самодельная пилорама. Страница 69 из 74
2202 сообщения
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
А видели такую же дисковую пилораму, только с одним диском и перекатывающейся кареткой?
Экономия на диске. Ибо нужен только один. Плюс не нужна регулировка. С одной стороны прошел, перекатил каретку на противоположную сторону и с другой стороны прошел. Доска готова.
Кстати, купил в прошлом году на утиле полуметровый диск за 100р. Подфартило. super Так сказать оказался в нужное время в нужном месте. laugh
Мне кажется с двумя дисками лучше, хоть доски на доски похожи, а не рейки по 10-15 см. Конечно кому как, но мне больше нравится пилорама с двумя горизонтальными дисками.
Так я не об углопильной говорю. Видел в прошлом году на ютюбе такую. Только вместо двух горизонтальных дисков стоит один диск и подвижная в поперечном направлении каретка. Тобишь он пропилил бревно с одной стороны, а потом не повернул диск вертикально как на углопильной, а передвинул каретку на противоположную сторону и так же в горизонтальной плоскости пропиливает вторую половину доски. А пред вторым пропилом вставляет в первый пропил штук пять щепок, чтобы доска при пропиле второй половины не ложилась на бревно и тем самым не прорезало в ней борозду краем диска.
ну это если себе пилить то можно и так,а так это будет очень долго
02.09.2010 - 05:16
: 15989
BORIS84 пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Не дольше чем углопильной.
Хотя безспорно, двухдисковая будет пошустрее. И дороже в полтора - два раза в изготовлении.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
BORIS84 пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Понял, и такая система имеет право на жизнь, вообщем и целом любая пилорама это хорошо! Главное былобы хоть чтото чем не чего.
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
Мужики, принимайте в свои ряды. Доделали с отцом пилораму. Двигатель 4,5 кВт, 3000 оборотов. Редуктор примерно 1/3 2 ремня. шина 20 дюймов, паз 1,3 шаг 3/8. ведущая звездочка 7 зубов штиль.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Серёга19 пишет:
25.08.2016 - 21:22
: 219
Серёга19 пишет:
неплохо...
есть несколько вопросов...
1. что за шина?.. но полагаю что 200SLHD009.
2. мочи хватает 4,5 кв?
3. зачем закрепили со второго конца так близко на шпильку? там же еще см 10 она сьела пильного места..
4 . сколько напилили уже, и каковы потери по шине и цепи?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Серёга19 пишет:
Супер!!! Сделано просто и практично. Молодцы. good И огромное спасибо за фотографии. super
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
good good
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
Yakut_spb пишет:
Серёга19 пишет:
неплохо...
1. Насчет шины не скажу. Предложили в магазине. 20 дюймов, паз 1,3
2. Мощи хватает с полна. не разу не вставала.
3. Шпильку прикрепили в последнее врямя. Для чистоты пропила.Из-за сложного крепления редуктора много вибрации на шине. Съедает ровно 5 см. Но хватает и так.
4. напили немного. Около 5-7 кубов. Шина в идеале, как новая. Смазка обильная, ей хватает. По цепи скажу, что попалась не очень качеством, было несколько порыров. При чистом лесе, без грязи заточку требует редко. Но стоит поимать пыль на бревне, встает в полбревна и не пилит, хотя на ощуть очень острая. После заточки снова пилит хорошо.
25.08.2016 - 21:22
: 219
Серёга19 пишет:
Yakut_spb пишет:
Серёга19 пишет:
неплохо...
про 5 см не понял соовсем...
и опять же про 4,5 кв и редукцию в 1\3 непонятно...
получается у вас мощность на валу... 1,5 кв... это типичная сучкорезка....
может где то ошибка?
