самодельная пилорама. Страница 44 из 74
2202 сообщения
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
может я заморачиваюсь на счёт выравнивания, у меня ведь тоже диск с подрезными ножами pilana может они то и не дадут диску зажиматься и гореть,
но я вижу у вас уже израсходованный один (или два)тот что у лопаты лежит что с ним?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Sibiryak" пишет:
пока что неодного диска неугробил тот что у лопаты просто лежит нет ему пары,вернее небыло уже нашёл,да у меня расклиниющий нож стоит на всякий случай
12.12.2013 - 11:15
: 256
BORIS84 пишет:
Sibiryak пишет:
"BORIS84" пишет:
у меня по уголкам катается
fotku
какого типа пилорама?
пилорама дисковая здесь в теме фотки есть вот могу ещё выложить
Пилы на одном уровне стоят и не цыпляются друг об друга и по середине пиления будет грива .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"1969Игорь" пишет:
гривы нет потому что пилы немного смещённые одна другую перекрывает гдето на 4 мм
12.12.2013 - 11:15
: 256
Так тогда шелевка будет не ровная .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
1969Игорь пишет:
как она может быть неровная если пилы стоят на одном уровне
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Здраствуйте! У нас вот такая самоделка . ,( правда делали не мы , купили у знакомых blush2 )
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
ОлександрР пишет:
у меня друг тоже ленточную сделал ,он копировал магровскую,если не очень разбираешся то и не отличишь от заводской
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Sibiryak пишет:
Можно запортачить любой диск, тут подрезные не помогут.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
BORIS84 пишет:
Sibiryak пишет:
"BORIS84" пишет:
могу ещё выложить
ага yes3 если можно то и ролики которые по уголкам катаются,
а ещё лучше механизм регулирования этих роликов, если таковой имеется, если нет то как выравнивали по всем плоскостям?
регулировок нет никаких,а как выравнивали даже и незнаю как объяснить,сделали сначало тележку с колёсами полом положили уголки на раму поставили тележку с верху на её нагрузили кирпеча что би тежелее была прокачивали и приваривали уголок
В свое время Вы мне очень во время подсказали, как заварить уголки, тоже загрузил портал металлом и вперед. Спасибо!
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"pchelka76" пишет:
а нельзя ли поближе рассмотреть конструкцию роликов?
фото или описание
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"pchelka76" пишет:
незашто,что знаю тем и делюсь,для того же и форум
"pchelka76" пишет:
я за уже больше тысячи кубов неодного незапортачил
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
BORIS84 пишет:
"pchelka76" пишет:
"pchelka76" пишет:
Вы портал в ручную не толкаете, а цепь таскает его, если бы толкали в ручную и пила была бы туповат или развод маленький то тут можно махом перегреть пилу.
В одном месте не желательно крутиться пиле, или слишком медленная подача, то же не есть гуд.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Sibiryak пишет:
"pchelka76" пишет:
фото или описание
Можно конечно.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"pchelka76" пишет:
ну почти половину того что я перепилил,пилил вручную проблем небыло,да и развод на моих пилах не делаится они же с напайками а не обычные калёнки
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"pchelka76" пишет:
спасибо огромное,
вот я и определился буду такие как у вас делать,
для меня это оптимальный вариант,
и если что то и регулировку при такой конструкции не сложно сделать
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Всех с старым НОВЫМ ГОДОМ!!!! Мужики вопрос какой допустимый минимальный диаметр должен быть у шкивов у ленточной пилорамы.
21.12.2013 - 12:31
: 16
З
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Александр. П. пишет:
Земляк а ты с какого района,а тоже хотел дисковую а в итоге сделал цепную качество пило материала сходное пропил 6 мм. Я с горьковского района.
Цитируйте пожалуйста, кому вопрос?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Шкивы приготовил диаметром 460мм хочу спросить совета стоит их ставить или искать большего диаметра.
28.04.2013 - 22:15
: 268
"Марущенко Сергей" пишет:
если есть возможность поставьте больше 500мм . дольше живут пилы . а так будет пилить ...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
HELG пишет:
Пока больше нету буду ставить то что есть достану больше поменяю , двигатель купил 7.5 кВт 1380об/мин думаю будет нормально , ещё вопрос какие обороты должны быть на ведомых шкивах ?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
У меня тоже двиг 7,5 кВт все ок, диаметр шкива dntknw надо померить думаю около 500мм , но видел пилорамы и с меньшим диском пилят хорошо .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
ОлександрР пишет:
Если вас не затруднит сделайте несколько фоток с разных сторон интересует всё : привод , диаметр приводных шкивов , натяжка пильной ленты , как сделан подёмный механизм , также рельсы ролики и устройство зажима колоды , заранее благодарю thank_you
28.04.2013 - 22:15
: 268
обороты лучше рассчитать под конкретные условия . исходим . что оптимальная скорость резания для продольного распила составляет 45-50 м /с (с учебника)
определяем угловую скорость двигателя -обороты умнож. на число пи и делим на 30. например 1350умн на3.14 и дел 30=141.3рад /с
угловая скорость вашего ведущего шкива(рабочего колеса) -два умн на скорость резания и делим на диаметр шкива - 2*45/0.46=195.6рад/с
передаточное отношение - делим угловые скорости двигателя и шкива (колеса)получим - 0.72 ....т.е. подбираете под это передаточное отношение шкивы клиноременной передачи исходя из того что ведомый шкив меньше ведущего на валу электродвигателя на это передаточное отношение- 0.72.
более подробно . с учётом поправочных коэффициентов можно глянуть учебнике . а это сохранилось в тетрадке ...
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
1-2 фото крепление колоды
3 - натяжка пилы
4-5 швеллер по которому катается тележка (одна сторона просто по швеллер , другая на швеллер приварена труба и выточено колесико под трубу , как то так )
6- линейка
7,8,9 - подъемный механизм
10-11 пульт управления и мотор
12,13,14 привод шкивов
и еще три станочка (Два самодельных blush2 )
да диаметр шкива 54см
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
ОлександрР пишет:
3 - натяжка пилы
Спасибо за фотки , интересует узел натяжки он у вас механический а вот манометр как он работает немного непонял.
15.01.2014 - 08:12
: 20
вопрос к токарям. Я думаю здесь есть такие. Приблизительно сколько будет стоить выточить вал. Ну конечно в зависимости от сложности будет цена минимальная и максимальная. Друзей токарей нет. И еще вопрос по шинным пилорамам. На шкивах ( у кого так ) у многих стоят два ремня, одного будет мало?
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
По токарям не скажу,у меня свой токарный станок в гараже стоит правда не большой ,но выручает частенько.Да и на работе станок в моих руках в любое время если что большое тачнуть то там без проблем.А на счёт пилорамы шинной у меня 2 ремня профиля (А )стоят , ещё ставят типа как на грм на машине с зубьями соответственно и шкивы зубами ,ходят на много больше простых.
15.01.2014 - 08:12
: 20
ну я больше деревяшками занимаюсь поэтому токарного станка в мастерской нет. Хотя не помешал бы. А скажите кто-нибудь можно ли использовать вал на двух отдельных корпусных подшипниках с ушками. На него звездочку и шкив и через ременную передачу на шкив двигателя. как долго проживут подшипники? Ваше мнение?
