самодельная пилорама. Страница 24 из 74
2202 сообщения
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Привет а кто пытался разместить шинну вертикально в пилораме шинной.И еще интересует лучковая пилорама,для нее как бы двигатель не сильно мощный нужен.Может есть чтонибуть?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Владимир А. пишет:
Рылся тут у себя в сарае и нашел какой то движок, со слов могу сказать что он с какой то пилорамы......
Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 250 см3; степень сжатия - 5,3; номинальная мощность - 4,5 л. с.; число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин - на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск - шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678 мм; вес сухого двигателя 65 кг.
: тверская обл г торопец
14.01.2012 - 10:16
: 4
привет интересная тема пилорамы !!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.01.2012 - 10:16
: 4
есть эл пила 3 ф 400 гц можно её переделать на 220 ? но говорят ей нужен кокой то приобровователь когда то этими пилами крежевали лес на эстокаде
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
нужен фазорасщепитель 3кват потянет а больше нет!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"zabriskie_point_" пишет:
Тогда такой вопрос. При работе двигателя с фазосдвигающими конденсаторами произодет ли потеря мощности? Т.е. я планировал купить 3 кВт двигатель, хватит ли его мощности, или с учетом потерь нужно брать 4 кВт?
Потеря мощности будет значительная,более 50 процентов.Подключение трехфазных электродвигателей в однофазную сеть с потерей мощности в 50 процентов работает только с двигателями мощностью до 1.6 квт,далее потери будут значительно большие,рентабельность падает,поэтому в промышленности не рекомендуется применять в подобных схемах двигателя мощностью более 1.6квт.Можно применить мотор меньшей мощности ,3000об,с каким нибудь понижающим редуктором,или поискать коллекторный-щеточный ,электродвигатель на 220 вольт,таких сейчас много продается на мельницы и бытовые циркулярки.
19.01.2011 - 13:26
: 57
Здравствуй Евгений, не увидел сразу твой вопрос в теме, что то тема была в затишьи долгое время и я просматривал только личку. Год как я сделал этот агрегат проблем с ним нет, пилю не каждый день,но если работаю то по 8 - 10 часов с маленькими перекурами. Заменил 2 ремня и 2 подшипника на правом упорном ролике походу рамы, Колеса стоят всё те же хотя пилы рвал и слетали бес этого не обойтись не как. вот к примеру, вчера пилил и попал на осколок сосна старая с войны пила сразу полетела. Вот фото колёс спецом ходил только что делать. Как подработались сразу так и есть до сих пор. Так что я не жалею что сделал именно ленточную.
: Брянск
12.09.2010 - 12:53
: 16
Руслан! Ю.Г.Кречковский утверждает, что на таких колесах быстро выравнивается развод пилы, так как пила лежит на колесе всей плоскостью. На спецколёсах зубья пилы за пределами колеса. Так ли это? У тебя, вроде бы, этой проблемы нету...
19.01.2011 - 13:26
: 57
Андриан пишет:
Ну сам посуди, пила пилит разные брёвна, если бы её резина контролировала то как бы она пилила допустим сухой дуб?
Пилой которая сбивается от резины можно пилить только пинопласт. Конечно, у меня такой проблемы нет!
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Мой друг собрал себе вот такую пило раму выслал мне чертежи чтоб и я её себе сделал вот решил с вами поделится за одно может и прокомментируете какие недостатки у неё могут быть мой друг доволен но всё же. Хотелось бы знать мнение экспертов в этом вопросе прежде чем её собрать.
pilnaya_karetka_v_sbore_5-6.pdf
rolik_podjema_pilnoy_karetki_pilorama_murka.pdf
noga_pilnoy_rami.pdf
pilnaya_karetka_v_sbore_2-6.pdf
pilnaya_rama_v_sbore_2-5.pdf
napravlyayuschay_pilorami.pdf
pilnaya_karetka_v_sbore_6-6.pdf
pilnaya_rama_v_sbore_4-5.pdf
napravlyauschaya_pilorami_2_-_2-2.pdf
pilnaya_karetka_v_sbore_4-6.pdf
pilnaya_rama_v_sbore_1-5.pdf
pilorama_v_sbore.pdf
ankerniy_bolt_chertej_pilorama.pdf
pilnaya_rama_v_sbore_3-5.pdf
pilorama_murka.docx
pilnaya_karetka_v_sbore_1-6.pdf
pilnaya_rama_v_sbore_5-5.pdf
napravlyauschaya_pilorami_2_-_1-2.pdf
pilnaya_karetka_v_sbore_3-6.pdf
19.01.2011 - 13:26
: 57
Артём 777 пишет:
Артём, у каждой пилорамы есть свои недостатки, будь она даже заводская, нет ничего идеального и вечного.
Большой минус цепной пилорамы это её пропил, если я не ошибаюсь то это 9мм. И всё же, это бензопила, на такое дело нужен профи штиль или хузварна, цена этих апаратов около 1000 дол, на распиле серьёзные нагрузки.
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
ruslan.
Какое давление в колесах у вашей пилорамы если не секрет
у меня от москвича колеса 165/78
19.01.2011 - 13:26
: 57
ват пишет:
ruslan.
Я накачиваю от 2.3 до 2.5 атм. жилательно одинаковое в обоих колёсах.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ пишет:
400 герц !!!
