самодельная пилорама. Страница 31 из 74
KolhozNIK Спасибо за емкостный ответ теперь все ясно и понятно у меня как раз такая скорость где то и выходит я тахометром измерял.А при пилении если есть небольшая вибрация может ли это быть вызвано тем что длина ремня от шкифа эл.двигателя до шкифа калеса 1600мм?
Вибрация не от ремня. Это у тебя марка ремня я так понимаю
1600 ? А не расстояние от центра до центра шкивов. А может натянуть ?
Вибрировать может только от перекосов на валах: шкивы,колеса или еще что то болтается.
Всем доброго времени суток!
Делаю вертикальную дисковую пилораму (фото выложу немного позже)
Нужен ваш совет.
Дошли руки до рельсового пути. Очистил площадку. Вот тут и озадачился...
Почва песчаная, не укатанная, верхий слой (прим 15см) оч. мягкий.
Укладывать туда собираюсь 2 рельсы р18, 8м.
Что собственно лучше с участком сделать?
Есть мысли, вбить трубы и залить (вокруг трубы) бетоном, приварить к ним болты с площадками чтоб было легче выводить в "0" путь. т.е. некое подобие свай с регулируемыми площадками.
Либо рыть траншеи под шпалы и засыпать туда кирпичную крошку с утрамбовкой? (а может еще раствором залить?)
Или отсыпать все кирпичной крошкой с чистым песком, утрамбовать и спокойно укладывать рельсы на шпалы?
Слышал что если почва песчаная то и не нужно особо много с ней заморачиваться...
И еще вопрос. Мне еще не поздно сделать дисковый углопил. НО двигатель у меня бензиновый, соответственно необходим поворотный редуктор на 90 град. Где его можно достать? Где такие использовались?
Если грунтовые воды близко - то нужно.
Участок на возвышенности. Грунтовых вод близко нет.
Привет всем! Лучше ленточных пилорам нет! И пропил тонкий и пиломатериал можно любой выпилить. А с кривыми руками можно и на рамной пиле волны наделать.
Выложите пожалуйста чертеж или фото фланца. Кто как делает?
Диск у меня без отверстий под крепежные винты, незнаю с какими требованиями к токарю ехать.
Д. 700мм. Посадочное 70мм. Стоит ли сверлить отверстия в диске, а соответственно и заказывать фланец с прижимной шайбой с винтами? Или достаточно одной гайки?
Относительно цены, обьемов производимой продукции(раб. смену), минимум отходов и не притязательности к диаметру кругляка (зависит от модели) СПОРУ НЕТ!
НО... Повышенное внимание к тех. обслуживанию, постоянная слежка за состоянием узлов, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие в районе десятка пил(на 1 раб. смену), наличие заточного и разводного обор-я, смена пил каждые 1.5-2 часа, а то и чаще. А куда деваться? Иначе ВОЛНА и обрывы пил =) Да и выдает она обьемы только по необрези. Хочешь обрезную, нанимай людей, ставь еще и кромкообрезной. Или на той же ленточке по второму кругу пачки досок кромить.
Если утрированно: день пилишь, день точишь... или человека специально сажай, пусть точит и разводит.
Подводя итог: ленточка вешь хорошая, обьемы выдает приличные, но КАПРИЗНАЯ.... тут уж каждому свое.
На мой взгляд (а я не гонюсь за обьемами и диаметрами кругляка) дисковая проще и практичнее.
п.с. сильно не пинайте =) это только мое мнение...
Извините, видео не получится, инет очень медленный. Тут парень один поставил такие пилорамы на поток. Делает под заказ и продает за 60 рублей. заказы постоянно есть, это говорит само за себя.
для реализации пилорамы покажите конструкцию.и привод.Сергей.
В теме фото есть. Принцип понятен, аточную копию делать не обязательно, токарных работ минимум, остальное можно на коленке сделать, только болгарка и сварка нужны, любой соберет.
Дисковая тоже имеет свои нюансы.Если ставить производительность 5-7 кубов обреза в день-диски у Вас через неделю попросят пилоправа.Проще говоря-станут как диск от БДТ,и о замечательном качестве дискового пиления придется забыть. Замена диска-очень накладная штука,если,конечно,пилорама серьёзная,диски на такую стоят под 2 тыс евро.Но это всё для промышленников,для собственных нужд всё намного проще.Проще в том числе и в отношении ленточного пиления.Заточной-желательно,но не обязательно.Одной ленты хватает вполне на 5-6 кубов леса,а то и больше,при условии соблюдения чистоты брёвен,но как понимаете,в часном подворье это соблюсти не сложно.даже помыть можно брёвна. Достаточно иметь три-четыре петли,и знакомого на соседней лесопилке,и раз в неделю ему их закидывать на заточку.Никаких капризов у ленточек нет,все капризы как правило,сводятся к заточному станку,и материал с нее можно снимать сразу обрезной,вполне можно обойтись без кромкореза. Лично у меня 18 кубовый КАМАЗ леса(сосна 6метров,диаметры 38-65 см) разгоняют за две смены,правда,цех оборудован козловым краном.Пилорама АСТРОН мини,самая маленькая,двигатель 7,5 кв,петля 3700
Всем привет! Подскажите пожалуйста как регулируется карбюратор на бензопиле "хускварна 236". Пила не развивает обороты. Фильтры почистил( в баке и воздушный) Покупал в магазине , не у цыган. Пила почти новая -4мес. как купил.
http://lesopilka777.ru/benzopily/42-espluataciya-i-remont-benzopil/178-r...
http://ie5107.ru/?p=28
Спасибо за ссылку!
Вот моя пилорама,режу штилем 180.
Фоточки по ближе и с разных сторон. И камерой не крути пожалуйста.
завтра сфоткаю закину
Здравствуйте,увидел вашу пиллораму и посмотрев много других,на мой взгляд это самый оптимальный вариан,хочу себе такую же сделать,не помогли бы с размерами
делал без каких либо чертежей и расчетов.Постараюсь на днях скинуть фотки и некоторые размеры
Здравствуйте ! Увидел вашу тему и возник вопрос , а где в Украине можна купить ленту пилорамную , желательно ближе к Белой Церкви ? Это есть какой-то специальный магазин или как ?
сегодня вот забецал работать буду на аеродромной плите. закрепил на 3 точки пилу
Оригинальное решение, но думаю сложновато будет под колёсами постоянно чистить нужно и рулить.
Более чем оригинально......Если будет пилить,обязательно напишите!
придставьте пилит. построил для обпила столба нужен для крепления металопрофиля длинной 6 м . наверно угол заточки должен быть 10 15 градусов. если столб слабо проварен то пилит легко если проварен хорошо аж дымит едет хорошо по уголкам по полке .
http://www.youtube.com/watch?v=0Xo_Ww_rEWA
Интересует как диск крепиться к фланцу закрепленного на электродвигателе... можно поподробней с фото...
На флянце есть посадочное место проточенное под отверстие диска. Диск садится на это место, оно выполняет функцию центрации.Затем широкая шайба и гайка. На одном флянце резьба левая- на втором правая.При вращении гайки работают на затягивание. Фото не могу - нахожусь не дома.
Во че вытварил)))
