самодельная пилорама. Страница 30 из 74
А 3000 оборотов двигатель не лучше будет? Очень интересно я хотел со шкивами, а этот вариант куда проще.
[quote=писец]А 3000 оборотов двигатель не лучше будет? Очень интересно я хотел со шкивами, а этот вариант куда проще.[/ Наверно хуже не будет , даже 1500 об пилит со скоростью примерно как ленточка а с бОльшими оборотами конечно еще быстрей. главное надо смотреть чтоб диски располагались строго паралельно рельсам и относительно друг друга были на одной плоскости. Это достигается небольшим перемещением двигателей вверх вниз и в стороны в гнездах крепления тоесть отверстия под крепление движков делаем немного овальные. Двигателя крепим на широкий швеллер 300 350 мм. Для механизма подьема опускания нужны два винта длиной около 60 см идве гайки к этим винтам а так же велосипедная цепь зведочки и педаль с шатуном. Что еще интересно спрашивайте.
а винты у токоря заказывали или это деталь от чего-то?
Которая на фото там винты с какой то сельхоз техники, только гайки заказывали выточить а так лучше заказать у токаря и винты игайки иосадочное место под подшипник. Подшипники на которых винтты висят простые шариковые наружная ообйма просто приварена к раме лучше закрытые подшипники применить.
вопрос.какой диаметр бревна ,распил,уводит или нет пилы
На этом станке диски диаметром на 400 мм бревно 35 , 40 по комлю пилить можно.Сначала спиливаешь верхний горбыль переворачиваешь на 180 снова спиливаешь горбыль повернуть на 90 гр и шинкуешь обрезную.Можно ставить диски на 450 и на 500 мм для этого отверстия для крепления двигателей надо сверлить пошире друг от друга. На счет увода пил,покупали диски с разрезом на внешнем диаметре они не идут их уводит, надо брать без разреза как на фото.Это были самые первые диски и оказались удачные,отдавали навосстановление и снова сними работаем. Кстати бревна никак не закрепляем в конце рельс есть упор гребенка с винтом просто бревно закатывается упирается в гребенку находится более менее устойчивое положение и пилится.
Пилорама понравилась, но что делать если бревно диаметр больше 40-ка? может стоит сделать движки регулируемые?
Артём, если можно видео скинь по возможности.
Если собираетесь пилить лес покрупней то надо станок делать под диски 450 мм или 500мм, 450мм четырех киловатники еще потянут а на 500 нужно будет уже помощней. Регулируемые движки не получится, если например диски на 400 и мы их раздвинем то середина не пропилится. Первый диск делает пропил слева по ходу а второй справа и заходит на пропил первого только на несколько мм. Регулировка дисков относительно друг друга и относительно рельс это самыйтонкий момент. один раз отрегулировал , затянул намертво и можно долго пилить.
Привет всем.Вот моя пилорамка вчера проводил ходовые испытания.Двигатель 5,5 квт шина и цепь с хусварны пилит ровно без морщин.
какую сеть используете 380/220?
и добавьте фото крепежа шини, звездочки
, тоже интересно.
привет всем вот выкладываю фото как просили Сеть 380 5.5 квт
делаю ленточную пилораму и такой вопрос отчего может слететь лента и что будет с лентой какие повреждения.сколько можно распилить одной лентой.ролики регулируются для разных бревен,
Здравствуйте. Есть-ли у кого самодельный станок для окорки или острожки бревен (не целиндровка )?
тоже хотел сделать.пока пользуюсь штыковой лопатой с отпиленым и заточеном концом.решил ...лучше 5 минут лопатой помохать чем через каждый рез цепь править.
"Это если обьем не большой .И обрабатывать нужно фрезой, а не цепью.
круто!
круто!
у меня такая схема робит отлично......советую..
Колёса держуться на жигулёвской ступице это ведомое, ведущее на полуосе тоже от жигуля. Где то на 10-ой странице есть фото. Размер от пилы до корпуса 25см.
вот нашлось с инета
Канечно хватает! Если резать горбыли около 25 см. тогда и по шее схатить можна за халтуру
Подскажите пожалуйста, господа пилильщики, какая бензопила будет наиболее эфективна в шинной конструкции пилорамы???
Всем доброго дня !Не подскажите электродвигатель 7.5 кВт а вот обороты 3000 плохо это или хорошо сама пилорама ленточая.
У меня на ленте по заводскому номиналу стоит двиг 11кв 1500об.м диаметры на обоих шкивах одинаковые.,,
так что плохо это или хорошо думай сам. Можно же за счет шкивов выгадать уменьшить обороты увеличив мощность.
На сколько я понимаю мощность ни как не измениш оно останется постоянна, а вот скорость конечно можно менять. И все таки какая оптимальная скорость должна быть на пилорамах ленточных?
??? Мощность двигуна на табличке. А,
геометрию ни кто пока не отменял! Да и физику передачи крутящего момента тоже. Иначе на кой хер редукцию придумали.
Или какая мощность у мужика?, который ручной лебедкой машину из болота вытащит. Здоровый детина ?
ну и вопросики. Что значит оптимальная? Вот возьмем дрели - у одних 300оборотов у других 3000 ,какая тут оптимизация.
Так и у пильных станков разные движки,разные ведущие диски (по диаметру) значит и скорость ленты варьируется. Нормы нет. Только уж слишком высокое превышение скорости и излишнее натяжение могут быть опасны .
Пробуй считай скорость ленты метров в секунду. Если оно тебе надо. Я выше писал характеристики мотора на моей раме,кстати ведущие колеса (диски) диаметром 520 мм.
Не больше,чем он упрётся бы голыми руками, в застрявший камаз
Славян 31 , у меня на пиле как раз такой же двигатель стоит(7,5кВт, 3000 об/мин), понижал обороты в 4 раза, но это зависит от колес по которым идет лента, а вообще скорость резания на ленточных пиларамах должна быть равной 25-30 м/сек. Исходя из этого можно посчитать передаточные числа, диаметры шкивов и т. д.
