самодельная пилорама. Страница 73 из 74
2202 сообщения
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Здравствуйте! Решил сделать ленточную пилораму, не могу определиться, что поставить вместо шкивов. Колеса от москвича - d.780mm. или тормозные диски от инфинити - d.360mm. У тормозных дисков есть вентиляционные отверстия, думаю туда будут забиваться опилки. Что посоветуете?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Пасечник02 пишет:
Что посоветуете?
Если из двух перечислених, то колеса москвича. Потому что их диаметр больше. На малом диамеетре пилы будут лопать. ИМХО для ленточной пилы с пилами шириной до 20мм - колеса диаметром 400мм, а для ленточной пилорамы с пилами 30мм и больше - колеса от 500мм.
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
yarmolnik пишет:
Пасечник02 пишет:
Что посоветуете?
интересно и как ровно будет пилить лента на шинах? спрашиваю потому что, у меня ленточная пилорама, не будет ли плавать полотно? и развод зубьев быстро на нет уходить, чисто спортивный интерес. у меня ленточка на бензиновом движке стоит, не нарадуюсь, пилит идеально, раньше тоже голову ломал что как сделать и пришел к выводу купить бу пилораму и не морочить себе голову, выходит качественный материал, пилю на халтуры и себе на хозяйстве.
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Б
ВадимВВ пишет:
yarmolnik пишет:
Пасечник02 пишет:
Что посоветуете?
Б/У стоит не меньше пятидесяти тысяч, а финансы поют романсы. Придется собирать из того что есть. Пилить только для себя.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Пасечник02 пишет:
Б
ВадимВВ пишет:
yarmolnik пишет:
Пасечник02 пишет:
Что посоветуете?
тебе так кажеться только для себя, я брал тоже для хозяйства, так одному доску другому, в итоге я пилораму окупил за год, смысл в том если ты чтото не так сделаешь ты будешь попадать на пилы, а они денег стоят, вот тут и думай, самая дешевая лента 600руб и не факт что ты ей много напилишь на колесах, это я уже со своей колокольни сужу, как поведет себя лента когда будешь смазывать её либо солярой либо маслом, у моего знакомого например масло ваще не идет, лента сразу слетает, мажет соляркой, на моей обороты не большие поэтому мажу всем что подрукой и вода и соляра с маслом, бывает вообще не смазываю если к примеру торцую. если надо могу фотки выложить, но я помоему уже выкладывал их.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВадимВВ пишет:
Пасечник02 пишет:
Б
ВадимВВ пишет:
yarmolnik пишет:
Пасечник02 пишет:
Что посоветуете?
Дак выкладывай! Ещё раз посмотрим! fotku у меня дисковая горизонтального пиления, 2 диска 500мм, можешь этот вариант рассмотреть, дисковую проще делать, материал от дисковой пилорамы намного лучше шинки.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Я только высказал свое мнение и зделал выбор из предложеных Пасечником вариантов. А в итоге каждый делает по своему учитывая свои возможности. На последок могу предложить ссылку где полно мотивированых мнений и инженерных решений по поводу самодельной ленточной пилорамы
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2947.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8343.0
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Спасибо всем за информацию. Здесь на 25 странице " ВАТ" выложил фото пилорамы с колесами, вот и я разгорелся сделать такую, все необходимые запчасти есть. Иногда лучше посоветоваться, чем потом сожалеть и переделывать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Пасечник02 пишет:
а давайте порассуждаем какие запчасти? двигатель, колеса ступицы? а направляющие, ролики и механизмы настройки высоты придется изготавливать и покупать для них комплектующие. я тоже думал это просто, на картинках все красиво и просто, потом поехал к товарищу посмотреть на заводскую пилораму и очень сильно расстроился...
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
вовочка820 пишет:
Пасечник02 пишет:
Для механизма настройки высоты есть редуктор угловой с оборотами один к двадцати семи, цепи, звездочки,валы, подшипники закрытые в корпусе крепления. Пока не хватает только двух роликов для упора пилы.Ну еще есть руки не из жопы.
08.05.2012 - 12:20
: 725
во
08.05.2012 - 12:20
: 725
Пасечник02 пишет:
вовочка820 пишет:
Пасечник02 пишет:
я на подъем каретки поставил за 1500р обычную лебедку трещетку если надо сфоткаю поподробнее. а ролики лучше купить у тех кто пилы продает.
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Не получается скинуть фото пилорамы с тормозными дисками
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
О получилось. Такую на авито в Уфе продают за 55тыс.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Пасечник02 пишет:
у этой пилорамы очень сомнительные рельсы, если бревно положить на постель их возможно будет выгибать.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Пасечник02 пишет:
в Уфе и бу продают самопальную за 50тр. с фотками за 50 реально взять, продают уже с пилами двигателем, можно и поторговать, а когда сам собираешь сколько время тонкостей плюс расходник пилы итд. по мне так то на то и выйдет.
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
ВадимВВ пишет:
Пасечник02 пишет:
Двигатель есть 5.5 кв. 1500 об. рельсы есть , да практически все есть кроме двух роликов, которые надо купить или сделать из подшипников спаривая, которые тоже есть,покупать ничего не надо, дело встало в выборе колес.Пилы несколько штук товарищ отдаст порванные, так как ему уже будут малы на свою после сварки. Электроды тоже есть, дядя помог)))
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Так же здесь видел вместо роликов ставят ползуны из дерева, проваренные в масле. Раньше на старых пилорамах, кажется немецких, тоже стояли ползуны.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Пасечник02 пишет:
вот с колесами я бы тоже для познания хочу услышать, кто что скажет и у кого уже есть такая вещь.
28.04.2013 - 22:15
: 271
Пасечник02 пишет:
двигателя мощи хватит . ролики можно заказать токарю .потом закалить . диаметр их лучше увеличить. подшипники дольше жить будут . если есть недорогой доступ к токарке . то ленточку сделаете налегке . колёса (шкивы) рабочие лучше заводского изготовления . с хорошей балансировкой (в идеале) и диаметр от 500 и выше.а так ставят от комбайна Нива . от направляющих ДТ 75и тд были бы ближе -подарил бы шкивы...
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Вот собрал, сегодня пробовал пилить.Осталось по мелочам доделать.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Видео в студию.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пасечник02 пишет:
Фото поближе есть? Узлов и огрегатов.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Пасечник02 пишет:
Какой диаметр пильных колёс , шкивов или что у вас там ???
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Диаметр колес 360 мм. Тормозные диски от " Инфинити". В ближайшее время постараюсь добавить видео и фото.
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
Видео не получается загрузить
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Пасечник02 пишет:
Вначале выкладываете в Youtube-потом сюда ссылку
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Натяжное из автомобильного домкрата.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Заточной станок.
: Башкортостан
05.01.2018 - 12:40
: 12
