самодельная пилорама. Страница 67 из 74
2202 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
С теми цепями пропил уже не станет а мороки с ней больше при затуплении.шина у них одна и таже с крючковой значит и пропил будет той же ширины.на колёса можно шкивы подобрать.
: Курган
05.10.2016 - 18:18
: 20
FinФИН пишет:
На днях фото постараюсь выложить, так как раму делаю. Хотелось бы побольше советов.
: Курган
05.10.2016 - 18:18
: 20
FinФИН пишет:
Привет. Пойду сейчас дальше свою пилораму делать, работы ещё много, даже комплектующие ещё не все есть.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Sergey3011 пишет:
Kostomar пишет:
Fuz47 пишет:
Mawoda пишет:
Fuz47 пишет:
Но вот что еще нужно сделать "нормально" я уже не понимаю
Проверить заточку зубьев.
Спасибо, Проверим как цепи наточены, но даже на новой цепи уходило полотно. И подскажите, у меня на станке для заточки цепи можно выставить 30 и 15 градусов, 15 градусов не много для пилорамы?
Kostomar пишет:
Фото бы.... fotku
Фотку пилорамы?
Естественно пилорамы. yes3
Для продольного пиления угол заточки от ноля до десяти градусов.
Привет. только что зарегистрировался на сайте, хотя читаю довольно давно. Начал делать цепную пилораму из "Урала". наверное здесь уже давно это всё не обсуждают, даже не знаю подскажет ли кто то. Начал варить раму, не знаю из чего делать колёса для передвижения по рельсам (уголок)
пилормой с уралом пользуюсь года 4. правда последние 2года изредка.
: Курган
05.10.2016 - 18:18
: 20
nicolai67 пишет:
Sergey3011 пишет:
Kostomar пишет:
Fuz47 пишет:
Mawoda пишет:
Fuz47 пишет:
Kostomar пишет:
Фото бы.... fotku
Фотку пилорамы?
Здравствуйте, а можете подробней описать своё творение, если можете то фотографии покажите, меня в первую очередь интересуют колёса из чего сделаны, так как сейчас делаю выбор и думаю как попроще и дешевле всё
это оформить. И вообще как вам нравиться работать на такой пилораме?
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
Извините, что влезаю. может у кого есть чертеж звездочки от заводской шинной пилорамы. собираю себе точную копию. на 6 зубовой штилевской звездочки не пошла. цепь медленно вращается. даже через редуктор 1/2,5. фотки с интернета копированы. но у меня принцип тот же как на 2 фото
30.03.2014 - 19:27
: 76
Здраствуйте то же хочу сделать пилораму но бензопила хускварна 137 там обороты 13000 примерно а что если с велосипедной цепью делать редуктор на уменьшения в два раза но скажем пусть 5000 будет оборотов будет пилить ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
вуазока пишет:
А чем не устраивают 13000? Ставте цепь на 10° и в перёд.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вуазока пишет:
да не потянет эта пила.у неё 13000 оборотов это обороты без нагрузки.рабочие 7-9т.об.мощность мотора 1,8квт-не потянет,или быстро кончится сама пила.я обрезал такой доски на пол-пятидесятки подгонял друг к другу-и то ей тяжело.а вырезать из цельного бревна вообще тяжко.да и бензина сожрёт немеряно.
30.03.2014 - 19:27
: 76
А что если купить электро пилу
Пила цепная электрическая CHS2800 GardenLux (Германия)
Артикул: нет
(0 голосов)
5546 р.
4991 р.
Количество:
Купить
Купить в 1 клик
▪ У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
▪ ДОСТАВКА 24 ЧАСА
▪ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ
Производитель GardenLux
поделиться
Описание
Пила цепная электрическая от немецкой компании GardenLux очень мощная (2800 ватт) и надежная пила. Скорость движения цепи 14 метров в секунду позволит без труда распилить даже толстые бревна!