может заменить мотор получится
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"lelik76" пишет:
Вот ещё;
http://www.umeltsi.ru/stanki/1146-samodelnaya-pilorama.html
На такую пилораму и я набираю материал,двигатель нашел 7.5квт на 2800об.мин,диск отрезной диаметром 1 метр,В качестве направляющих для тележки думаю использовать две рельсы.Подобрал электродвигатель трехфазный с планетарным редуктором,маленькой мощности -100вт,думаю им осуществлять подачу и откат тележки с пильным диском.Проблема для меня с токаркой,не из чего и не где изготовить фланцы для крепления диска.Подобные пилорамы,с таким же принципом .выпускались в начале девяностых,назывались,если не изменяет память,-Фермер.
: г.Курган, Белозерский раён, село Рычково
10.09.2011 - 13:56
: 49
здравствуй, можно по подробнее. fotku fotku
10.09.2011 - 13:56
: 49
Корешок пишет:
это малая пилорама
здравствуй, можешь по подробнее. fotku fotku
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Артём 777" пишет:
Что-то не нашел чертежа где винт подъёма пилы
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Александр 70" пишет:
Такую пилораму мы делали и довольно успешно эксплуатировали, но .... У нас стоял двигатель на 15 кВт 1400 об/мин. Запаса мощности не было! Диск использовали 80см. Из опыта эксплуатации могу сказать - обороты желательно ниже. Думаю ставить метровую пилу непосредственно на вал двигателя 3000об/мин нельзя. Сам не видел, но рассказывали мужики, что такие пилорамы стояли в мастерских на шахтах, так там вроде бы обороты были порядка 700об/мин. При больших оборотах и тупой пиле, пила начинает греться и деформироваться в результате дым и заклинивание пилы и это при 15кВт и 3 фазах!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"gjukov" пишет:
Спасибо за совет,но я не собираюсь ставить диск непосредственно на электродвигатель,как Вы советуете ,будет передача на вал,с понижением оборотов и увеличением мощности.Вал предпочтительнее еще и тем.что на нем получается большая свобода габарита,большая возможность пропила.так как,габарит электродвигателя ни чему не мешает.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Ну мощность это такая величина, которая от передаточного числа не зависит, а вот крутящий момент увеличится. Если сделаете обороты в районе 700 , то тянуть будет. При механической подаче предусмотрите регулировку скорости. А вообще, исходя из практики, я бы Вам советовал ограничиться ручной подачей, меньше будет проблем, да и возвращать назад пилу будет быстрее. У нас установлена механическая, много с ней неудобств, хотя работать и легче. А вообще при правильной настройке пилит неплохо. Главное выдержать параллельность полотна пилы к направлению перемещения.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"gjukov" пишет:
У моего знакомого ,в Тамбовской области,такая пилорама уже давно,с девяностых,по его словам,по скорости пиления не уступает ленточной.
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
Вот моя пила. Недавно доделал, да начал пилить.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"KolhozNIK" пишет:
Ну вообще молодец!!! Есть несколько вопросов:
1. какой мощности и какие обороты двигателя?
2. Как переделывал мост?
3. Нельзя ли более подробно нижние ролики?
4. Что использовали в качестве рельсового пути?
5. Чем осуществляете подьем пилы?
6. Какие вообще впечатления от испытания? Недостатки выявлены?
19.01.2011 - 13:26
: 57
KolhozNIK пишет:
Сделай защиту на пилу, так пилить опасно, а в общем молодец!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"gjukov" пишет:
Интересно присоединяюсь.
10.09.2011 - 13:56
: 49
Корешок пишет:
это малая пилорама
Здраству. пожалуста подробнее опиши, а лучше свотографируй свою пилораму. как у тебя сделана подача. и привод. fotku fotku fotku
11.11.2010 - 22:33
: 37
Всем добрый вечер. Отвечу на вопросы. Двигатель стоит 7 кВт 3000 об/мин. Из за того что такие большие обороты пришлось воспользоваться редуктором, в качестве которого использовал мост от а/м ИЖ Ода, у которого одну полуось вынул, чулок обрезал, а в дифференциале заварил сателиты. Нижние ролики сделал из роликов привода реммя ГРМ а/м КИА Рио (что было под руками) пока фоток больше нет, в выходной постараюсь сделать. Дорогу сделал из 63 уголка, поперечины из 70того опять же что было под руками. Подъем пилы осуществляетстя при помощи 2 винтов (на средней фоткке хорошо видно) винты стоят, а вращаются гайки (все хозяйство от 4 стоечного винтового автоподъемника) а цепь движется вручную через редуктор (главная передача от мотоцикла Днепр) тоже по позже сфоткаю покрупнее если надо. Вообщем все из подножного материала. Испытаниями я доволен пилит вполне прилично, чистота практически как из под фуганка. По недостаткам: ну наверное тяжелая конструкция (хотя лекая может будет дробить) и ручной подъем каретки( в будущем планирую сделать электро).
Лет пять назад сделал цепную пилораму из электро пилы, на подобии той что фото вверху. Если сравнивать цепную и ленточную это небо и земля (не хочу ни кого обидеть это мое личное мнение и мой личный опыт). Плюсы ленточной пилорамы: производительность, чистота распила(изделия), низкое колво отходов(опилок, на цепной их горы).
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Конструкция пилорамаи необычная и оригинальная молодец . Хотелось также посмотреть видео её работы . У меня к тебе вопрос : а двигатель на 5.5 кв 1500об хватит или мало будет как ты думаешь KolhozNIK . С уважением Евгений.
