самодельная пилорама. Страница 47 из 74
2202 сообщения
15.01.2014 - 08:12
: 20
Александр, а почему на переточеной самостоятельно пропил такой большой? Чем перетачивали? Напильником? Вчера купил цепь штиль 72 3/8 1,3 10 гдадусов, и звездочку. Покупаю потихоньку все необходимое, но пока не ясно, какой двигатель будет. А кстати, как шинная пилорама пилит на морозе?
15.01.2014 - 08:12
: 20
21.12.2013 - 12:31
: 16
гарымыч пишет:
Разница в пропиле зависит от ширины звена, я перетачивал штиль супер с посадкой 1.5. Перетачивал электро станком для заточки цепей,но мне больше понравилось пилить цепью с заводской заточкой. В морозы пилить не пробовал.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
ждем тепла
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Евгенийй пишет:
ждем тепла
Так и не сняли пилу со шкивов?!
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
pchelka76 пишет:
Евгенийй пишет:
ждем тепла
она в подвисшем состоянии что еи будет!?????????
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Евгенийй пишет:
ждем тепла
Покажи как натяжку пилы сделал ?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Евгенийй пишет:
pchelka76 пишет:
Евгенийй пишет:
ждем тепла
Микро трещины и обрыв.
Я как то писал уже, что их надо на изнанку и в сарай на ГВОЗДЬик.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
она новая еще не стояла ни где!натяжку сделал и гидравлическую (главный цилиндр на сцепление с уаз и который на выжим диска идет )и если не поидет то винт и вручную натягиват!
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
работа идет не смотря на 30 мороз
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"Евгенийй" пишет:
Установите вот такие прерыватели , чтоб пуск был только при закрытых крышках . Плюс в том что когда пила лопает крышку ударом открывает все выключается (жертв меньше, пила целее laugh , ) проверено неоднократно. У меня одна крышка уже обрезана как видите на фото не выдержала ударов но прерыватель оставил вещь необходимая victory .
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Вечер добрый всем.Пилорама у меня 4 года как есть.Вот стало скушно в отпуске и сделал очередной девайс Рейсмус,вчера испытал 5+.Вот фото:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Олег447 пишет:
5+ Это чья оценка? Вот первые замечания которые бросаются сразу в глаза. Сложность конструкции,куда девается стружка? Пуск и остановка таких агрегатов с множеством движущихся частей обязательно должна быть организована с помощью пускателей и кнопочных станций и нескольких больших кнопок стоп, а не автоматических выключателей как у вас. А также невозможность включения подачи если не работает основной вал. На фото не видно как решили проблему плавающих подающих валков или они закреплены жёстко? Создайте тему о рейсмусах что бы здесь не мешать. Вот мой,критикуйте.
13.07.2012 - 21:18
: 523
по поводу управления это будет на маг.пускателях .просто попробовать захотелось.и кожухи будут ,и блокировки.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Олег447 пишет:
плавающие ролики нижние они подпружинены
: Житомирская обл.
02.02.2012 - 19:30
: 12
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Я тоже хотел 380 V подключить, а по улице всего одна фаза идет. спросил у наших ресовцов как - то во что обойдется подключение, так они около 2 тис доляров насчитали. Говорят если от столба в дом то 800 - 1000 баксов примерно (все ихнее и документация тоже), а так - как 170 метров надо тянуть еще 2 фази, то там провода, работа, вышка почасово, вобщем дохера получается. Прикинул, как говорится, х... к носу, и решил сделать шинную или с пилы, или с ДВС 9 л/с, все основные узлы есть в наличии, кроме некоторых мелочей, ну и времени добавить - бы, а то сутки маловаты laugh
Если пилить только для себя и спешить некуда,можно подключить эл.двигатель 4квт380v в однофазную сеть.Вот пример.Колода-сухой дуб,3 метра д-24-30см ,одну доску отрезаю за5-6 минут.Меня устраивает. Кстати конденсатор только для пуска.
казахстан
: михайловка
30.08.2012 - 22:21
: 14
Здравствуйте форумчане я год пилил на одной фазе,для себя хватает.Потом поставил lifan
теперь и денег маленько зарабатываю во всяком случае движок свою цену оправдал за месяц в пятикратном размере.А зимой этот движок меня еще и возит.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
wasiliy1 пишет:
Потом поставил теперь и денег маленько зарабатываю во всяком случае движок свою цену оправдал за месяц в пятикратном размере.
Да а если бы ещё рельсы сдал на металлолом и купил на место уголки ещё бы денег добавилось laugh , не в обиду сказано , шутка просто с рельсами переборщили.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"wasiliy1" пишет:
А что за редуктор у вас на пильном узле использован?
казахстан
: михайловка
30.08.2012 - 22:21
: 14
C рельсами получилось так, сделал металлоискатель сыну он пошел испытывать и нашел,а уголок у нас не найти или ехать покупать за 100 км. Редуктор от какого то немецкого зернового комбайна один к одному передаточное.И еще цепей продольных у нас не найти так, что точу простые на 10 градусов.После переточки сразу снимаю ограничительный зуб на миллиметр ,тогда пилит быстро.Сырая осина длинна 2.5 метра диаметром 30-35 прохожу за одну полторы минуты.И еще заметил пилю на средних оборотах на цепи 3500 идет отлично повышаю обороты идет медленнее.Полотно на 16 хватает на любое бревно ,а у цепи зуб мельче да и дешевле они намного.Тем более если на одной фазе пилить.Когда была на электричестве движок 4 киловатта запускал через второй такой же.Нашел фото с электродвигателем.
15.01.2014 - 08:12
: 20
вопрос у кого стоят электродвигатели на пилорамах. У вас на вводе 380 что стоят автоматы на 50А. Как движки пускаете? Или энергетикам на лапу давали
казахстан
: михайловка
30.08.2012 - 22:21
: 14
Автомат 25 а никогда не выбивал.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Двигатель 4квт стоит 25А не разу не срабатовал.а насчёт 50А зачем такой большой.
15.01.2014 - 08:12
: 20
может я не правильно в справочнике по электродвигателям посмотрел. Как пусковые токи?
казахстан
: михайловка
30.08.2012 - 22:21
: 14
Свет при пуске гаснет,но автомат не выбивает.Соседи стали материться,начал при пуске помогать шнуром,это когда большущий шкив на движок воткнул.А когда стоял шкив поменьше пускался сам как на трех фазах.Но повторюсь пускал через другой двигатель который преобразует в три фазы.Да у меня еще и на линии 200-210 в,когда поднимал напряжение через сварочный трансформатор до 240 тогда совсем хорошо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Марущенко Сергей" пишет:
Да а если бы ещё рельсы сдал на металлолом и купил на место уголки ещё бы денег добавилось , не в обиду сказано , шутка просто с рельсами переборщили.
Я бы ни за что не поменял рельсы на уголки
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"wasiliy1" пишет:
Чтобы не сильно ругались соседи,запускайте двигатель на звезде,а потом переключайте (на ходу) на треугольник.Легче запускается и свет не сильно моргает.Схемка не сложная,можно сделать самодельный переключатель,или магнитными пускателями.
Я так делал на своих станках,пока не было 3 фазы.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Aleks 00" пишет:
А это интересно. Если можно подробную информацию по этому вопросу, и схемку.
: Архангельская область, с. Красноборск
21.12.2013 - 18:59
: 43
Здравствуйте, подскажите кто какого диаметра трубы использует для подъема подвижной части пилорамы???
казахстан
: михайловка
30.08.2012 - 22:21
: 14
Да любые у меня сороковка.
