самодельная пилорама. Страница 61 из 74
2202 сообщения
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
андрей542 пишет:
Делаю пилорамку двигатель 6.5 лс попробовал надпилил бревно на 25 см скорость для себя нормальная.Пил на пилорамах полно рвется выкидывают сварил полуавтоматом шов отжог газовой гарелкой только не знаю насколько хватит.
Считал какова скорость движения пилы? Фотки сделай распила бревна, волна идет?
Я видел как сваривают пилы. Спец станок сварочный, торцуют пилы по шагу пилы на гильятине,потом устанавливают в зажимы и подают ток на зажимы.После подают ток меньшей частоты и прогревают место сварки., дают остыть и обрабатывают шов на точильном станке.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
ypolhovich@bk.ru пишет:
Может кто подскажет(подробно), как сделать привод цепи бензопилы на электродвигатель, если конечно не очень секрет.
Вот пару видео, это не мое.
http://www.youtube.com/watch?v=iLPRdZgE95w
http://www.youtube.com/watch?v=5W7ipbs2NGY
http://www.youtube.com/watch?v=6SuwY-0yOlY
http://www.youtube.com/watch?v=M3hswFAC4LE
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Голубев Денис Алексеевич пишет:
МОЖНО ФОТО ПИЛОРАМЫ
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
андрей542 пишет:
Китайский мопед. Сделал форму залил алюминием 49 см получилось
Вон оно как! Понятно, мотаю на ус. yes3
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Алексей К. пишет:
МОЖНО ФОТО ПИЛОРАМЫ
я ссылку видео в ютубе скидывал ранее. фото с поста 1714
07.02.2014 - 10:53
: 30
Волна есть пила старая ржавая и тупая еще ничего не настраивал. Есть вибрация и биение на ведомом шкиве вообщем работы еще много.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Благодарю!
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Зравствуйте. Хочу купить одну из этих пилорам, может кто что посоветует или кто-то пользуется подобной.
http://romotor.ru/EPSH
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Нужна для личных целей, постройка дома и других построек.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Сергей псху пишет:
Скажите цену? Я думаю дешевле сделать самому. Люди если что и подскажут.
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Сергей псху пишет:
Цены от 38 т это 5,5 киловатт без редуктора
Но я мне больше приглянулась, 7.5 киловатт с редуктором, 46 т. Стоит.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Сергей псху пишет:
Сергей псху пишет:
Я думаю, что дешевле самому сделать. Вопрос в том чем и где построить (сварка болгарка, площадка). А купить эл. двигатель и цепи шину, и прочее железо выйдет пол цены дешевле. Это мое мнение, т.к. ест материальные проблемы.
02.09.2010 - 05:16
: 17332
Сергей псху пишет:
Сергей псху пишет:
Толщина пропила 6мм.... Это ложь. С такой шиной пропил будет в районе 9 мм
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Kostomar пишет:
Сергей псху пишет:
Сергей псху пишет:
мм
По поводу пропила наверно так и будет, на видео смотрится не плохо.
У меня есть дружба японская эхо, ей пилю с тимирджиком( по моему так называется, приспасобление). Но хочется что-то по серьёзней, тем более три фазы к дому подходят.
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Также думаю что длинная шина будет давать ещё больший пропил, за счёт колебаний. Во всяком случае на дружбе так.
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Я думаю, что дешевле самому сделать. Вопрос в том чем и где построить (сварка болгарка, площадка). А купить эл. двигатель и цепи шину, и прочее железо выйдет пол цены дешевле. Это мое мнение, т.к. ест материальные проблемы.[/quote]
Есть сварка болгарка и места сколько угодно. Но всё же думаю, не столько много получится сэкономить, чтобы этим самому заниматься.
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
Здравствуйте. Шинная пилорамка с бензопилой урал совсем получилась слабая и прожорливая. Железная дорога всего 4,5 метра из уголка 45 тоже стало мало. Летом привез рельсы 9м, купил двигатель лифан 15 сил. Вот теперь проблема с угловым редуктором. от бензопил слабые и понижающие. ХЗ от чего приспособить, хотя бы шестерни найти(может от какой техники купить). Корпус и валы могу сделать сам. Не подскажите где такие шестерни живут)) (в каких машинах может), чтобы было с запасом прочности для движка 15 сил. Буду делать опять же шинную. повышать обороты до 8000-9000 ременной передачей собираюсь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей Лещёв пишет:
возьми излюбого дифференциала-полуосевую шестерню и сателлит-вот тебе и пара на угловой редуктор.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
А если попробовать задний редуктор мотоцикла Урал. Либо делать самодельный угловой редуктор с сателитов заднего моста. Фотки найду скину.
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
а шестерни из дифференциала так же обработаны как и главная передача ? ну в смысле закалка цементация, а то сотрется все нафиг). Редуктор урала почти в 5 раз занижает, если использовать задом на перед, низнаю что с шестернями будет
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
Хотел же сначала двигатель с вертикальным валом купить, да потом подумал что с горизонтальным можно еще куда нибудь использовать, снегоход какой или циркулярку большую с рубанком. вот и додумался)) до геморроя с редуктром)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
бы ли бы они из пластелина то машины не ездили бы тогда.т ещё-они тоже имеют разное количество зубов-можно на повышение или понижение собрать.даже наверно можно использовать короб дифера для сборки редуктора.
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
так так, где то у меня уазовский валяется, но под снегом, завтра раскопки))
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
А у тебя цепь не умрёт на таких оборотах? Как планируеш делать смазку цепи?
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
не должна умереть, Работал около года на валке леса профессиональной пилой хускварна, там обороты 12-14 тыс, так что еще с запасом. Смазку к звездочке, в этой теме много вариантов. Как звездочка умрет(всяко быстрее чем шина износится) вместо нее можно поставить ведущую на валу с подшипником(как на самой пиле). Толстый лес не пилю(до 30 см диаметром). так что конец шины всегда торчит из бревна около 20 см . Саму тележку что по рельсам ходит думаю сделать большую и широкую - может на дисковую потом переделать. По диковой тоже затык с редуктором и как диски в разные стороны чтобы вращались. Есть задумка шестигранными ремнями привод сделать. Но это пока что в мыслях и мечтах) - хорошие диски много рублей стоят)), да и боюсь пороха не хватит сразу такую сложную конструкцию городить. Моя первая шинная на стр. 50, смазку цепи не переделывал, масло с редуктора пилы подается
01.03.2011 - 21:31
: 16535
это обороты холостого хода.рабочие при пилении 6,5-9тыс.об.мин.
02.09.2010 - 05:16
: 17332
FinФИН пишет:
Может просто использовать редуктор моста в сборе? В обратном направлении... Всеодно нужно повышать обороты. А тут уже повышение в четыре с лишним раза. И шпиндель готов. К хвостовику прикрепить ведущую звезду и шину... А передачей между двигателем и редуктором подобрать подходящие обороты. Можно даже ременное сцепление поставить чтоб цепь остонавливать не глуша двигатель. Вопрос в том, выдержит ли хвостовик моста такое использование?
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
ну если ничего не подвернется, буду делать из редуктора моста
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Вопрос такой. Цепи с пазом 1,3 на 72 звена. Всегда будет заточена для продольной распиловки? Думаю через интернет заказать, вдруг придет не той заточки.