- 2800 Вт,
- скорость 14,0 м/сек,
- шина 16 "(400мм),
- автоматическая смазка цепи,
- механический тормоз,
- вес 7кг
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Вот, не завороченный и бюджетный вариант, имеющий свои плюсы и минусы,но как вариант-имеет право на жизнь.
https://www.youtube.com/watch?v=4aSkF8XXfrY
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
вуазока пишет:
У электропил не продолжительный класс работы, спалите ее на первом бревне.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Это точно! yes3
30.03.2014 - 19:27
: 76
ypolhovich@bk.ru пишет:
у меня почти так же но не бревна а само доска верх вниз ходит уголки закрепил снизу.. на столбах прорез и шаблон сделал из досок 2 штуки типа лестницы ... отпилил одну доску на одну ступеньку отпустил и так дальше но бензопила варна 137 слабый сегодня все токи сделал редуктор из велосипедный звездычки и цеп На бензопиле звездочку сточил под цеп 7 на 16 Почти два раза понижает сегодня не успел завтра попробую
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
вуазока пишет:
И фото бы сей конструкции.
30.03.2014 - 19:27
: 76
фото вообше сразу извиняюсь сегодня пробывал пилить с редуктором лучше как будто чуть мошнее пила НО цеп велосипедный 2 раза порвался из за не совпадении шага или еще что то вот беда Может пробывать с ремнем
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Цепная пила для продольной распиловки леса это издевательство. Ленточку, я понимаю,что сложно сделать,но неужели дисковую сделать сложнее цепной??? Уверен,что проще но зато работа будет песней,а с цепной всегда будешь пилить только на форуме. laugh
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Работа добротная, но фоткали похоже напильником.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Короче замучился с редуктором для бензопилы и заказал с интернета с г Ижевска лифан 6 л с с вертикальным валом жду пока придет деньги надо копить Придет сделаю и сфоткаю
02.09.2010 - 05:16
: 15989
вуазока пишет:
Велосипедная цепь не любит работать в горизонтальной плоскости. Поэтому и рвется. Попадает на зуб из за провисания....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Любая,которая провисает,только не каждая порвётся при слабом двигателе. И вообще,на цепь нельзя давать такие обороты,есть специальные цепи,как в двигателях цепи ГРМ.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Стоит какой год без дела.Может кому надо. видео:https://www.youtube.com/watch?v=otbM_lMBxgI
25.08.2016 - 21:22
: 219
Вот видео по просьбе трудящихся.
https://youtu.be/AHyFFD-lBK4
это самые первые запилы, почти в тестовом режиме.
далее, могу сказать на опыте, что если вы собираетесь пилить продольно вот такие доски
то мощность необходима не 5-7 лс, а хотя-бы 10 - 13 л\с. так как цепь будет длинная, на вал необходимо редуцировать обороты до 10 тыс мин. а на двигателе будет 4 тыс. и тут как раз будет либо потеря мощности либо скорости пила.
специально для тех кто думает что шинная пило рама это так себе.... скажу сразу.... это не проф оборудование, но 3 куба за день досок напилить легко.
и есть еще один неоспоримый плюс... спил на шинке получается почти шлифованный в то время как у ленты и волна и торчат занозы везде....
для личных нужд это лутший вариант.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Добротно сделано!
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
всем привет, читал ветку всю прикидывал, изучал, анализировал, и не стал придумывать колесо.... купил бу ленточку, бывший хозяин примонстрячил лифан движок, вот пару деньков до ума доведу ( регулировка) и пойдет полномасштабный процесс, я вот не могу понять это же дорого получается пилить бензопилой, причем очень ощутимо дорого, если нужны фото будут могу прислать как что у меня вышло, я раньше побаивался, видимо из за того что не видел не трогал, а все просто легко и главное быстро, да и отдал то не такие звездные деньги, да и гемора никакого.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВадимВВ пишет:
Вадим хоть бы фоток кинул! Интересно что за агрегат в каком состоянии?
25.08.2016 - 21:22
: 219
ВадимВВ пишет:
доброго дня вам.
перед тем как строить пилораму.... а мне строить было с ноля что одну что другую, я изучил вопрос...
Сразу скажу, что пилить бензо пилой можно, но это совсем по походному...
так вот, по итогу....
у каждой пилорамы есть плюсы и минусы....
вот например : у ленты... толщина пропила и удельная скорость пила выше чем у шинной.... но цена заточки и качество спила это минус...
так что тут смотря что вы преследуете.....
я к примеру могу доску спилить и сразу ее приколотил и покрасить... и все ок, а после ленты ее еще строгать или шлифовать...
07.02.2014 - 10:53
: 30
Сделал в прошлом году недели за 3 работает хорошо я доволен ленту заточить 80 р
25.08.2016 - 21:22
: 219
андрей542 пишет:
ну не везде точат, а я рассматривал вариант самому...
а тут и станок на ленте подороже да еще и не один...
можете фото спила выложить?
