самодельная пилорама. Страница 9 из 74
2202 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
наша вот такая
07.01.2010 - 17:08
: 4060
наша вот такая
необьятная россия
: воронежская область
10.06.2010 - 09:26
: 31
хорошая циркулярка-но не пилорама!!!
: ростов
08.05.2010 - 20:24
: 22
у нас на таких циркулярках умельцы прекрасно распиливают кругляк на доски.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тоже самое и кругляк на доски и кругляк на чурки. но восновном на заготовке дров на чурки 3 метровые бревна режем.
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Евгений , 1500 примерно это кругляк хвойный. Я его не покупаю, а совсем наоборот. А пилораму использую, как уже писал для себя и друзей, а не для коммерции. Если пилить на продажу, действительно надо что-то по серьезнее. Извините ,что задерживаю с подробными фото. Обстоятельства...
необьятная россия
10.06.2010 - 09:26
: 31
denisprjadkin пишет:
ну если с дополнительными приблудами для направления бревнышка-то да. а вообще привод от ВОМ замечательная штука good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как же без направляющих . трактор работает практически на холостых а пила аж свистит.
необьятная россия
10.06.2010 - 09:26
: 31
а есть возможность обнародовать фото направляющих? для тех кто хочет смастерить дисковую пилораму будет познавательно. уверен на все 100
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну сейчас мы настроены на чурки ну а так там все просто планка на длинну стола 150 мм висотой крепиться на краях просто вход выход регулируешь и все диск меняем ставим с крупным зубом и вуаля ! фото диска завтра выложу
необьятная россия
10.06.2010 - 09:26
: 31
интересная конструкция! а как горбыль отпиливается?
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Если кого интересует ленточная пилорама могу выложить фотки для пробы построения.
: m
03.12.2010 - 16:44
: 2
Здравствуйте, прочитал весь форум - очень понравилось. Решил сделать нечто подобное, но сначало надо все продумать. Кто то на форуме писал, что использует для цепной пилорамы электродвигатель 3 кВт 3000 об/мин , а кто то 4000 кВт 1000 об/мин(но запитывает от одной фазы)(и редуктор, повышающий обороты в 3 раза). В интернете пишут, что при питании 3-йх фазного АД от одной фазы выходная мощность состовляет ок.0.6 от наминальной. Получается 4000*0.6=2400 Вт и скорость с учетом редуктора 3000 об/мин (314 рад/с). И народ писал, что нормально пилит. Выходной момент у такой системы должен быть: 2400/314=7,64 Н*м. На рынке представлены однофазные эл.двигатели 2.2кВт 3000 об/мин их момент составит(без редуктора) 2200/314=7.00 Н*м. Подскажите подайдет ли такой эл.двигатель для цепной лесопилки (или я где ошибся). Сомнения вызваны неоднократным упаминанием о тот, что мощности порядка 2.2кВт будет мало.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
XAPEK пишет:
Конечно интересно. ЖДЕМ!!!
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здаствуйте!! Тема просто класс!!! good Хочу сделать себе тоже цепную пилораму. Есть у меня бензопила Хускварна 142. Можно ли ее использовать или надо что-нибудь помощнее.
: ст.Клявлино Самарская область
06.03.2009 - 14:45
: 58
прочтите тему внимательнее . и найдете ответ
05.07.2010 - 13:33
: 62
Всем привет! Я тут на днях вот на такой пилил... мне понравилось. Сейчас собираюсь сам что-то подобное сделать. Сначала была задумка сделать шинную пилораму т.к. считал её более простой в изготовлении, но когда довелось попилить на ленточке, понял что ошибаюсь...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а сколько лента стоит оринтировочно
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
А лента с колес не слетает!!!??? Какие обороты?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Костик108 пишет:
Не слетает потому что колеса бочкообразные.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Это хорошо что не слетает, но защиту надо ставить обязательно. Хотелось бы поподробнее узнать: какие обороты у двигателя, колес, движок какой мощности, какая производительность? Интересно все таки.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
поподробние крепление колёс,и механизм подъёма,как натягиваете ленту.
05.07.2010 - 13:33
: 62
Привет! Двигатель фирмы сименс на 4кВт 1400 об/мин, колеса - одно от москвича второе от копейки (примерный диаметр 60см). В двоем на такой пилораме за 8 рабочих часов можно испилить около 6 кубов круглого леса (я свои две тракторные тележки около 12-14 кубов пилил два дня). Двигатель слаб!!! После восьми часов работы внешний нагрев не менее 80-90 градусов, чувствуется запах изоляции. Бревна толщиной 50см уже идут с очень заметным перегрузом. Бревна тоньше 35см идут нормально. Лента за все время работы не разу не слетала. Было пять пильных лент, которые меняли периодически часа через два. При этом не разу не разводили и не точили. Я себе по дешевке уже прикупил электродвигатель на 7,5кВт на 2900об/мин. Колеса поставлю поменьше от Оки, так как у меня они есть, там диаметр 50см.
05.07.2010 - 13:33
: 62
Вот несколько фоток, тут все видно как и что крепиться, ну и механизм подьема и натяжения ленты:
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
вот интересный вариант .
VVS
26.05.2010 - 21:50
: 77
Хотелось бы услышать ответы на некоторые вопросы: Оптимальное число оборотов колеса? Какая цепь лучше по ширине? Не мешают ли опилки? Натяжение цепи какое? Рукоятка в верхней части для натяжения цепи? Как регулируется по высоте? Заранее благодарен за ответы.
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
У меня вопрос у кого есть цепная пило рама : на сколько хватает цепи если пилить сирую сосну(приблизительно) ?
: ростов
08.05.2010 - 20:24
: 22
я при пилении меняю цепи после распиловки 10 бревен длинной 3 метра
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Если диаметр уменьшить, не будут ли ленточки ломаться?
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Вот выкладываю фото заточного по просьбе Евгения Рябчука. Точит нормально только слабоват при переточке градуса.
