбойной пластины.
Длинна ножей у Вас одинаковая? и вобще какая длинна и форма ножей? из чего и как делали?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
bara41][quote=Александр М пишет:
ТО-же интересует этот вопрос.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Извините , только сейчас увидел два последних поста .
Ножи сделаны из рессор легкового авто Москвич , Но нормально работают и из полосы от колёс телег . Т.Е. это это полоса шириной около 5 см и толщиной 8-10 мм .
.Длинна ножей и форма разные . Сделано для точного копирования рядков с картофелем . Т.Е был вычерчен рельеф рядков перед уборкой ( громко сказано вычерчен , но измерялись стороны трапеций грядов ) .
( Вспоминаю - в теме это уже было ранее ) .
Отвечу по памяти еще раз , что помню .
Короткие , которые идут над вершиной трапеции , их 4е штуки , имеют длинну от центра оси , на которой они болтаются , см 8-10 . Длинные по 2шт - 25 см . По боковым сторонам идут по два ножа с разной длинной . Концы срезаны наискось . Т.Е. для более точного копирования грядов . Длинну могу замерить . Но , понятно , что она для каждого будет зависеть от способа обработки . ( У нас активной фрезой ) .
Исходя из разных длинн , понятно , что короткие (10см ) можно делать из чего попало ( наверное даже из 6мм полосы будут работать ) . Длинные 25см , конечно , всё таки , почти обязательно сделать из материалла , подобого рессорам - и полегче и покрепче . Средние , со скосом любой материал , если мягкий - то толщиной 10 мм .
Форма ножей как у Кира - загнуты в конце и заточены болшой ( 2 квт ) болгаркой . Ну чтобы нож срезал траву , а не рвал .
Расстановка ножей на Валу делаалась , чтобы соблюдалась балансировка . Но , кажется , писал , что если и терялся один нож , то и не замечалось . А вот два - начинало трусить .
Расстановку , если кому серьёзно потребуется , то постараюсь найти способ донести . Непросто . Сам путаюсь в своём рисунке , когда местным показываю . А может старый стал . У сельчанина есть расстановка попроще , но у него ножей чуть побольше .
Расстояние кончов ножей до переда и зада рамы . Исходили из того , чтобы легче ножами толкалось . Отсюда . по памяти , от переднего бруса см не менее 15 , от заднего , вроде не принципиально - см 5-8 .
Сейчас , посмотрел свои фото в архиве , должен я здесь выбрасвать фото на которых есть ответы .
Пока всё .
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Александр М
Большое Вам спасибо. А растановку сделайте пожалуста.
Можно и товарищей агрегат посмотреть, и их растановку б увидеть, может что полезное взять thank_you
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"bara41" пишет:
ещё чуть попозже прошу времени - судебные дела до изнеможения всё время сьедают - https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/184873
: херсон
28.03.2012 - 22:56
: 6
Здравствуйте. Не подскажите размеры расположения молоточков на кире1.5
: херсон
28.03.2012 - 22:56
: 6
Kernisch пишет:
И ещё.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Скажите пожалуйста.
На фото #378 по средине ножа темноватая полоска.
Это заводские или самодельные?
: херсон
28.03.2012 - 22:56
: 6
Самодельные.
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
у меня вот такой кир вал заводской ножи с холмера но уже доварение остальное всё самодельное
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Валерий-" пишет:
Захват какой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Валерий-" пишет:
Хорошо ли подымает сорняки в междурядьи, притоптанные колесами?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
Я не он,скажу свое мнение,ножи вроде бы одинаковой длины,значит косит как обычный КИР.Из междурядий кое что поднимает,за счет вентиляторного эффекта,но не все.Собираю железки,тоже буду делать такого типа-навесной,но с разными ножами для междурядий.
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
Александр 70 пишет:
"Валерий-" пишет:
Захват какой?
захват 1.4 метра два рядка ножи одинаковой длины поэтому равняет гребень рядка с междурядьем примятую траву не всю подымает главное что он траву измельчает
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Валерий-" пишет:
А это самое главное.....,а те же цепные укладывают в междурядье и копать проблемно после их.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я тоже хочу сделать ботвоудалитель но пока неопределился как имено будет косить только сверху над гребнем или и в междурядиях , как лучше будет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"валерий киев" пишет:
или и в междурядиях
с прокосам в междурядке
лучше будет
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Всем привет.
Планирую сделать цепную косилку, бурьян косить, под Т-25.
За основу возьму вариант Алексей И.:
Нашел повышающий 1/10 редуктор:
Вопросы к знатокам:
  • На сколько понизить обороты на вторичном вале?
  • В редукторе смазка не менялась лет 20, после промывки залить редукторное или забивать консистентную смазку?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
это похоже на червячный редуктор . На повышение не работают . Быстро червяк сотрется и греться будет до невозможности