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
может где то ошибка?[/quote]
При установке удерживающей шпильки на шину съедается 5 см полезного пропила шины, другими словами эта шпилька ограничивает максимальную толщину бревна. а ошибки нигде нет. на заводской пилораме (у меня самодельный аналог) двигатель 5,5 кВт. у меня такого не было, поставил что удалось отыскать по рукой. Но отличие следующее: на заводской редуктор 1/2, диаметр ведущей звездочки цепи порядка 80 мм. У меня же редуктор 1/3, а ведущая звездочка примерно 45 мм. То есть по не сложным подсчетам угловая скорость пильной цепи будет чуть меньше чем на заводской пилораме, тем самым мы компенсируем нехватку мощности электродвигателя. и не стоит забывать про крутящие моменты. он будет одинаков при 3000 об./4,5 кВт и и 9000 об./1,5 кВт. Это тоже важный момент. хотя с потерей мощности полностью согласен
nfi
: ngr
09.12.2016 - 13:34
Ребят помогите .Нужна ведущая звездочка на бензопилу со следующими параметрами :шаг 3/8 и самое главное это внутренний диаметр звездочки под вал должен быть 15-16 мм-это очень важно так как вал на 15мм.От какой бензопилы подойдет????
25.08.2016 - 21:22
: 219
Денис таштагол пишет:
1/2,
а зубчики на валу имеються?
я вот на вал наварил чашку от пилы и уже на нее звезду ставлю
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Aksyonov пишет:
ВадимВВ пишет:
всем привет, читал ветку всю прикидывал, изучал, анализировал, и не стал придумывать колесо.... купил бу ленточку, бывший хозяин примонстрячил лифан движок, вот пару деньков до ума доведу ( регулировка) и пойдет полномасштабный процесс, я вот не могу понять это же дорого получается пилить бензопилой, причем очень ощутимо дорого, если нужны фото будут могу прислать как что у меня вышло, я раньше побаивался, видимо из за того что не видел не трогал, а все просто легко и главное быстро, да и отдал то не такие звездные деньги, да и гемора никакого.
Вадим хоть бы фоток кинул! Интересно что за агрегат в каком состоянии?
извиняюсь было не до фоток дел куча. вот сфоткал
08.05.2012 - 12:20
: 725
вот еще вопрос мужики у кого как сделана фиксация бревна? поделитесь конструктивами, 2х метровые вообще не удобно распиливать. спасибо за ранее.
28.04.2013 - 22:15
: 271
ВадимВВ пишет:
вот сфоткал
вот это нормальная пила good осталось напилить досок . сделать крышу и стены . подключить три фазы и можно работать .
бревно зажимаю двумя эксцентриковыми зажимами-быстро и надёжно . завтра попробую скинуть фото . от зажима винтом отказался почти сразу -не универсальный и неудобный ...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
08.05.2012 - 12:20
: 725
HELG пишет:
ВадимВВ пишет:
вот сфоткал
спасибо, что откликнулись, с нетерпением жду фоток, да если можно поподробнее, чтобы легче было мастерить, а так да я вот и не тороплюсь покупать доски, сама себе напилит доски и крышу ))
25.08.2016 - 21:22
: 219
ВадимВВ пишет:
HELG пишет:
ВадимВВ пишет:
вот сфоткал
если честно крепление бревна я перепробыал все варианты которые предложены на разных рамах..
не одно не дает устойчивого крепления.
только вес бревна расклиненый решает проблему...
либо чтото типа гидравлического\электрического... чтоб зажимал сильно бревно... но это не бюджетно..
вот мы на фх обсуждаем крепление
https://www.forumhouse.ru/threads/294063/page-6
28.04.2013 - 22:15
: 271
Yakut_spb пишет:
вот конструкция зажимов которыми пользуюсь . они не идеальны . но по надёжности крепления бревна и простоте. скорости зажима устраивают меня полностью .
само крепление состоит из "костыля "который вставлен свободно в кусок трубы и фиксируется на нужной высоте болтом на длинной ручке . трубка с костылём приварена под прямым углом с "постелью" для бревна . это важно . кромки досок всегда будут под прямым углом . сам зажим виден на фото ....
таких костылей на восьми метрах основания пять штук . зажимов -два . пользуюсь так :выдвигаю два "костыля на 15-20см вверх . зажимаю . качу бревно к ним вплотную .пододвигаю зажим с другого бока и зажимаю бревно посередине или чуть ниже . дальше пилим ...вижу костыли показались laugh отпускаю зажимы . костыли вниз . они не нужны . оставшуюся часть бревна переворачиваем .сдвигаем к упорам (кусочки металла 10ммтолщиной возле костыля ) зажимаю сбоку из расчета чтобы не зацепить лентой при последнем проходе и допиливаю бревно полностью...
