самодельная пилорама. Страница 50 из 74
скорость ленты 20 мс волнаидет от многих причин в основном из за ленты неровность дороги на колесах около 700 об сек
А почему для постройки выбрали именно ленточную пилораму?
на что ума хватило
Понятно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Волна идет от:
- неровные рельсы или опилки на них;
- слабо натянута леточная пила;
- тупое и не разведенное полотно пилы;
- большая скорость подачи оператором пилы;
- "усталость" полотна пилы - использование (пиление) больше двух часов подряд
- ну и наконец качество изготовления пилы.
На 100 % правда.
Особенно когда плохо разведена пила .
Товарищи пилорамщики кто нибудь делал оцилиндрованный станок.
Сам в последнее время озадачен такой идеей, но пока только мечты, а так тут и тема соответствующая есть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/133753
Всем привет. делаю шинную пилораму, осталось приделать колесики и сделать рельсы. Ребята кто делал поделитесь фото , интересует узел регулировки высоты роликов.
А какие колесики будут у тебя?
други подскажите кто ленточку руками точит !?? какие круги используете и как ??? если что то в личку
Колеса выточил в виде шкива диаметром 60 , я уже придумал как сделать , чтоб пилораму наклонять . Оба колеса крепим на концы уголка , на нем тоже в концах две прорези в которых зажимаем болтами к раме ,вот по этим прорезям выставляем необходимую плоскость шины.
Привет всем! Начало моей пилорамы.
сборка рамы
Первый пуск. Виде выложить не получается сделал снимки с видео.
Привет. Отлично сделано. Видео посмотреть бы, может еще раз попробуете загрузить? Сколько сил у мотора, какой диаметр пилы и примерное время пропила 6метров на полную глубину?
Мощность мотора 6,5 л.с. диаметр пилы 50 см. длина рельс 6 м , длина бревна 4,5м. Это не предел длинее путь длиней бревно время распила не засекал . Толщина пропила 6мм. Полностью еще не испытал так как пилу брал в соседней деревне с заводской пилорамы. Как куплю свою так все и расскажу. Мотор правда слабоват но для себя пойдет.
Сколько оборотов у двигателя и сколько на пиле?
Обороты не замерял в паспорте двиготеля 1500 об. шкивы почти одинаковые. Двиготель лефан китайский объём 150 кубиков.
видео можете посмотреть на ютубе .
С удовольствием, дайте ссылку сюда
http://www.youtube.com/watch?v=Cr9H-BcE1KE
Всем привет , доделываю свою пилораму. Осталось рельсы и крепеж бревна сделать.
Насчет диска я вобще хотел повартный , но не нашел редуктор . Наданный момент есть редуктор но жалко переделовать . Может потом . Двиготель 15 или 20 л.
Хорошая идея но лучше ее воплощать с эл двигатем, что за редуктор, есть фото?
Двигателя такой мощности кусаются ценой..
Сколько оборов получится на ведущей звездочке? Под рельсовый путь фундамент заливать собираетесь?
Ребята подскажите , какой способ крепления бревна лучше для цепной пилорамы? Вчера был первый запуск , крепление с самозаклинивающими упорами меня не устроили , бревно тресет, да и при роспуске на брус проблема поймать правильную геометрию.
Под рельсы собираюсь вбить трубу каждый метр, в промежутках обложу брусом пропитанный чем нибудь , залить бетоном конечно хорошо бы, но мне раму надо всего на пару лет , да и места на участке маловато.
На звездочке 6000-6500 оборотов. Двигатель 4квт 3000 об/мин.
Снимите видео и посмотрим как и что получилось? Двигать к 380 подключен?
Видео еще рановато, пока нечем похвастаться. Рельсы на следующей неделе буду окончательно устанавливать , пока только четырех метровый кусок рельсов собран на подставках кирпичах. Завтра и после завтра в лес за бревнами , потом на работу в город, так что свободное время кончилось , но в течение месяца думаю поделюсь видео моей пилорамы. Да вот еще что, беру свои слова обратно на счет крепления бревна , переделал . Поехал посмотрел как на ленточной сделано- понял свои ошибки , сегодня одно крепление сделал —работает как надо)))
