Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 2 из 36
1057 сообщений
15.11.2009 - 19:16
: 124
Игорь Б. пишет:
В ближайший месяц, второй подолжим.За зиму были сделаны корпуса под основные подшипники главного вала, выточены шкивы, и некоторая мелочовка. Фото на днях. Немного позже начну сварочные работы.
Игорь Б, хотелось бы узнать что нового по теме. С уважением.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Пока дел не впроворот, в ближайшую неделю вторую зерно уберу, а потом буду готовится к картофелю.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Вот нашел на просторах интернета:
ШНЕКОВАЯ КОСИЛКА EF-145
РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В) 1340x700x520мм
КОСТРУКТИВНЫЙ ВЕС 230кг
ШИРИНА ЗАХВАТА 145 см
РАБОЧАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 4200~7500м2/ч
ОБОРОТЫ НА ВХОДЕ 540 об/мин
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 30-35л.с
Есть ли смысл брать ее для дробления ботвы?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Оборотов не хватает и ножи лёгкие но косит нормально .
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сделал у нас ещё один товарищ . Ножи загнул , как у КИРа плавно . Ножи из шины ободьев телег для лошадей . Приварил их к трубке ( полдюйма , наверное ) в накладку ( не в торец ) . И еще новшевство применил - ряды ножей не улиткой , а в четыре прямых ряда как у КИРа . Пробовал косить осоку , говорит вроде нормально косит .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сергей , труба сзади , похоже лишняя запчасть , На неё будет нависать и тянуть ворох . А чо ножи то не сфоткали ?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Ножи самодельные не совсем удачные а с КИРа один нож стоит 50 ру и для меня он тяжеловат может я и не прав. Мне вот такие понравились
06.05.2009 - 23:57
: 18604
КИРовские я для примера взял . Т.Е. чтобы форма ножа дугой . Интересно , для чего на вашем промфото ножи через дополнительную "дугу" навешаны .?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Когда попадается поросль и ветки тогда гнёт стойку ножа .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Да , похоже оправдано уменьшение массы ножа . На киру цельный . Но усилен приваренной торцевой пластиной .
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Вот несколько фото подготовки к постройке Кира. Корпуса под подшипники которые ввариваются в швелер 12. Также на фото торец главного вала. Вот только думаю не тонкий вал ли бедет из 80 трубы на длине 2 метра.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Диаметр думаю отходит . А толщина стенки ? Кажется наружняя часть сальников не защищена .
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Александр М пишет:
Толщина стенки 3,5 мм. Как это не защищена наружная часть сальника?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Надо прикрыть его металлическим кожухом с минимальным зазором от вала . В противе под сальник в подшипник проникнет пыль , грязь или трава .
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
мужики вот нашёл на металлоломе, подскажите что это? можно приспособить под мульчирователь для картофельной ботвы, стоит забрать за 0,8 доллара за кг.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
фокс пишет:
Это режущие аппараты с БМ-6 (ботвоуборочная машина на 6 рядов)для сахарной свеклы.Редуктора 1 к 1,25-1,5 в зависимости от модификации.
16.09.2010 - 23:19
: 114
Иоан!!!! меня тоже интересуєт збиватель ботви картофеля !!! начал потиху лепить( нашол редуктор угловой с ККУ) шестерню на цепи, на виходних буду варить рамку под него фото виложу после виходних!!!!!!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
scratch_one-s_head
16.09.2010 - 23:19
: 114
Вот што у меня получилось!!!!!!!!! строго не судите!!!! испитивал сбиваєт отлично!!!!!
06.05.2009 - 23:57
: 18604
фокс пишет:
Вот , если бы , нашли * подметалку * к БМ6 , которая цепляется к ней сзади , то это уже наполовину мульчирователь , как промышленные . На основе подметалки в нашем селе уже работают три мульчирователя . Поначалу у ребят были простейшие цепные .
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"Александр М" пишет:
вот нашёл, это случайно не вал с редуктором с подметалки? правда больше ничего нет, и вал с одной стороны обрезан. если это он подскажите какие доделки нужно.
03.02.2011 - 21:44
: 49
Вот что мы сотворили из подборщика от КПИ Прошлый год отработала замечаний нет.
03.02.2011 - 21:44
: 49
Ещё фото.
03.02.2011 - 21:44
: 49
И ещё.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kernisch" пишет:
может и работало но не в том году, сварочка то свежая или переделовали всё?
03.02.2011 - 21:44
: 49
Фотки то прошлогодние. Делали мы её где-то в июле начале августа.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kernisch" пишет:
Понял, единственное ножи видать то сами гнули, не разгинает или калили?есть такие по форме но заводские с напайкой отроботали сезон так когда прилаживаешь для сравнения так часть их приразагнута
03.02.2011 - 21:44
: 49
Ножи гнули из Газелевских рессор. Вроде не гнёт. Хотя я не сравнивал. Закалки ни какой. Вообще картофельную ботву будет молотить по моему и прямыми ножами.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
здравствуйте, вопрос такой как гнули рессоры и сверлили дырки, там же сталь калёная?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
У нас в селе уже второй год нормально работает с изогнутыми ножами из полосы от колёс с конских повозок . Т.Е материал мягкий . Сам смотрел в этом году на срез болгарочный ( ножи не заточены ) - маленькие раковинки на углах . Скошено за всё время до 10 га . ( камни мало попадаются ) . Ножи просто приварены в накладку ( не вторец ) ( чтобы больше была зона сварки у трубки ) к кусочкам 4-5 см полдюймовой ( 15 ) трубки .
Фотик и у друга сломался - нет возможности поместить фото .
