самодельная пилорама. Страница 49 из 74
Согласен..
фото пока не могу прикрепить. совсем у нас скорость пропала
скачайте в инете прогу Advanced JPEG Compressor
перетаскиваем туда фото и сохраняем обработаное,
качество не меняется а "вес" уменьшается в разы,
фотки быстрее загружаться на форум будут
А я ребята предлагаю еще лучше, есть прога токая, например у Вас есть фото, которую хотите выложить на форум, а инет тормозит, так вот, с помощью этой проги Ваше нужное фото можно будет смотреть лишь нажав на ссылку.
Прога называется Gyazo. Прикрепляется на панель задач, нажимаешь на иконку, место стрелки появляется крестик, и нажатием лев кнопки мышки копируешь и просто отпускаешь кнопку, и все! Ваше выделенная часть монитора появится в другой окошке.
Вот пример http://gyazo.com/5ee8e2746f604996c45b1ec0a1e7cdd1
Или вот, открыл я фото у себя, провел и все. http://gyazo.com/1a8a1c8caf5f2d18e65df03718aa9496
вот еще
Молодец, что скажешь.
ребята подскажите карвер 72 20 пила профессиональная пойдет ли она для продольного пиление характеристики у нее 5 л.с 3.6 квт рама все собрана под нее фото скину поже
Должна потянуть, я пилил вначале партнером 350 там двух киловатт нет.Шину лучше на 16 будет быстро и пиле легче.Цепь продольную или переточить.
Ну вот наконец то собрал и попилил. Опилок то сколько получается!)) ДСП однако надо делать с них)). Распилил 10 листвиничных бревен, 4м длиной и 20-24 см диаметром. Получился брус 15х15. С бревен что потолще еще и доски получались. Цепь "орегон"(переточил на 10 град.), шина ураловская. Расход бензина совсем большой получился, чтобы получился один такой брус уходит 1 л. На 1 куб надо 10л бензина. Мощности пилы мне кажется хватает, надо просто специальную шину и цепь.
Молодец.
Стоит присмотреться к китайским 4х тактным движкам. Времени сколько уходит на пропил?
время не засекал. Может 5-6 минут, скорость от диаметра сильно зависит. Сосновые бревна еще не пробовал пилить, но думаю пойдет намного быстрее. Присмативаюсь к китайцу 9-11 л.с.,тонкую шину тоже низнаю где раздобыть чтобы послали почтой, другой доставки у нас нету. И с оборотами тоже непонятки, думал чем больше тем лучше, на полных как то хуже идет.
А на китайце мне семь литров на три куба хватает.И пилит хорошо на средних оборотах,на максимальных хуже идет.
Шину вы можете купить вот по этому адресу http://veles.onm.ru, мне с пересылкой в Омскую обл. обошлась 1.5т.
привет всем ! други у кого натяжение гидравлическое !? какое давление ставите!? у меня манометр с кислородного редуктора до 250 !????????????????
Всем привет, затеял я пилораму шинную из штиля 361, баню надо строить, нужен лафет. Есть вопросы: купил я профиль на рельсы 50х25, 6 метров, годятся ли на роль колесиков такие, как на фото. Или может лучше подшипники? небольшие типа 205-304, так как колеса выточил с биением 1мм (станок убитый), критично ли это. Рамку для каретки сварил, на 4 ногах, может 3 хватило бы? Хочу крепить шину в двух местах, то есть носок тоже, надо ли? Бревно будет внутри рельс и каретка будет над бревном, годится или лучше сбоку бревно? тогда носок шины не закрепить. Чем лучше пропил регулировать, бревном или пилу подвижную надо? Пока вроде все, очень прошу совета.
Толкать замучаешься на таких колесах надо на подшипниках.Бревном регулировать тоже неудобно.Носок шины я никогда не крепил.Смотри чтобы шина была строго параллельна рельсам,иначе ничего не напилишь.
Отнюдь, колеса катятся хорошо, они из капролона, диаметр колесиков 74 мм, биение устранил. Хорошая мысля конечно подшипники, только поздно пришла, а теперь жалко колеса, целый день угрохал на них. Толкать не буду, сделаю лебедочку наверно, катушку и тросик. Сделал каретку с подвижной пилой, осталось дорогу изладить, паралельность шины рельсам постараюсь соблюсти, это понятно. Носок тоже закрепил, подумал если цепь чутка не так поточишь или подтупится, то возможен увод, закрепленный хуже не будет.
Все, сделал, испытал, все отлично.
Видео, фото..???
А есть интерес? Тогда сча загружу, просто ответами не баловали, думал и не надо никому.
http://video.yandex.ru/users/uri2210/view/32/
http://video.yandex.ru/users/uri2210/view/31/
Блин, завидую, но по доброму. А я леньтяйничаю, все собираюсь начать строить пилораму шинную, да никак не собирусь. Наверное не прижала надобность.
Не обижайтесь, не сезон сейчас для этих дел вот мало народа и участвует в теме. Цепь перетачивали? Какая толщина пропила получается? Значит врезе шину зажимает и нужно расклинивать? Дело в том что сам задумываюсь о пилораме, есть немного леса(для строительства) но больше тянет к дисковой..
Цепь на видео 30*, стандарт для 361го, попробовал переточеной на 10*, гораздо хуже пошла. Толи станок неважный, бытовой, не профи, то ли этой цепи это не надо. Толщину пропила не измерял, для лафета мне не важно, а на доски пока не замахиваюсь. Шину не зажимает, это я сам решил что может надо подсунуть, это видео первого испытания. Бревнышко было 20 мм в комле и длиной 2600, сунули на пробу, а вообще буду пилить 4 и 5 метровки.
Наверно на 361 стоять более толстые цепи под паз 1.6мм ? Что уж лафет, теперь и брус не за горами))
Да, точно, паз 1,6 мм, цепь 3/8, полукруглый зуб, рапид микро. Пробовал рапид супер, остроугольный зуб, совсем не пилит вдоль, но поперек зверски грызет.
я сегодня запустил пилку
Думаю стоит попробовать цепь и шину с пазом 1.3мм
Волна не появляется? Какова скорость реза?
волны нет скорость реза 20 мс
По скорости совсем не понял, наверно 20см/сек? А от чего вообще идет волна на лентах? Недавно брал доски с ленты дак попадались с волной в 3см...