ВадимВВ. спрашивай если что не понятно объяснил .если интересно завтра дополню ещё одним зажимом...
25.08.2016 - 21:22
: 219
HELG пишет:
Yakut_spb пишет:
ммм.
если честно то на фото не совсем все видно, и по объяснениям тоже....
в целом конструкция аналогична тому что представлено на большинстве рам...
у меня данное крепление фиксировало плотно.. но при пилении бревно шевелилось... я его забраковал
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Ещё один вид крепления. https://www.youtube.com/watch?v=rWKi93wsoas
08.05.2012 - 12:20
: 725
HELG][quote=Yakut_spb пишет:
спасибо принцип я понял, а длина зажима штива какая? и каким болтом зажимаешь костыль, я так понял костыль ходит по трубе, в этой трубе отверстие под болт либо гайка еще приварена и по резьбе зажимает костыль. можно еще фоток, очень полезная инфа!
28.04.2013 - 22:15
: 271
ВадимВВ пишет:
всё правильно понял yes3 болт на зажим кажется на 12
ВадимВВ пишет:
не понял wacko2
в процессе распиловки некоторые брёвна прогибает .особенно когда распускаешь брус на доску . получается минимум две доски не попадают в размер . с этим помогают вот такие зажимы :тоже эксцентрик с клювом . но они приварены к втулке. которая скользит по кругляку привареному к дороге. клювики зажимов выше "постели"на 20мм таких зажимов три . два по краям и посреди один . но всеми зажимами пользуюсь редко . обычно средним.
на фото с бруском -два зажима задействовано для наглядности . а так брус креплю одним неподвижным .держит хорошо . не было случая .чтобы выскочила доска с зажима .
P.S.если бы сейчас устанавливал дорогу под ленту .то поднял бы её немного выше .чтобы опилки можно было выталкивать под рельс шваброй . быстрее и удобней.
08.05.2012 - 12:20
: 725
HELG good отличные крепления. скажи втулки и кругляк который приварен к дороге, металл ты брал любой? и вот люфт (зазор) между трубой которая приварена к дороге и на ней подвижная часть, как плотно она должна быть друг к другу, я так понимаю от этого зазора тоже много зависит правильный зажим бревна.
28.04.2013 - 22:15
: 271
ВадимВВ пишет:
все подножное . можно и трубу поставить вместо кругляка . главное чтобы не прогнулось . на клювики ставил зубья от бороны . на ручки -прутов нарезал от сломаных зубьев грабель и тд зазор между кругляком и втулкой 1-2мм . главное чтобы скользило без заеданий . эксцентрик все зажмёт без проблем .
если созреешь делать зажимы . то сначала делай два подвижных зажима с костылями для бревна . опробуешь если устроит . доделаешь и остальное . и ещё . вначале дороги . возле ленты я поставил две "постели "с костылями на расстоянии 90 см . здесь пилю "брёвна" от100 см . а также рейку 6 . 8 .10 мм на рамки для пчёл . делаю обрезку корпусов в размер и др.мелочевку ... что-то я за ... писался mail успехов .
08.05.2012 - 12:20
: 725
HELG пишет:
ВадимВВ пишет:
ты молодец! спасибо тебе за тонкости! потом пришлю фотки что я сделал beer
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот зажимы самые ме кажется эффективные в работе! Главное быстро и просто зажимать!
08.05.2012 - 12:20
: 725
Aksyonov пишет:
Вот зажимы самые ме кажется эффективные в работе! Главное быстро и просто зажимать![изображение]
а такие продаются отдельно? не вкурсе?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВадимВВ пишет:
Aksyonov пишет:
Не интересовался! Зачем деньги тратить? Когда можно самому сделать, эксцентрик проще простого сделать, а квадрат можно заменить на трубу к ней приварить другую крест накрест. Надо будет заняться как нибудь, холодно не охото опу марозить. laugh
