самодельная пилорама. Страница 37 из 74
Это неплохой вариант,только для движка 7,5 кВт это не прокатит.
а что подойдет?
BORIS84 меня очень заинтересовала ваша конструкция пилорамы, большую часть возму с вашего конструктива, и хочу на дольнейшее немного усовершенствовать, попробую в краце описать. само бревно будет крепится эксцентриками с торцов, эксцентрики ( штифт конусообразный в центре с выточкой зубчатой коронки через подшипник) с одной стороны крепко связан с рельсовой частью, воторой раздвижной для снятия и затяжки бревна, один центровой механизм завязан на эл двигатель ( бревно крутит) далее снимаются диски с пилорамы и надеваются фрезы ( все размеры буду подгонять по месту щас немогу ничего точно сказать) на выходе имеем оцилиндрованное бревно. если учесть что по осям ( грубо если диск стоит 450 то гдето 420мм в частоте, на фрезы хватит чтобы на выходе бревно сделать 220) все пока в проекте скоро поеду к соседям на пилораму у них стоит по такому принципу станок, узнаю расмотрю все узлы и частоту вращения бревна, надеюсь мои расчеты будут верными и все у меня получится.
В принципе ничего, кроме 3-х фазной сети.Так как с преобразователем(любым) при возрастании нагрузки,иногда чрезмерной,напряжение однофазной сети настолько упадёт,что двигатель заглохнет. Посмотрите ,что делается с напряжением, при запуске и нагрузке на 3-х фазной сети с мощным двигателем.
Пуск под нагрузкой ,тоже сомнителен.
Aleks 00 у кого есть двигатели то можно соорудить два по два то есть если для дисковой пилорамы хватает двигателя на 4квт 1500 об.мин. 2 шт. соответственно к каждому двигателю ставить свой асинхронный генератор. да может дорого, но у людей есть ситуации что проще 4 двигателя чем 1 милион рубл. за протяжку 380в.
Интересное приспособление.
минимизировать пускавой ток за счет конденсаторов, прочтите что человек пишит ( я выкладывал) есть расчеты
видел я такое в живую,( ни за чтобы недоверил свои руки куску железа) знаете есть такое понятие человеческий фактор, так вот если он отсутствует то железо думать не умеет оно молотит и молотит, я заканчивал метрополитен так вот почему у нас в метро машинист сидит? хотя поезда сами могут все делать вплоть до 1-3мм останавливаться на станции, да потамучто это все автоматика которая рано или поздно может дать сбой. Как было в чикагском метро непомню какой год, все автоматизированно машиниста небыло все дистанц. контроль, что в итоге получилось, город остался без энергии на несколько часов все обесточилось, народ в поездах не стал сидеть ждать все вышли и пошли пешком до станций, многие не дошли, подали энергию и поезда поехали молотить, железо не думает оно выполняет свою функцию.
А УЗО как исправно работает!
я про такие зажимы тоже думал но если пилить только себе иногда и нетолстые брёвна то пойдёт а так много времени займёт на зажим,я уже много над этим думал,смотрел,такие зажимы как у меня мне больше понравились пилю нетак и много но своей пилорамой перепилил около 500 кубов,вот крутилку для бревна тоже хочю сделать.вот очень интересно,себе бы такую
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13888.25
Добрый вечер форумчане !!! Подскажите пожалуйста есть у кого чертеж и примерные размеры шинной пиларамы МУРКА 2М
Всем доброго дня и с праздником у меня к вам вопрос Уважаемые Знатоки имею материал дуб сухой как кость (столбы от ворот) хочу напилить из них материал для изготовление мебельного щита но не знаю чем лучше шиной или диском
А у Вас есть выбор? чем пилить. Если есть то дисковой предпочтительней, потому что этот дуб как кость становится со временем, если пилить ленточкой, то лента махом ступится (не каждый возьмется пилить дуб, тем боле сухой), а пила дисковая с наименьшим количеством зубов(это примерно14-24 зуба на пилу) если не ошибаюсь, вполне подойдет для токого материала, но все равно бесследно не останется для пилы.
в лесхозе тоже так ребята сказали.Как я понял из форума для диска хватит 2000 оборотов хочу использовать двиг. от мотоблока + редуктор от мотоцикла урал как такой вариант.12-24 зуба это обрезанный диск?
Ты углопил хочешь сделать или, просто дисковую?
Что за обрезанный диск? вопрос не понятен.
планирую углопил может что получится.тут у кого та видел диск с 3х сторон обрезанный типа триугольника
Да есть такая пила, я тоже видел, но не знаю как работает, но он для углопила не пойдет думаю, для него спец пила нужна. Лучше закажи по инету, не пожелиешь, я вон заказал, привезли, пила скажу добротно сделанная, если что могу помочь с заказом.
подумаю а сколько стоит?
пила дисковая Gass 400х30х4.4/2.8 z=24+4 2KN 13х9 цена 4 018 руб.
Вот токую брал, это пила для станков Гризли. Самый оптимальный вариант.
Вот тут почитай http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=122435
Если будешь заказывать, могу по подробней.
За доставку взяли 400руб, но то что я с форума(ихнего типо) сделали скидку на 400 руб.
подскажите двигатель 5.5 квт 1500об/мин подойдет для шинной пилорамы? если через шкивы повысить обороты до 5000-6000 хватит мощности?
и еще подскажите точное название шины и цепи для продольного пиления. заезжал в магазин торгующих штилями так они как будто впервые услышали о таком))
День добрый ,насчёт мотора у меня стоит 4,5кв 3000оборотов на шине примерно около 7000 пилит отлично.а на счет 1500 наверное маловато будет.шина у меня стоит штиль довольно практичная на 3 году только поменял,пробовал хусварну на первом бревне сгорела.А лучше купить родную от логосоля цена примерно около 3000рублей она монолит и без звёздочки да и цепя поуже будут,только вот насчёт качаства незнаю.я пользуюсь штилем меня устраивает .А угол заточки10 градусов сам на заточном станке выстави и перетачи.в магазинах так и делают.
Пользуемся такой шиной. Точное название цепи не знаю, все в одинаковых коробках. Отличаются длиной и углом заточки. На этой шине 10 градусов, и 72(насколько помню) режущих зуба.
у меня такая-же стоит.
вот сегодня доделал пильный узел двигатель 380 в 2850об.
вот доделал сегодня пильный узел двиг 380в 2850об. сначало стоял на 1500об качество пиления было отменное но долго сейчас погода установится поставлю попробую
А мощность сколько? Если не секрет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
4 квт
Ребята, у кого есть видео? выставляйте, будем смотреть.
Ставь шину от логосоля или штиль проверено ,ставил хусварну звёздочка сгорает.
