самодельная пилорама. Страница 71 из 74
2202 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10260
SHREK999 пишет:
почему-то бензопилой так легко и непринужденно не получается..
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
вовочка820 пишет:
Потому что мощный электродвигатель и автоподача.
05.08.2009 - 17:19
: 10260
Mawoda пишет:
вовочка820 пишет:
в принципе тоже так думаю... завтра 440-м штилем попробую, надо 5-ти метровое бревно распустить, сделал дополнительную секцию, так как надо распустить всего одно бревно, то раскос сделал из дерева dntknw
19.09.2013 - 20:55
: 1064
вовочка820 пишет:
Mawoda пишет:
вовочка820 пишет:
Перевозил сыну под дачу сруб. 268 (старушка Хуска) как всегда была под руку.Но то ли её возраст, то ли хрен знать что, но начала хандрючить самый суръёзный момент. Сами понимаете, не столько время - деньги, как простой работы. Поехал в магазин, в одной руке - 268(бездыханная) для сравнения в другую взял Штиль 250(новый). Продавец завёл 250, и говорит - давай в обмен на старушку 268 с доплатой. Но мани уж заготовил, и по сему купил 250- лёгкая, жвавоя, на верхатуре не принуждённая и довольно оборотистая. Старушку я воскресил - далековато 250 Шттилю до её класса( хотя практически и одного уровня, но подниму все руки за 250!!! Я, простой обыватель, как все, наверное.
250 штилем (шаркою доску уж 5 лет и для себя и для желающих) правда - особо "желающие" со своею пилкой(рамки под Штиль и Хузку). Станина открыта для всех.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3798
Mawoda пишет:
Главное автоподача.. laugh
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3798
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
SHREK999 пишет:
Mawoda пишет:
Мне показалось или эта пилорама пилит от упоров?!
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3798
Aksyonov пишет:
Это как? dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
SHREK999 пишет:
Aksyonov пишет:
Это как? dntknw
Это когда пилишь, без разницы чем, диски шинка или лента, берём к примеру шинку, она должна пилить на упоры, прижимать тем самым бревно к ним! А сдесь получается, что все наоборот, это чревато срыву леса с зажимов и травме рамщика, как минимум!
05.08.2009 - 17:19
: 10260
Mawoda пишет:
попробывал сегодня 440-м штилем - намного веселее и быстрее, и это при том что цепь-поперечка и без пары зубьев, и что я её раньше не взял..
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Привет всем! Вот то же руки чешутся сделать шинную пилораму с электроприводом.Планируется использовать в личном хозяйстве 4 подворья (родственники). Распиловка в основном хвойных пород диаметром до 40-45см. Удалось добыть 3-х фазный двигатель 4кВт 2850 об/мин ,Передача с двигателя на ведущую шестерню повышающим в 2раза ременным редуктором. Шина "Хуська" 50см. Смазка цепи самотеком две точки (ведущая и ведомая шестерни). Механизм подъема шинодвигательного узла резьбовой шпилькой диаметром 16мм.Размещение двигателя и редуктора на прямоугольной плите толщиной 4мм. Узел будет передвигаться на натяжных роликах ГРМ ВАЗов находящимися между двумя направляющими из профтрубы. Расположение распиливаеваемого бревна в колее. Рельсовые направляющие уголок или профтруба. Кто имеет опыт постройки и эксплуатации что то посоветовать может?
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 516
vitus2011 пишет:
Шину ставь от Логосоля от заводской пилорамы хорошая штука.От хуски себе ставил а первый день сгорела звёздочка,потом поставил Штиль и много им пилил пака не продал.Двигатель потянет,У меня стоял 4.5кВТ нормольно .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vitus2011 пишет:
Шина "Хуська" 50см.
Маловато, плюс ещё вторая точка смаски укоротит шину.
vitus2011 пишет:
Тоже считаю маловато, как бы всё это не вошло в резонанс при распиловке если цепь затупится. У меня две плиты по 7мм. лишняя жесткость не помешает. Если бы делал сейчас шинную для себя ,то обезательно на четырёх точках опоры.
Олег447 пишет:
У меня все направляющие, швелер 60мм и длиной 6м. установлены на автомобильной раме, что даёт возможность быстрой перестановки в любое место.
vitus2011 пишет:
Присмотритесь к угловым пилорамам, https://www.youtube.com/watch?v=MOIRVDhsFlk счас бы делал именно такую. Получаем сразу обрезную доску.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Mawoda пишет:
vitus2011 пишет:
Шина "Хуська" 50см.
vitus2011 пишет:
Олег447 пишет:
vitus2011 пишет:
Согласен! Хотябы с угловым пилением, затрат не так уж и много по сровнению с шинной пилорамой, зато веселее пилить будешь! И материал качественнее будет, особенно если диск будет с подчисными ножами!
05.08.2009 - 17:19
: 10260
vitus2011 пишет:
от шины опилок много, кто-то уже писал - "4 пропила - доска 25мм в мусор", может все-таки ленточной озадачится?
13.07.2012 - 21:18
: 516
вовочка820 пишет:
vitus2011 пишет:
Опилок действительно много.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Мужики ,нужен совет ,у меня обычный циркулярный станок делал лет 20 назад для распиловки дров ,сейчас понадобились доски ,раньше пилил из берёзы дощечки потом распускал на штакетник ,тяжело но сделал а сейчас из горбыля соснового ,закалебался ,две доски сделал ,и не пилит ,может я не так круг наточил,круг обычный без напаек для продольного пиления ,развод есть ,не большой не зажимает .,как правильно точить такой круг?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
вовочка820 пишет:
Сварка, заточка, развод и энное количество пил. Если есть по близости сварка тогда можна и побаловатся.
05.08.2009 - 17:19
: 10260
МуТаНт пишет:
купи диск с напайками и будет счастье, я когда купил диск, батя долго плевался, что раньше его не купил, пилить теперь одно удовольствие
05.08.2009 - 17:19
: 10260
Mawoda пишет:
вовочка820 пишет:
в суть не вникал, но на ютубе есть ролик по сварки лент в домашних условиях.
для заточки, придется место для стола выделить, это да.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
МуТаНт пишет:
Круг новый???? Или с годом циркулярки????усталость металла тут ни причём????
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
С на пайками хорошего диаметра стоит как чугунный мост ,да и пилю я раз в год по обещанию ,у меня диск диаметром по больше метра.
вовочка820 пишет:
МуТаНт пишет:
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Амир Хаки пишет:
МуТаНт пишет:
Лет 30 ему ,но вопрос не в том ,может я не правильно точу
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
МуТаНт пишет:
А нам откуда знать как вы точите, фото покажите.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
МуТаНт пишет:
И кто эту махину раскручивает?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Фото нет ,точу перпендикулярно диску ,может нужно под углом каждую сторону точить?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
От вала отбора мощности т-40
05.08.2009 - 17:19
: 10260
МуТаНт пишет:
это первое что попалось по теме, там еще много есть
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
МуТаНт пишет:
Лет 30 ему
я именно про и то и говорю, ничто не вечно, даже металл, раньше ведь пилили этим же диском, аж березу.....как бы его вы правильно не наточили, диск все равно быстро затупляется, это говорит о том что его время иссякло....усталость металла.... dntknw
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Возможно ,но всё таки кто как затачивает?Хочется от человека который пользуется таким диском услышать внятный ответ
