самодельная пилорама. Страница 8 из 74
Спасибо Евгений и Марьян за оперативный ответ и совет.
Сегодня ходил по рынку искал цепь для продольного пиления.Увы нет. Пришла такая идея, что скажите.
На Интерсколовской эдектрической пиле 2100вт. (как пишут на сайте стоит пила которой можно пилить вдоль и поперек) И шина там Орегон и длина 40см.
Так вот если ее взять и сначала сделать такую как здесь приводили пример- сделать за 20мин. Только с электрической тягой. Хватит мощности или нет? А потом шину снять и применить ее на пилораме. Нужен срочно брус на перекрытие дома и есть возможность по немногу брать халявный лес. На стройке пока нет электричества , но есть бензогенератор.
ponoviad мощности данной пилы не хавитит , да и сама пила при такой эксплотации может очень быстро кончится . Это инструмент на это не расчитан. Цепи для продольного пиления необходимо покупать в специалезированых магазинах где радотают дилеры STIHL.номер цепи 63PMX 66зв. 3/8 1,3 18* STIHL
ponovlad не советую использовать электропилу так как очень скоро ее выкините. Она не для таких вещей сделана. Я по весне делал подобную штуку но после 2х метров распила от данной идеи отказался (электропилу стало жалко) после занялся пилорамой
Заточка цепи под 10 градусов на первом или втором рисунке.
рис 2
Теперь понятно, значит я не правильно переточил.
Спасибо.
растяжение цепи + заточка под 10 градусов (если присмотреться то видно)
мужики у кого есть какие идейки на счет зажимов бревна, хочу свои переделать ато хорошего крепления никак не добился (бывает бревно от сильной вибрации немного прокручивается по оси)
можно шип прикрутить
husqvarna 142 как отрегулировать карбюратор
Видел как то у одного деда,вро де бы и просто пила но и бревна он ей распускал на доски.
Вся конструкция состоит из двигателя от стиральной машинки,шатуна,обычных двух ножовок,лонжерона от газ 51 и устройства для подъема бревен.Когда надо напилять дров,у него вся эта конструкция повернута пенпендикулярно к бревну-бревно акации 2-2.5метра пиляет минут 5-7 на чурбаки по 25-30см,т.е на один пропил пол минуты,когда надо распилить на доски,Двигатель с ножовками поворачивается и закрепляется и готов к распиловке на доски-бревно подается при помощи небольшого ломика по желобу из уголков.
За 1час было распушено четыре двух метровых бревна акации,на 3доски каждое.За это время двигатель от стиральной машинки ни разу не останавливался и не перегрелся.
Дед этот был оч.мастеровой.
Кому интересно,начерчу примерный вид такой конструкции,а остальное сами додумаете.Сделать фото нет возможности,да и дед тот уже .....а внук все сдал на металл.
всем будет интересно увидеть конструкцию!!!
Года уже 4 как пользуемся самодельной ленточной пилорамой. Всю конструкцию собирали недели две. Единственное в чем ужасно повезло. это в том что случайно нашли остатки от старой пилорамы (стол с рельсами и тележку). Остальное привод, шкивы под ленту, валы для шкивов, механизм подъёма делалось, варилось самостоятельно. Но даже при отсутствии столов и тележки считаю ничегосложного нет. В итоге при затратах около 20 т.р. получили ленточку способную пилить очень качественный материал.
Евгений, а можно фотки узлов посмотреть? Тоже есть тележка, стол с рельсами, фиксаторы и пр. остатки софринской циркулярки.
Хочу из нее ленточную сделать.
Присоединяюсь к просьбе Филиппа, моя пилорама пока во всём устраивает но уже хочется чегог то по совершеннее.
Сегодня сделаю фотки, завтра если получится попробую залить.(на форуме недавно, может не получится....)
Поможем! :) Главное что бы в названии файлов не было русских букв. Я цифрами называю.
а как правильно распилить дерево по количеству выхода пиломатериала .Купил лесовоз на 10 куб метра а материала получилось 3 куба обрезного и около 2-х кубов не обрезного . У меня шинная пилорама шина оригон на 76 зубьев пропил 7 милеметров
С цепной пилорамой большого выхода пиломатериалов не получишь. У меня с десяти кубов выход не более шести.
Ещё заколебали опилки. Цепная пилорама даёт жуткое количество опилок, да ещё приправленных маслом. Сначала складировал их в конце участка (в землю опилки с маслом не положишь), затем положение спасла местная птицефабрика. А вообще цепные пилорамы о многих ситуациях вполне оправдывают себя.
да хоть 6 кубов а то за 10 отдал 25000 р а полчил 15000 плюс не обрезной материал, кучу опилок и все
Первую свою пилораму делал, что называется с головы. Не было возможности с кем-то посоветоваться, подходящей литературы то же не было. Зато была острая необходимость перепилить 27 кубов ели. Пилораму сделал из того, что смог достать, так как конструкцию придумывал находу, получилось довольно оригинально. Внешнее расположение шины облегчает уборку опилок, забетонированное основание под рельсы обеспечивает жёсткость конструкции, а следовательно, качественный пиломатериал. Изначально пилорама была сделана для пиления необрезной доски, поэтому крепление сильно отличается от общераспространенного и позволяет распиливать бревно "бесповоротно". Работает уже десять лет. Сейчас уже есть ленточка, подумываю о дископиле, но часто выручает именно эта старушка.
Насчёт обрезных пиломатериалов: цепной пилить обрезную доску невыгодно, слишком много отходов. Заявленные 7мм пропила, на практике становятся всеми 9мм (сказывается вибрация шины). Лучше обрезать доску на станке, а пилить необрезную.
Тишина...
Видимо ещё уборочную не закончили
Самоделкины по пилорамам-почему наступило затишье?
Выкладываю фото дисковой пилорамы Софринского Экспериментального Механического Завода. Слегка переделанную (наращены рельсы). Работает от ВОМ трактора.
Привет всем. Только что залез на тему. Могувыложить свою. Если кого заинтересует напишу поподробнее. Собрал ее еще в 97 году как говориться из за нужды. Сотроил дом, а денег в обрез. Собрал из чего было, потом переделывал не один раз, сейчас снова требует модернизации, да и двигатель уже убитый совсем.
Nike классный аппарат , если можно сделайте подробные фото (спасибо)
а я не понял констукцию.уж извините.но интересно.
Спасибо за комплимент. Фото выложу завтра или позже, ка получиться. Могу немного описать: двигатель от мотоколяски ( ИЖ 56 с принудительным охлаждением) -14 л.с., сейчас поменяю на ИЖ П-4 20 л.с. Сначала был от М-106 9 л.с. даже его хватало.
Диск переточен из поперечного диаметр-770 мм. От двигателя на диск 1/1,5 примерно. Пилю в основном на 4 передаче, так что двигатель можно без коробки.
Бензина идет взависимости от тощины и плотности леса.Сейчас уж не помню, в этом году ничего не пилил.
Что то дороговато 2500 за куб. Мы сдаем 1500 куб..Я заготавливаю сам и пилю для себя и для друзей, так что у меня таких проблем нет. выход тоже маловат, но если пилить на полубрус или брус то выходит прекрасно по сравнению с распиловкой на настоящей пилораме.
Nike 1500 это за кругляк или доску, у нас кругляк ( берёза) стоит 900 р за куб, даже при выходе с 10 кубов 6 кубов досок цена получается 1500 за куб досок, для нас это нормально зато не надо никуда ехать и просить чтобы распустили, да и за распиловку тоже надо 500 р за куб отдать так что даже моя шинная это самое то для использования в одном дворе ну а если на продажу то конечно нужно что то посерьёзнее.
